APK probleem
Iroll
Andrew82
Bij revisiebedrijven kan je toch ook vaak met bijbetaling je kop inruilen?
edit;
http://www.volvomotorrevisie.nl/index.php
440 1995 1.6 Deluxe
| S60 2001 2.4 Automaat 170PK | 446 Ash Gold Pearl | Afbeelding
rvo033467
Gaat dat wel passen? Kan een kop zomaar 1 op 1 overgezet worden?
Rolf
Volvo 440 1.8
Volvo S80 2.4 1999
M@rcel
Zonder het bijbehorende deksel heb je er niets aan. Kop+deksel horen bij elkaar omdat de nokkenaslagers in-line geboord zijn.
Iroll
Dan zou ik eens informeren of de kleppendeksel erbij zit. En zo niet of het mogelijk is om jouw deksel met deze kop alleen de nokkenaslagers te laten reviseren. Ben je allicht goedkoper uit. Een belletje naar een revisiebedrijf verschaft duidelijkheid.
M@rcel
Nokkenassen lopen rechtstreeks in het aluminium. Je kunt daar geen overmaat lagerschalen in zetten.
Staan ze niet gewoon te strak die kleppen?
Kleppen stellen is misschien al de oplossing!
Die koppen hebben geen losse nokkenaslagers,het deksel en de kop horen bij elkaar,je kunt er geen ander deksel op monteren,dan gaat het mis.
Als hij eerst de klepspeling is laat controleren,dan weet je al veel meer,of even erin kijken met een scoop.
Zo moeilijk is het allemaal niet toch?
rvo033467
Denk niet dat de dealer er met een scoop in gekeken heeft.
Rolf
Volvo 440 1.8
Volvo S80 2.4 1999
rvo033467
Moet je voor de klepspeling controle het kleppendeksel lichten?
Rolf
Volvo 440 1.8
Volvo S80 2.4 1999
Welk type motor is het,is het een modeljaar 2000 Volvo?
Klepspeling kun je controleren zonder de boel te hoeven demonteren.
rvo033467
Het is een modeljaar 99. Motorcode begint met een B?
Rolf
Volvo 440 1.8
Volvo S80 2.4 1999
Begint met een B
B5244S of iets in die richting.
rvo033467
Klopt, die motor is het. Er zitten wel torx schroeven aan de bovenkant.
Rolf
Volvo 440 1.8
Volvo S80 2.4 1999
MarioC70
Dat zijn de klepspelingcontrole gaten die torx..
rvo033467
Ok dan moet het redelijk simpel zijn om de kleppen te controleren.
Laat het de garage even doen.
Rolf
Volvo 440 1.8
Volvo S80 2.4 1999
C.Igar
Het lijkt er op dat de auto is verkocht? Maar waarom haal je dan al je posts weg? Zo komt het op mij over alsof je iets te verbergen hebt......
Volvo XC70 D4 2.4 AWD 5-cilinder Summum 2015 MY2016
Volvo XC70 D5 Geartronic Summum 2008
Volvo C70 D5 Geartronic Summum 2007
Volvo XC70 D5 Geartronic Prestige 2004 (xenon-rti-standverwarming-iMIV-rear view cam-Danhag comfort call-fasttech)
Volvo C70 Cabrio 2.4T Prestige 2001 (SE: two tone leer uitvoering)
Volvo V70 2.5D comfort 2000 - Fasttech 170Pk - 339.000km
rvo033467
Nope, toch niet verkocht. De koper van gisteren heeft toch afgehaakt.
Nu de auto toch maar weer weg gebracht naar de garage om te laten maken.
Morgen gaat de cilinderkop eraf om de exacte oorzaak te vinden.
Rolf
Volvo 440 1.8
Volvo S80 2.4 1999
@Rolf,
de inhoud van berichten weghalen is 'not done' op een forum.
rvo033467
Ben schreef:@Rolf,
Ok duidelijk, je mag ze gerust terugzetten mocht je dat nog kunnen.
Rolf
Volvo 440 1.8
Volvo S80 2.4 1999
rvo033467
Auto is eindelijk klaar. Na het lichten van de cilinderkop bleek er inderdaad een klep te lekken door vervuiling. Alle kleppen zijn schoongemaakt en geschuurd en weer als nieuw. Echter na montage bleek het CO probleem nog niet opgelost te zijn. Na lang zoeken bleek het probleem te zitten in de motormanagment computer. Hier bleek een weerstand kapot te zijn waardoor deze valse waardes naar de lambda gaf.
Computer is gereviseerd en er vandaag weer ingezet en CO is weer keurig volgens de norm en APK goedgekeurd.
De grote beurt is hierdoor wel wat groter geworden als verwacht:
Alle vloeistoffen, filters, bougies ed
Nieuwe schokbrekers voor
Nieuwe banden voor
Nieuwe remschijven + blokken + remslangen voor
Nieuwe wiellagers links en rechtsvoor
Cilinderkop gereviseerd
Computer gereviseerd
Voorlopig hoop ik weer even probleemloos te kunnen rijden.
Rolf
Volvo 440 1.8
Volvo S80 2.4 1999
Terug naar “S80”
