Gaasje schuifdak blijft nat
- Dahhri
Dat lijkt dan op lekkage lijkt mij? Mogelijk de afvoer(en) verstopt. Geen natte plekken onder de vloermat(ten)? Of vocht in de plafond console?
Volvo XC60 3.2 AWD Summum MY12
lease VAG product
Volvo V70 D2 MY14
Volvo V70 2.4 MY00
Alfa Romeo 159 SW
Alfa Romeo 164 Super 2.0 TwinSpark
lease VAG product
Volvo V70 D2 MY14
Volvo V70 2.4 MY00
Alfa Romeo 159 SW
Peter261
Dank voor je snelle reactie. Matten en kofferbakbodem allemaal droog. Plafond console volgens mij ook, check ik nog even goed.
Afvoeren lijken goed door te lopen. Laatst in de wasstraat kwam er wel behoorlijk wat water naar binnen druppelen. Er zit namelijk een opening in het rubber van 4mm. Hier ga ik zo'n opvul stukje uit Canada voor bestellen. Maar ik ging er van uit dat die lekkage direct wegloopt via de afvoeren, en niet in aanraking komt met het gaasje. Of zijn de afvoerkanalen dermate klein dat ze maar heel weinig kunnen afvoeren?
Sammmyvannorel
Ik heb hetzelfde (het natte gaasje en het gaatje van een halve cm), ben benieuwd naar je oplossing. Bij mij helpt het deels om het rubber goed in de vaseline te hebben staan: dat heb ik afgelopen november rijkelijk gedaan, nu lijkt hij minder te lekken (afvoeren zijn schoon bij mij)
V60 2015 d3 gt r-design (facelift)
V70 2014 D4 gt momentum met allerlei opties en Rica tune
- Bover
Ik heb rpaar jaar terug rubber rondom dakraam laten vervangen en toen was vochtigheid weg. Zoals gezegd ook goed de afvoer controleren en zo nu en dan even de blinderingsschuif open in de winter, dan stook je het dakraam haar omgeving droog.
Peter261
Ik voelde net dat de achterkant van de schuifdak opvangbak droog is, dus het komt niet door dat 4 mm gat. Wel zag ik ineens een klein gaatje aan de voorkant, halve cirkel vormige en ongeveer 1 a 2 mm. Zie foto. Op de foto zag ik meer plekjes die op gaatjes lijken. Straks weer even goed kijken of dat echt gaatjes zijn.
Blinderingsschuif heb ik altijd open (lekker licht) maar ik rij weinig met de auto, ongeveer 1* per week.
- Martijn144
Het rubber van het schuifdak kan je op Aliexpress bestellen en vernieuwen, kost euro 22,-. Zit er binnen 20 min in met wat zeepwater en gefriemel. Zelf op maat maken met scheermesje.
Gr,
Martijn
Gazelle met Sturmey Archer 3-speed en Volvo's
Martijn
- Bover
Het rubber wat ik toen bij Alie besteld heb was droog en ben toen naar de dealer gegaan. Dat koste inclusief montage en tva meen ik 160- in 2022
