Het S60 V60 kleine vragen, problemen en/of storingen topic
- J33Bee
Iemand een idee waarom ik nu al meermaals geen standkachel functionaliteit heb wanneer de laadkabel niet aangesloten is? Behoorlijk irritant te noemen, dat het klimaatsysteem niet geactiveerd wordt via de timer terwijl de accu gewoon genoeg opgeladen is.
- Almerev70
Bij mij werkt de timer functie ook niet als er geen laadkabel is aangesloten. Wel kan ik handmatig remote start doen. Motor start dan niet maar de klimaat dan, tenzij de accu leeg is dan gaat wel de motor draaien.
Is bij mij bj 2019.
Is bij mij bj 2019.
- J33Bee
Dat heeft bij mij zeker ook al wel gewerkt, maar nu ik eea op een rijtje probeer te zetten, is dat alleen met verwarmen geweest, denk ik. Op wintersport, de accu rond de 20-25% bij aankomst. Week later zonder laden, de auto op timer ingesteld om voor te verwarmen bij vertrek, werkte als een zonnetje. Heeft hele week niet aan de laadpaal gezeten.
Zou die timer (alleen) niet werken bij koelen omdat de timerfunctie alleen voorverwarmen is? Want gisteren was het warm, met de auto vol in de zon. In de onderstaande handleiding wordt gesproken over de "comfort-temperatuur", maar die is IMHO ook te bereiken met koelen...
Remote start is maar 3 min, dus daar heb je ook niks aan met een hete auto?
seppeg1987
Ik merk een mechanisch geluid op in mijn T8 als ik van optrekken naar afremmen ga (tijdens de overgang van batterij ontladen naar batterij opladen).
Ik weet niet of dit al altijd geweest is. Vooral op de achterbank wordt je dit wel gewaar.
Is dat iets wat normaal is?
- J33Bee
Kan ik niet beamen (T6 hier). Wat voor soort geluid moet ik me daarbij voorstellen? Regenereren zou wellicht een zacht zoemend geluid kunnen maken alsin een EV motor die "elektrische wrijving" doet, maar mechanisch is dan wel gek?seppeg1987 schreef: ↑18.04.2025 - 10:31 Ik merk een mechanisch geluid op in mijn T8 als ik van optrekken naar afremmen ga (tijdens de overgang van batterij ontladen naar batterij opladen).
seppeg1987
Het is niet het zoemen van het regeneren. Een soort mechanische verplaatsing van iets. Je voelt het ook, zeker als je vanachter zit. Precies of er "een deel van de motor" los zit en ergens tegen valt als je van optrekken naar remmen gaat.J33Bee schreef: ↑18.04.2025 - 10:38Kan ik niet beamen (T6 hier). Wat voor soort geluid moet ik me daarbij voorstellen? Regenereren zou wellicht een zacht zoemend geluid kunnen maken alsin een EV motor die "elektrische wrijving" doet, maar mechanisch is dan wel gek?seppeg1987 schreef: ↑18.04.2025 - 10:31 Ik merk een mechanisch geluid op in mijn T8 als ik van optrekken naar afremmen ga (tijdens de overgang van batterij ontladen naar batterij opladen).
nv.apple
Succes ermee...
viewtopic.php?t=84698
seppeg1987
Ben ik, buiten jou, de enige die dit heeft?? Kan toch bijna niet.
Ik zit wel met een hoop vragen nu.
Moet ik dit laten herstellen? Auto heeft 60k km en is net buiten garantie..
Kan ik er mee blijven rijden? Auto verkopen? ...
- J33Bee
Zie ook hier; viewtopic.php?t=98047 Bij de XC90 heb ik dit al vaker gelezen voor mijn gevoel.seppeg1987 schreef: ↑24.04.2025 - 10:30Ben ik, buiten jou, de enige die dit heeft?? Kan toch bijna niet.
seppeg1987
Even een update omtrent het bonken.seppeg1987 schreef: ↑24.04.2025 - 10:30Ben ik, buiten jou, de enige die dit heeft?? Kan toch bijna niet.
Het heeft mij een kleine 3000eur gekost, namelijk het vervangen van de E-rad koppeling. Hiermee is het bonken opgelost.
De techniekers zagen het direct toen de olie van de E-rad werd afgelaten. Ipv geel zag deze zwart/grijs met vijlsel in. Blijkbaar is er ergens een ring als zwakke schakel in heel die bak. Officieel wordt het niet erkend als fabrieksfout. Jammer dat er zo'n zware kosten aan zijn na nog geen 60.000km. Gelukkig heb ik levenslange garantie op de stukken.
- J33Bee
Het is inmiddels wel één van de meest bekende issues voor mijn gevoel. Inmiddels staat er hier 25K op de teller bij een T6, dus benieuwd of alles heel blijft.seppeg1987 schreef: ↑12.06.2025 - 10:49
BokkieV
Wanneer ik bij een koude start het gaspedaal wat enthousiaster intrap, hoor ik tijdens accelereren een soort zacht 'flapperend' geluid. Bij gas los, is het geluid direct weg. Na 5 minuten rijden is het ook weg.
Is er iemand die dit herkent?
Gaat om een 2019 T5.
- raspaardje
Zou dit het einde van een membraam kunnen zijn?
viewtopic.php?p=1880846#p1880846
Ik heb in 67k km in dik 4 jaar tijd nog geen enkel issue aan mijn T5 motor gehad.
Fiat 124 Spider Lusso Squadra Tuning - Bianco Ghiaccio Perla
BokkieV
Ik heb al een paar keer geprobeerd het op te nemen, maar helaas te zacht om hoorbaar te krijgen. Klinkt wel heel anders als de filmpjes van het membraam.
Ga maar een afspraak maken bij de dealer, heb nog een paar maanden garantie
