De auto is gekocht! zie p. 2
Broabander
Is dat mogelijk om zelf te doen, zonder brug? Kwestie van plug&play? Of moet er allerhande aan afgesteld worden en kan ik het beter aan de prof overlaten?
sven-
Toch wel. Meestal te verhelpen met vervangen v/d thermostaat.Hugo_Amstelveen schreef:Ook bij de mijne blijft de temperatuurmeter tussen koud en halverwege staan.
Volgens de dealer hier in het dorp is dat juist goed.
Deze motoren moeten 'goed koel' blijven zeggen ze daar. Maar een kenner van de 440 (die bij dezelfde dealer werkt) zegt dat de motor wel op een goede bedrijfstemperatuur komt, alleen is dat niet af te lezen op je instrumentarium.
Oftewel, niets aan doen.
Heeft mijn 460 ook. Ben er nog niet uit waar het 'm in zit. Zie onderstaand topic:Broabander schreef:Ohja, een aantal dingen vielen mij nog op:
4) kilometerteller schommelt een beetje rond de 40-60, daartussen. hij 'vibreert' als het ware een beetje. Stel ik rijd 110 dan blijft de naald volkomen stil omhoog wijzen.
http://volvo-forum.nl/viewtopic.php?t=42507
Broabander
Ach ja, t maakt me ook niet zoveel uit, pas als het echt kapot is vervang ik het. Een beetje kapot is niet kapot.
Lambda is volgens mij wel echt goed naar de pruts. Had net onderweg vanuit maastrischt het idee dat de tank lek was. Benzinemeter staat nu op de helft met 260 km sinds de laatste tankbeurt. Gekke is, aan prestatie is niks te merken. En ik heb echt max 120 gereden, gemiddeld 110.
sven-
Snap ik ook wel, maar wel slecht voor het blok. Auto is een geheel he. En thermostaat kost 2 tientjes en vervangen is gemakkelijk zelf te doen (zonder brug).Broabander schreef:Ach ja, t maakt me ook niet zoveel uit, pas als het echt kapot is vervang ik het. Een beetje kapot is niet kapot.![]()
Als je trouwens die lambda gaat doormeten, zou je dan even een foto kunnen plaatsen welke connector in de motorruimte het is. Weet ik het ook voor mezelf gelijk
- Harige Harry
Ben ik het helemaal mee eens, alleen is dat in steeds meer gemeentes verboden....sven- schreef:Niet lullig bedoeld, maar als je echt heel erg om (de lak van) je auto geeft was je 'm zelf en ga je niet door de wasstraat. Ook dat "wassen met lappen" dat je steeds meer hoort is geen goed alternatief voor zelf wassen (wat overigens ook met beleid en juiste spullen moet worden gedaan, daar niet van.)
S60 T5 geartronic, cosmos bleu metalic, zwart leder, 2000. verkocht...
- Iroll
Bij mijn 480 zitten de connectoren v.d. Lambda onder de accubak helemaal vooraan. Dus de accu en accubak verwijderen. Het is een witte connector met 1 dikke groene draad en een 2polige zwarte connector met 2 witte draden. Kwestie van even de draad volgen die van de lambda afkomt, onder de auto kruipen, lamp mee en zoeken maar. Hou er wel rekening mee dat die lambda meestal verschrikkelijk vastgeroest zit in de downpijp, steeksleutel 22. Laat het anders doen bij een garage op de brug voordat je de moer op de lambda helemaal rond draait. Met een defecte lambda lang doorrijden is niet verstandig, het kan je nl een katalysator kosten!Als je trouwens die lambda gaat doormeten, zou je dan even een foto kunnen plaatsen welke connector in de motorruimte het is. Weet ik het ook voor mezelf gelijk
Broabander
Ga morgen even langs de garage denk ik, is ook een Bosch service center dus zouden ze er wellicht gelijk een nieuwe Bosch lambda in kunnen zetten.
Ik was m net aan het wassen ivm die gele zooi in de lucht, en toen ik de motorkap even open had zag ik 2 dingen:
1) een connector achter beide koplampen, zonder iets erin gestoken. Ik dacht zelf misschien koplampwissers? Daar zitten onder de koplamp wel gaatjes voor volgens mij, ik heb ze niet
2) een groen-rode en bruine draad met een witte stekker aan het einde, zat los in de motorruimte, achter de (als je in de auto zit) rechterkoplamp. Stekkertje had ruimte voor twee platte stekkertjes die erin zouden moeten klikken.
Iemand die weet waar deze voor zijn? Zo nodig kan ik ook nog wel een foto'tje uploaden
Broabander
@sven: waar kan ik die thermostaat vinden en hoe kan ik hem vervangen?
Want voor die twee tientjes kan ik hem inderdaad wel vervangen. Dacht dat ie veel meer kostte, vandaar dacht ik laat maar
Ik ben overigens as vrijdag bij de dealer voor de lambda en evt foutcodes, als ik voor die tijd geen reacties heb laat ik het daar maar gelijk doen als dat kan.
Vandaag trouwens weer even getankt, dik in de 40 liter na 390 km rijden waarvan 300 snelweg, gemiddeld 110 per uur gereden bij vrij baan. 1 op 9 dus ongeveer. Voor het tanken even zo'n fles van die Wynn's erin gegooid, kijken of dat ook maar iets uitmaakt. Je weet maar nooit.
Maar toch weer een aderlating, €25 voor zo'n flesje...
sven-
Thermostaat zit recht onder de verdelerkap (waar je bougiekabels op gaan) op de zijkant van het blok waar een dikke zwarte slang op het blok zit. Vervangen kun je doen volgens instructie hieronder. Houd er rekening mee dat je koelvloeistof verliest (van tevoren aftappen is handiger) en daarna opnieuw moet ontluchten. Dus als je nog je koelvloeistof moet vervangen kun je dat goed combineren. Thermostaat zelf gewoon bij dealer halen.
Broabander
Okee ja dat ziet er niet bijster moeilijk uit
Even een heel andere categorie: de dakstrips. Deze zijn oorspronkelijk zwart maar zoals ook op de foto te zien zijn ze af aan het bladderen. Voorop bij het raam zijn ze al soort van kaal, de verf/laag bovenop zit er nog op maar zit gewoon los, maw zou ik er in een keer af kunnen trekken. Ik wil ze daarom graag loshalen, schuren en opnieuw spuiten, dat kan ik wel namelijk. Maar hoe haal je deze los? Ik zag wel twee zwarte 'plugjes' maar na het losmaken van die plugjes en het proberen los te wrikken gaf hij niet mee. Is hier een truukje voor? Zit hij nog ergens anders vast? Of kunnen ze überhaupt niet los?
sven-
Ze kunnen sowieso los. Per strip inderdaad eerst de 2 plugjes/schroefjes eraf. Dan lostrekken bij voorruit en daarna op het dak kun je naar je toe trekken/schuiven meen ik. Wel alles met beleid uiteraard. Je kunt ook altijd even oefenen op een sloopauto
MY94 Volvo 440 2.0i GLT (TE KOOP)
Broabander
Even geprutst, dakstrips kaal gemaakt, zwart gespoten enzo, ziet er niet echt prachtig uit maar beter dan voorheen
Morgen garage! Ben benieuwd
Shockwave
Verkeerde kleur lak gebruikt dan?ziet er niet echt prachtig uit
Volvo 440 DL 1.8i CVT
Broabander
Nou ja, verfbus was leeg, ik had er liever nog een laagje op gespoten, blanke lak spuit werkte ook al niet echt mee waardoor ie is gaan spetteren, en met monteren ook een paar plekjes erop.
Maargoed, hij is weer gewoon zwart, en enigzins strak, beter dan half zilver, half zwart en afbladderend
Broabander
Live update vanaf de Volvo-garage in Tilburg: ze hebben hem op de brug omhoog en 5 min later omlaag gedaan, toen hebben ze hem in de buurt van de 4 gastester gezet, aan die tester lopen prutsen 10 minuten en nu staat ie al 5 minuten buiten maar er is niemand naar mij toe gekomen nog
