dimlicht v70 bestuurderskant vervangen
JosW
Oh.
snorremans
Volgens de bovenstefoto lijkt me dat de lip die aan de H 7 lampfitting zit aan de bovenzijde hoort te zitten.
Tethys 17 inch,
Xenon,
Dubbele uitlaat,
Dakspoiler,
Body pakket,
Roofrails zilver,
Sunblinds,
Trekhaak,
ECU spacer 14 mm,
JosW
snorremans schreef:Volgens de bovenstefoto lijkt me dat de lip die aan de H 7 lampfitting zit aan de bovenzijde hoort te zitten.
klopt. Die lamp zit er gewoon niet goed in.
w.stif
Het is idd een H7.
Op de onderste foto is goed de uitsparing te zien, de "lip" moet dus naar beneden, of ben ik nou gek.
Als die twee platte voetjes verticaal komen te zitten dan zit de lip op kwart over, of kwart voor als je begrijpt wat ik bedoel.
Nissan QQ 1.6 black FWD 2008
BMW 520i lci e60 RWD black 2009
VOLVO V70 D5 FWD AUTOMAAT VENETIAN RED PEARL 2002 verkocht
VOLVO V70 D5 AWD GEARTRONIC MISTRAL GREEN METALLIC 2002 verkocht
AUDI 80 CS 1.6 FWD AUTOMAAT KALAHARI BEIGE 1985
Oceanracer
Ik heb net nog even gekeken, want ik begon nu toch te twijfelen. En ik had het fout, die voetjes moeten wel horizontaal zitten.
Ik wil hier niet beweren dat jij gek bent, maar de uitsparing zit duidelijk aan de bovenkant. Aan die kant moet dus de platte kant met het lipje, zoals jij dat benoemt.
De ronde kant van de lamp moet dus aan de onderzijde.
jpwg001
elianmars schreef:
AlexV70 schreef:
max2010 schreef:heb net de garage gebeld en die vertelde me dat ik er niet aan moet beginnen... de bumper moet eraf?
Onzin, dat zou een dure klus..... Lekkere garage heb jij. :cry:
De bumper ligt er in een kwartiertje af. Als je het vaker hebt gedaan gaat het nog sneller.
Ik moest de lampjes van een sidemarker vervangen. Daar kun je vanaf de motorruimte dus écht niet bij.
Dus dan de bumper maar los. Koplamp los schroeven en je kunt op je gemakje alle lampjes vervangen :lol:
Eigenlijk te belachelijk voor woorden dat je de hele bumper moet demonteren voor een lampje...
sbv
kan belachelijk zijn, maar is wel zo gebeurt. Ga eens bij een bepaald type renault kijken
JosW
sbv schreef:kan belachelijk zijn, maar is wel zo gebeurt. Ga eens bij een bepaald type renault kijken
Zou kunnen maar ik blijf het belachelijk vinden. Echt, met een beetje beleid kan het zonder maar iets te demonteren.
Ik doe dit gemiddeld 1 X per jaar. Ik heb namelijk van die heavy duty lampen die snel kapot gaan.
MarioC70
Ik zal maar niet zeggen wat ik van je garage vindt?,maar het is 5 min werk zo,n lampje vervangen.
Tijd voor een andere garage denk ik,veel kaas hebben ze er in ieder geval niet van gegeten blijkt wel!
Dit is onterecht mensen op kosten jagen, zonder dat het nodig is.
Om je distributieriem te vervangen halen ze de motor er dan uit?
JosW
MarioC70 schreef:Ik zal maar niet zeggen wat ik van je garage vindt?,maar het is 5 min werk zo,n lampje vervangen.
Ik denk het wel. En om bij de motor te komen demonteren ze eerst de achterklep, vervolgens de achterbank, daarna de voorstoelen en vervolgens het dashboard. :twisted:
MarioC70
vincent65
weet iemand nog waar dat staat hoe je de bumper moet verwijderen?
Kan het niet meer vinden en mijne moet er ook even af.
Als ik met de zoekfunctie "bumper demonteren" zoek krijg ik 48 pagina's.
Kan eigenlijk nooit iets vinden met de zoekfunctie......
Maar misschien doe ik het wel verkeerd hoor.
Volvo 440
Volvo V40 1.8i
Volvo V70 170pk aut.
FrankS60
torx in je wielkast een keer of 5 rond draaien richting los, plastic stootstriphoeken van je bumper verwijderen (beetje duwen/trekken, zit geklikt) daarachter de 2 bouten los draaien. Klikplastictjes bovenin de bumper 1 klikje naar beneden duwen in het midden (kraag en pinnetje zitten nu even hoog, na indrukken zit het pinnetje 2 a 3 nageldiktes lager) en die eruit wippen. Dan de buitenste hoeken van de bumper in de wielkast iets naar buiten trekken om de klem die je met die torx hebt losgedraaid eraf te krijgen en je kunt de bumper naar voren toe eraf schuiven. Wel even opletten met je mistlampen, die zitten er nog aan. Of van tevoren even afkoppelen.
vincent65
Das duidelijk, bedankt voor de info!
Volvo 440
Volvo V40 1.8i
JosW
vincent65 schreef:weet iemand nog waar dat staat hoe je de bumper moet verwijderen?
Dat met die zoekfunctie is ook een doorn in mijn oog. Of ik doe inderdaad ook iets verkeerd. Lijkt me niet trouwens. Ik heb het idee dat deze site een standaard site is. Ik zie het namelijk wel vaker, ook in andere takken van sport. Misschien kan een moderator iets doen met de instellingen, hoofdstuk "filter" bijvoorbeeld.
Voor de rest natuurlijk een prachtig informatief forum!
Gerardf
Volvo V60 D6 PHEV 2013
Volvo V70 2.4 D Edition II 2005
vincent65
Haha nog duidelijker!
Volvo 440
Volvo V40 1.8i
