Volvo v40 velgenmaaat
Volvi v40
Hoi ik heb een volvo v40 t3 bj 2017
Ik heb velgen van 235-45-r18 orinele ixion velgen .
Ik weet dat de dikte van banden eigenlijk 40moet zijn . Magoed zullen ze gewoon inder de auto kunnen lijkt met tog wat is julie ervaring gr
NicoV40
Het zal wel passen, enkel moet je rekening houden dat de snelheid op de meter enigzins zal afwijken van de echte snelheid. Even de gps (waze, Google maps, FM, ..) en dan weet je met welke afwijking je rekening moet houden.
Volvolof
Dat is best een fors verschil. Standaard is 225/40 (dus 90mm hoge wang) 235/45 is 106mm dus 16mm extra (32mm diameter). Je auto wordt 16mm verhoogd. Ik denk dat het niet mooi staat en kans is op aanlopen bij het insturen.
Zou me niets verbazen als het van een v60 D6 komt. Dan wijkt ook de ET en breedte van de velg af. Ondanks dezelfde naam.
BkB
Het lijkt futiel, maar een verschil van meer dan 3% afwijking terwijl 1,5 % groter maximaal is.
Houdt er rekening mee dat wielsnelheidssensoren icm met het ABS anders zullen reageren (net als ESP en tractiecontrole).
Wanneer je betrokken raakt bij een verkeersongeval en er technisch onderzoek volgt, dan zal de verzekeraar schade niet dekken (jouw auto komt niet overeen met het verzekerde voertuig). Vooraf melden bij de verzekeraar kan, maar dan moet je een herkeuring laten uitvoeren en die zal negatief uitvallen.
Lijkt pietluttig allemaal, maar veiligheid gaat boven schoonheid.
sequence
Inderdaad let vooral even op de ET waarde, V40 is 52 meen ik? als deze bv 30 zijn dan wijkt dat eigenlijk ook teveel af.
V40 T3 Polar+ Sport
Volvi v40
Et waarde is 55
Volvi v40
Dus eigelijk moet ik er andere banden op doen dan dan kan het wel kwa maten en velgen
Volvolof
Volvi v40 schreef: 23.11.2025 - 19:52 Dus eigelijk moet ik er andere banden op doen dan dan kan het wel kwa maten en velgen
Officieel is het niet toegestaan volgens Volvo, zie het linkje toegestane maten op onderstaande pagina https://accessories.volvocars.com/nl-nl ... 09898/2017
Maar 2.5mm ET verschil is niet veel. Let wel op dat je uitslag begrenzers nodig hebt.
Volvi v40
Oke ma 235 velg kan dus wel zie ik bij de 19inch velgen zijn ze ook 235
Terug naar “V40”
