Van D6 naar D5 Twin Engine met Polestar
hvt
Paul schreef: Ja die problemen heb je meteen op dag 2. Dus heb je die dag gehad... dan gaat het goed :-)
Dan zou ik met de nieuwe op dag 2 niet te ver van huis gaan. O-)
Mooi dat de dealer het op deze manier opgelost heeft.
v60pih
Afweging van de dealer. Te druk met afleveringen, er staat nog zo'n auto en deze bijna nieuwe van Paul raakt ie makkelijk voor de juiste prijs kwijt omdat het nog een 15% auto is. Daarnaast zal Volvo bijdragen ivm een waarschijnlijke fabricage fout. Het verhaal zou heel anders zijn geweest als dit vorig jaar juli gebeurde....
Kortom nagenoeg geen risico dealer.
Maar ik ben hartstikke blij, deze auto reed, super vet dus! Enne deze D5 reed stuk soepeler dan de 1,5 jaar oude D6 die ik de laatste zes weken heb gehad. Bak schakelt veel mooier, maar je merkt wel dat je met wat minder vermogen rijdt. Dus ik zal de Polestar er gelijk eind januari in laten zetten. (als die in de aanbieding is)
En heel positief deze auto ruikt als nieuwe auto, heerlijke verse leer lucht. Merk je toch dat de " oude" een half jaar in de showroom heeft gestaan.
Nog even plaatje :-)
petert79
Paul schreef: Maar ik ben hartstikke blij, deze auto reed, super vet dus! Enne deze D5 reed stuk soepeler dan de 1,5 jaar oude D6 die ik de laatste zes weken heb gehad. Bak schakelt veel mooier, maar je merkt wel dat je met wat minder vermogen rijdt. Dus ik zal de Polestar er gelijk eind januari in laten zetten. (als die in de aanbieding is)
Polestar in de aanbieding?? Vertel vertel!! :P
Ik heb nu nog meer in donderdag a.s. op de mijne op te halen!
Nou ik bedoel te zeggen als hij in de aanbieding is. Nu is het 995 en aanbieding meestal 795 dus ik hoop dat er weer een promo komt.
vaudi
@Paul,
Merk je veel verschil in gedrag omtrent wegligging?
Nu zal dat ook lastig te beoordelen zijn tenzij je nu rijdt met de winterwielen van je vorige PIH.
De winterbanden zaten ook onder die blauwe V60. En ja hij stuurt wat strakker en ligt harder op de weg (als je snapt wat ik bedoel)(en ik ga er niet vanuit dat ze de banden zwaarder hebben opgepompt)
Heel opmerkelijk trouwens, de bug van het niet starten en dat je dan " Check Engine ziet" dan nog een keer op start knop moet drukken zit ook in deze. Terwijl dit met een software update na 4 maanden was opgelost in mijn oude D6.
Enne de spiegels klapten niet automatisch dicht bij auto op slot doen terwijl dit aan stond. Even paar keer aan/uit gezet, geen verschil. Op knop in deur gedrukt, en PONG toen klapten ze de andere kant op leek. Toen nogmaals en jawel ze deden het, vervolgens ook met op slot doen!
jalex_h
Hmmm, ik zal nog maar een paar dagen wachten met felicitatie's, eerst zien dat'ie het blijft doen :bandit: :D :D
Tot die tijd: hopelijk ben je nu verlost van alle ellende en zo ja, bij deze alvast veel plezier met je nieuwe aanwinst!
Ooit:
Hans oet Twent
Fingers Crossed...... Good luck with it!
NielsPHEV
Paul schreef: Heel opmerkelijk trouwens, de bug van het niet starten en dat je dan " Check Engine ziet" dan nog een keer op start knop moet drukken zit ook in deze. Terwijl dit met een software update na 4 maanden was opgelost in mijn oude D6.
Het blijft net een beetje als een oude versie van windows ;-) veel geluk met de auto !
Tukker999
Nou, wat dat betreft doet Windows 10 niet onder voor oudere versies hoor!
Zo even een update, bijna 2000km erop, gemiddelde verbruik 4.1l/100km.
Beetje gas gegeven ;-)
Auto is top, heerlijk nieuwe auto die heerlijk naar nieuw ruikt!
Heerlijke infotainment, mooi beeld op de camera achter, mooi hoog resolutie tellertjes, top!
Verder is de auto veel stiller, maar je ziet wel veel andere kwaliteit bekleding in bijvoorbeeld de achterbak. Leder is trouwens ook anders, mijn d6 was wat zachter, prima.
Verder 2 dingetjes die nog gefixed moet worden. Kraak achter ergens als je over drempel rijdt (meestal alleen bij koude start) en de tankdop steekt uit. Daar zijn fotos van verstuurd naar Zweden. Ohw en derde puntje is de onder bumpert beetje raar gemonteerd aan de ene kant.
edraket
Voelt deze nu ook anders aan als de vorige twin engine Paul, je tussenauto zeg maar, of heb je daar te weinig in gereden?
Ja deze rijdt en deze lijkt strakker te sturen. Deze kwam stiekem uit de fabriek met 19inch en misschien daardoor ander onderstel, maar nog niet achter. Verder ook verschil dat hij nu wat meer heeft gereden dat hij wat beter door trekt.
Even update, ik denk dat ik gevonden heb wat de kraak geeft in de auto als ik over drempels rij. Het middelste gedeelte van de achterbank steekt namelijk iets naar achteren. Heb het even gecheckt bij de auto van mijn vader, daar is het niet zo. Dus ik denk dat dit niet helemaal goed zit en nog even goed gezet moet worden.
R Design neus met mijn Polestar grill zit er nu ook op. Plastic delen zijn ook Blackstone gespoten zoals de grill en alle spiegel delen etc ook zijn.
Wat nu nog gedaan moet worden
- Polestar achterbumper (maar nog even uitzoeken wat nu wel kan en mag)
- Zomerwielen (ja nog 3 maanden de tijd)
- Polestar chip
Laatst gewijzigd door Paul op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
Silver_R
Benieuwd naar het eind resultaat.
Trouwens, lekker parkeren zo.
Ja was enige plek nog waar ik kon laden en die VW bestuurder die had heel veel ruimte aan de andere kant...
Silver_R
Zie dat je twijfelt over de 19 inch velgen van Polestar. Na 13/3 kun je ze weer bewonderen onder mijn auto.
