Ik heb een probleem.
Gisteravond wilde ik tanken en ging de slang er niet helemaal in.
Vanochtend even gekeken en blijkt het klepje wat open moet gaan als de juiste slang erin gedrukt wordt niet open te gaan.
Ik vermoed vastgevroren door stuifsneeuw wat achter het benzineklepje terecht is gekomen. Had ook wat ijskristallen op de vulhals ziten,
Iemand een idee, hoe dit op te lossen of is het een mechanisch probleem en moet ik naar de dealer?
Het gaat om een XC60 T8 bj 2018
Klepje vulhals gaat niet meer open
Kijk hier eens, onlangs had iemand dit probleem met zijn XC90: viewtopic.php?t=100488
Longway
Heb ik ook wel eens gehad, zeker als er na regen een vorst periode optreed. Met een föhn opgelost. Tegenwoordig zorg ik in de winter altijd voor een redelijk volle tank zodat ik niet voor verrassingen komt te staan!
Voorheen Volvo S40 en S80, later Nissan XTrail en nu weer Volvo XC90 T8
- raspaardje
Het vulkanaal kent dus 2 kleppen en je moet zorgen dat de buitenste (= degene die je het eerste treft met een vulpistool) functioneert. Dwz altijd dicht zit tenzij je het vulpistool er doorheen drukt natuurlijk.
Op die manier kan de binnenste klep nooit bevriezen.
- Gouwe
Ben ik heel blij mee dat die dop er niet op zit. Zo makkelijk.....
Zoals Raspaardje al zegt (mijn vertaling): je moet ook als gebruiker wel zelf blijven nadenken. Als je ziet dat dat buitenste klepje niet goed sluit dan kun je daar wat aan (laten) doen of niet......
- toppertje
met die paar keer per jaar dat de tankdop eraf moet zal dat wel meevallen toch?Gouwe schreef: ↑26.01.2026 - 12:12Ben ik heel blij mee dat die dop er niet op zit. Zo makkelijk.....
wat ik erger vind is dat in de vulhals tot het eerste klepje vuil/stof kan komen, omdat de tankklep niet luchtdicht afsluit.
geen glans zonder wrijving
