Het S60 V60 kleine vragen, problemen en/of storingen topic
J33Bee
Om geen wildgroei aan nieuwe topics te krijgen, is het handig om hier je korte vraag/probleem/storing te melden. Vaak worden dezelfde vragen weer opnieuw gesteld in een los topic, dat houden we hiermee centraler. Denk hierbij aan;
  • hebben jullie ook problemen met de Volvo on Call app?
  • waarschuwingslampjes en hun betekenis
  • welke software draaien jullie nu Sensus of Android Auto?
  • apart gedrag bij Apple CarPlay
  • regensensors en hun gevoeligheid
  • rijlogboek/rittenregistratie
Urbexpeditie
Als je het hier door elkaar neerzet is het minder overzichtelijk lijkt mij. Krijg je berichten welk door elkaar heen lopen.
De een vraagt iets over bv software, begint een ander over waarschuwingslampjes. Wanneer dus wisselende berichten door elkaar heen lopen is het later ook moeilijker om het te volgen.
Iemand gebruikt de zoekfunctie, komt in dit topic, leest het gevonden bericht en moet vervolgens eerst niet ter zake doende berichten lezen om te kijken of de oplossing erbij staat.
Zoals het forum ingedeeld is momenteel is het makkelijker te volgen. Je begint bij het eerste bericht en kan het vervolg eronder gewoon lezen zonder interupt van andere vragen/opmerkingen.
Overigens is het een taak van een moderator om gelijke vragen/berichten over een probleem te koppelen en/of samen te voegen.
J33Bee
Met het gebruik van quotes prima overzichtelijk. Als er voor elke scheet een nieuw topic gemaakt mag/moet worden, kan deze op slot. Ik mis vaak info van vorige topics met dezelfde vragen + nuttige info. Die is amper terug te vinden...
V480-S60
Even op slot vanwege moderatoren beraad. We snappen het maar je hoort hier meer over.
PS Quoten is vaak juist erg onoverzichtelijk.
Edit,
We hebben beraad gehad. We gaan het aanzien. En hopen dat het niet te romnelig wordt. Dus weer opengezet.
J33Bee
Ik poog op Sensus (MY21) wat in te stellen met 2 transponders (de normale en de oranje zorgsleutel). Nu gaat het prima zodra je de auto opent/start met de oranje sleutel (Profiel 3 wordt geladen), maar zodra ik de normale transponder pak, laadt ie "Gast" ipv het profiel "J33Bee" wat gekoppeld zit aan de sleutel. Nu heb ik de transponder in het bakje liggen op het sleutelicoon en switch dan terug naar "J33Bee" maar na gebruik van de oranje sleutel, start de auto weer met "Gast" als profiel wanneer ik dan weer met de normale transponder wil rijden.
Verder valt me op;
- dat je niet alle profielen kan hernoemen?
- de zorgtransponder gewoon netjes de vMax uitgeschakeld kan worden (dan is ook de zorgsleutel melding weg bij starten auto)
Iemand al eens met dit bijltje gehakt? Vrij irritant dat ik steeds handmatig profiel "J33Bee" moet terug zetten als ik de auto start met de normale transponder na gebruik zorgsleutel.
raspaardje
Even spelen met het vinkje koppelen aan sleutel?
J33Bee
raspaardje schreef: 30.09.2024 - 09:40 Even spelen met het vinkje koppelen aan sleutel?
Staat er keurig bij dat profiel gekoppeld is aan sleutel, maar word niet gepakt.
raspaardje
Even een profiel koppelen aan de andere sleutel, en dan weer terug.
Heb het ook laatst aan de hand gehad.
J33Bee
raspaardje schreef: 30.09.2024 - 11:10 Even een profiel koppelen aan de andere sleutel, en dan weer terug.
Dat lukt niet, want op de zorgsleutel is alles greyed out bij profielen. Kan helemaal niks anders kiezen nu :/
Wel is het gelukt door de normale sleutel om te zetten naar ander profiel en weer terug. Die pakt ie nu wel op bij starten auto. Heb alleen nog de zorgsleutel waarbij ik het profiel wil wisselen, maar die is greyed out...
raspaardje
Dus jouw sleutel doet het weer, bij de oranje sleutel pakt hij altijd het gast profiel?
J33Bee
raspaardje schreef: 30.09.2024 - 12:24 Dus jouw sleutel doet het weer, bij de oranje sleutel pakt hij altijd het gast profiel?
Mijn sleutel pakt nu mijn profiel inderdaad. De oranje sleutel heeft profiel 3 maar die wil ik veranderen naar Profiel “vrouw” en dat lukt niet omdat alles greyed out is bij die sleutel.
raspaardje
J33Bee
raspaardje schreef: 30.09.2024 - 13:37 Kijk eens: viewtopic.php?t=86353
Het mysterie (wederom) opgelost. Je ziet wel hoeveel ik die sleutel al gebruikt heb ;) Dit mag wel duidelijker in de handleiding staan. Heb gezocht op zorg sleutel, alsmede online op care key maar 123 nergens zo gezien dat die zorgsleutel/carekey aan profiel 3 vast hangt.
raspaardje
En dat laatste lijkt later weer veranderd te zijn: https://www.volvocars.com/nl/support/ca ... 514e4c2072
J33Bee
raspaardje schreef: 30.09.2024 - 13:45 En dat laatste lijkt later weer veranderd te zijn: https://www.volvocars.com/nl/support/ca ... 514e4c2072
Dank! Dat beantwoord meteen mijn volgende vraag :D GMTA. Wel benieuwd of later == AAOS of gewoon vanaf bepaalde Sensus builds ook.
raspaardje
Ik denk idd dat AAOS de verandering was.
Daar kwam ik achter door een beetje spelen met de modeljaren van de V60 via https://www.volvocars.com/nl/support/ca ... key&page=0
T/m MY2022 is de Care key beperkt.
Vanaf MY2023 is die beperking weg.
En met MY2023 was er voor de V60 de komst van AAOS.
Ab S
V480-S60 schreef: 16.08.2024 - 09:17 Even op slot vanwege moderatoren beraad. We snappen het maar je hoort hier meer over.
Edit,
Echt handig vind ik zo een multi-onderwerp topic niet: je wilt toch per onderwerp kijken en niet steeds door een lange draad van onderwerpen lopen. Nu zou hier van alles door elkaar komen te staan. Niet doen zou mijn persoonlijke advies zijn!
V60 T5 (2019 - heden)
S60 2.4 (2001 - 2019)
360i (1988 - 2001)
343 (1979, vanaf 1983 - 1988)
Bluesbroeder
Deel je mening, wordt te onoverzichtelijk en je kan moeilijk achterhalen welke onderwerpen in dit topic zijn - worden besproken.
Volvo V60 B4 Business Pro au. - Denim Blue
raspaardje
Afgelopen zondag deed de camera-functie het niet op mijn V60 met Sensus; je krijgt dan een niet aan te klikken/vergrijsde Camera-knop met een geel waarschuwelijksdriehoekje in het Sensus menu te zien.
Na wat zoekwerk las ik dat een dergelijke melding vaak na een nacht wel verdwijnt; dat was ook bij mij het geval en de camera deed het een dag later weer.
Toch vervelend als je deze melding krijgt op een dag waarop je de auto bijvoorbeeld een paar keer moet parkeren in de stad; je hebt geen enkele camera tot je beschikking en je bent dus even aangewezen op het kunnen draaien van je hoofd..:-)
J33Bee
Ab S schreef: 01.10.2024 - 12:11 Echt handig vind ik zo een multi-onderwerp topic niet: je wilt toch per onderwerp kijken en niet steeds door een lange draad van onderwerpen lopen. Nu zou hier van alles door elkaar komen te staan. Niet doen zou mijn persoonlijke advies zijn!
En ik wil niet voor elke kleine vraag/constatering/S-V60kroegpraat een nieuw topic hoeven openen.
Iets wat van grotere aard is, verdiend gewoon een eigen topic. En dat kan diegene toch ook prima zelf aanmaken/besluiten ipv hier te reageren? Maar een simpele vraag over die oranje sleutel of een camera die even dienst weigert, is hier toch ideaal?
Maar laten we die discussie niet in dit topic gaan voeren. De mods hebben beraad gehad. Als het je werkelijk zo dwars zit, wellicht hier een topic openen om erover te sparren (niet zeker of dit de juiste plek is, voor moderatie vragen);
viewforum.php?f=2
