De vlek waar ik het over heb zit op de plastic lens die voor de hele unit zit. Ik ben me bewust van de kwetsbaarheid van de spiegelende laag van de reflectoren. We gaan maar oefenen op de xenon lampen die toch op de nominatie staan om terug op marktplaats te gaan :D
de bovenste moeten aan de binnenkant worden schoongemaakt, de onderste moeten aan de buitenkant gepolijst worden...
MartijnAbel
Hebben mijn koplampen idd ook last van. Vorige eigenaar heeft er ook xenon in gehad. Blijkbaar wordt het toch wat aan de hete kant.
Dit zijn originele xenon koplampen, ik zou verwachten dat die er geen last van zouden hebben gehad...
JeroenSpock
En xenon wordt minder warm. lager vermogen en hoger rendement.
rsnhakan
diesel heeft ervaring met het schoonmaken van de binnenkant!
Vanmiddag maar een beetje de handen uit de mouwen gestoken.
Als eerste met één van de koplampen aan de gang gegaan, en ondanks dat terwijl ik bezig was er niet echt een schokkend verschil te zien was, blijkt van een afstandje er toch wel iets gebeurt is:
Van dichtbij is het zeker nog niet perfect, en het is een idioot gepruts door de kleine opening in de reflector heen, maar ik denk dat ik de tweede toch ook nog maar even onder handen ga nemen.
Aangezien de kachelmotor na een week stil geweest te zijn toch zo af en toe weer een piep begon te geven maar besloten om een andere te regelen.
De witte is er eentje met een ton minder ervaring en 6 jaar jonger. Hopelijk blijft deze voorlopig stil :)
En toen ik toch weer in het vooronder lag ook maar eens gekeken hoe het interieurfilter er bij stond. Daar was ik toch wel vrij geschokt over:
Die was in ieder geval bij de laatste beurt niet vervangen :-|
En dat was nog niet eens de hele oogst, de helft van de prut lag op de bodem van de auto... Dus ook maar een nieuw filtertje besteld, kan die er morgen in.
Je bent in ieder geval wel lekker bezig, die lampen is een gepruts maar als de lenzen weer helder zijn heb je daar veel meer licht door.
Wat je zou kunnen doen is de methode van Retrofit lab.
Voordeel van die manier is dat je de binnenkant machinaal kunt polijsten waardoor je ze helemaal strak krijgt.
Hij verwarmt de koplamp en kan op die manier behuizing/glas uit elkaar krijgen, jij bent zo te lezen best handig.
Ik durfde het niet aan om mijn adaptieve xenon op die manier te behandelen.
Nee, dat gaat me voor nu ook te ver. Ze zijn nu waterdicht...
JeroenSpock
Sinds ik ze open gemaakt heb zijn ze ook niet meer goed waterdicht, dus daar heb je zeker een punt.
Wat ik toen ook vaak tegen kwam was dat je de koplampen die jij daar hebt liggen niet kan openen omdat de ultrasoon gelast zijn. Maak je ze open dan breekt het kunststof glas en krijg je ze nooit weer dicht.
Maar daarom ben ik wel weer verbaasd na het filmpje van Tom met die XC60 lampen. Wat ik daar niet goed begrijp is waarom ze die H7 voet zo uitboren voor een Mini H1 projector, die is namelijk gemaakt voor de H7 fitting.
Bouw er dan gelijk een D2s projector in en je kan er ook fatsoenlijke Philips lampjes in kwijt. Nu zitten ze nog met die Chinese XB35 lampen.
Laatst gewijzigd door JeroenSpock op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
Ik ben geen voorstander om waterdichte lampbehuizingen open te maken voor het reiniger van de lenzen, gewoon even prutsen en het lukt ook.
Klusje van gisteravond:
Met de wiring diagrams van verschillende jaargangen in de hand en de koplampstekker van de kabelboom van de donor auto in de andere uit wezen zoeken hoe ik 'm aan moet gaan sluiten binnenkort.
Wel een leuk klusje, uitpluizen hoe de kabelboom in elkaar zit. Maar we zijn er uit, en het was achteraf heel simpel: de kleuren van de 2001 kabelboom komen 95% overeen met de 2005 kabelboom, alleen één aardedraad was bruin/zwart in plaats van gewoon zwart.
Ik heb de stekkers die ik nodig ga hebben besteld, en dus wordt vervolgd...
Paar chocolade eitjes er aan en je hebt een paasstukje :-)
Het lijkt net moderne kunst.
En de bestelde onderdelen waren ook binnen, dus verder geknutseld:
en er een semi professioneel geheel van gemaakt, voila de 2001 -> 2005 koplamp adapter.
De ongebruikte draden in een krimpkous aan de kant geborgen. Je weet nooit of je ze ooit nog nodig gaat hebben, dus afknippen is zonde...
Dat ziet er netjes uit!
Morgen de lampen wisselen?
Ik weet het nog niet. De planning voor morgen is nog niet helemaal duidelijk. Daarnaast hangt het ook een beetje van het weer af. Kan ook zijn dat het in de loop van volgende week gaat gebeuren.
Maar morgen in ieder geval even een test van de kabels voordat ik ga breken...
VolvoTech
Nou, nog ff en hij is zo mooi dat ik'm van je overneem.
www.volvotech.eu
www.facebook.com/volvotech
Jij bent best wel een handige vent met al die uitgevoerde aanpassingen.
lint schreef: Jij bent best wel een handige vent met al die uitgevoerde aanpassingen.
Om de woorden van de wijze uit het Oosten maar eens te gebruiken: "Vake bin ie te bange......"
Een beetje nadenken helpt, het leuk vinden om dingen uit te zoeken ook, en nieuwe dingen leren helemaal.
Er komt binnenkort nog wel een completer verslagje, dan mag je het zelf proberen :P
