Banden wisselen; voorbanden muurvast?
Nick96
Dag allemaal,
De koude dagen komen er aan, en ik daarom wil ik mijn setje winterbanden op de auto zetten. Nu loop ik bij het verwijderen van de eerste band al vast.
Even een disclaimer: dit is voor het eerst dat ik zelf mijn banden ga wisselen, dus het kan zijn dat er een hele simpele fix voor is waar ik niets van weet.. O)
Ik heb sinds deze zomer een Volvo V40 T3 uit 2018 met Ixion velgen. Na het verwijderen van de bouten van de banden aan de voorkant wilde ik de band eraf trekken, maar hij bleef muurvast zitten. Bij het bewegen van de band zie ik dat de remschijf - of het remblok - ook meebeweegt. Ergens heel logisch natuurlijk, maar omdat deze twee aan elkaar vast zitten krijg ik de band er niet van af.
Is er iets dat ik over het hoofd zie; moet ik bijvoorbeeld nog iets loskoppelen voordat de band er af kan? Boekje van de auto, Youtube of Google helpen me tot nu toe ook niet.
Alvast bedankt voor het meedenken of de fix.
Groetjes!
Heb je een rubber hamer?
Sla daar maar eens een paar keer mee op de band, andere optie is om hem met je voeten los te trappen.
Zorg er ten alle tijden voor dat de auto goed stabiel staat.
De velg zit dus vast op de naaf. Inderdaad met rubber hamer proberen los te tikken. Daarna wel de naaf goed reinigen voor montage van de winterwielen. Niet alleen een krik, ook assteunen gebruiken.
Johan s60
Waarschijnlijk klemt de velg vast op de naaf door corrosie, wat je kan proberen is; wielbouten terugplaatsen een slag losdraaien en een stukje gaan rijden met lage snelheid, vaak komen ze dan wel los
Nick96
Dank allen! Ga het morgen even proberen met een rubberen hamer.
Hans oet Twent
Nick96 schreef: 21.12.2025 - 17:58 Dank allen! Ga het morgen even proberen met een rubberen hamer.
Zo’n vuistje met rubberdop er op. Zowel op het loopvlak slaan als op de wang. Zorg wel dat de auto stevig op een krik of kriksteun staat en je hem er niet af mept. Safety first.
Almerev70
En zodra het los is, met stukje fijn schuurpapier corrosie verwijderen van de naaf en velg, en beetje keramisch vet of kopervet dun smeren op naaf en contact oppervlakken van velg. Niet te veel en niet de wielbouten(!) insmeren.
JeroenSpock
Met die hamer de band vanaf de binnenkant naar buiten slaan, hoeft niet eens heel hard.
Wel het wiel draaien zodat je elke keer 10-20 cm verder slaat. Uiteindelijk geeft hij op en komt los.
sequence
Almerev70 schreef: 21.12.2025 - 22:19 En zodra het los is, met stukje fijn schuurpapier corrosie verwijderen van de naaf en velg, en beetje keramisch vet of kopervet dun smeren op naaf en contact oppervlakken van velg. Niet te veel en niet de wielbouten(!) insmeren.
Goeie tip inderdaad, NIET de draad van de wielmoeren of bouten insmeren. Want hierdoor veranderd de weerstand en klopt het aantrekmoment niet meer.
V40 T3 Polar+ Sport
EVV
sequence schreef: 22.12.2025 - 08:28
Dan is wel de vraag, is het aanhaalmoment bepaald met volledig schone moeren/bouten of is rekening gehouden met corrosie van de onderdelen. Vet verminder de weerstand waardoor je teveel moment gebruikt, maar corrosie verhoogt dan weer de weerstand waardoor je te weinig gebruikt.
2024 V90 B4 Plus Bright
Emmevi
Ik heb het idee dat het met corrosie op het schroefdraad over het algemeen wel mee valt, en anders even een borsteltje erdoor.
V60 B3 Pebble Grey '22
V50 2.0 Electric Silver '10
Suzuki Baleno 1.6 ‘00
Honda Integra 1.5 ‘86
Hans oet Twent
Wel ik doe altijd een heel klein likje kopervet op het draad, en op de naafplaat. Ook bij de rally auto waarbij de wielen er regelmatig af moesten/gingen.
LM vast met 140NM en staal met 130NM.
Terug naar “V40”
