Parrot CK3100 - HU-603
Jan66
Ik heb de meeste topics over de (verschillende modellen van) Parrot hier op 't forum gelezen, maar heb nog een paar vragen :
1.
Ik wil me een Parrot CK3100 aanschaffen, in de veronderstelling dat het ook met een HU-603 overweg kan. (Dat hoop ik dus...)
Als ik het goed begrijp, heb ik een bijkomende iso-kabel nodig.
Is de kabel die in dit pakket zit, niet voldoende ? Aardige prijs voor 't hele pakket...
Of moet die kabel apart worden aangekocht ? Zo ja, is 't dan deze ?
2.
Er wordt hier door veel forumleden doorverwezen naar www.pdaplus.nl.
Daar staat de Parrot voor 139 euro. Ik veronderstel dat 't inderdaad de goedkoopste winkel is ? Andere aanbevelingen ?
3.
Is de installatie van dit alles écht zo eenvoudig als iedereen laat uitschijnen ?
Ik wil hem ook op een voor de hand liggende plek monteren (net als in dit topic - foto arnoud).
Ter info : ik ben NIET zo technisch onderlegd als 't op auto's aankomt :D Ik heb nu pas m'n eerste gsm met Bluetooth (simpele SE K320i), maar enkel omdat m'n oude Nokia TOTAAL versleten was...
Alvast bedankt voor de reacties !
mvg,
Jan
Black Sapphire metallic V40 Cross Country 2013 - D3 Momentum Geartronic - Saltholmen leather charcoal-blond - 215/60R16 on Gemius 16"
C 30 T5
Het klopt zo ongeveer wat je zegt,de kabel die je als afbeelding hebt moet je erbij hebben alleen even de twee zweefzekeringen uit elkaar nemen en andersom in elkaar zetten ( orange en rood omruilen omdat dit waarschijnlijk net andersom zit ).
Als je het zelf doet eerst de batterij loskoppelen
succes !
Potosi
Ik heb gisteren met succes een Parrot ck3100 aan een HU-603 gekoppeld in een V70 van 2001. Als je geen center-speaker hebt, kun je gewoon de kabel zonder mute-box nemen zoals die hierboven staat: Kram ISO2CAR 86190.
Wel een paar opmerkingen bij de inbouw:
* Ergens op het forum staat hoe je de middenconsole moet uitbouwen. Het verwijderen van de ECC-regelunit is geen feest. Wat goed gaat is: schuin naar beneden naar je toe trekken (wel ff de schroeven losdraaien...). Als je zeg 3 mm tussen de radio en de ECC hebt, dan de bovenkant naar voren halen. Naar beneden 'lossen' eerst de ongeveer 5 palletjes waarmee de ECC in de radio grijpt. Het frame van de radio 'trekt' met 2 stalen klemmen de ECC naar boven, dus naar je toe trekken is beter dan door te trekken naar beneden.
* Ik moest ook de zweefzekeringen andersom aan elkaar koppelen (rood aan oranje en oranje aan rood)!! Ik had dat eerst niet gedaan omdat dit volgens de instructie van Parrot (op de eigen site...) niet nodig was. Het lijkt erop alsof de permanente + en de geschakelde + ergens in de fabriek door elkaar zijn gehaald. Als het niet goed aangesloten is merk je dat direct: alle instellingen verdwijnen (bijv. contrast en helderheid van het scherm) en de Parrot laat geen 'Tot ziens' op het scherm zien wanneer het contact wordt uitgezet.
* Als inbouwplaats voor de carkit module (die blauwe doos) heb ik een ruimte helemaal achter de lage uitstroomopeningen van de airco in de middeltunnel gevonden, onderaan, tegen het schutbord aan bijna. Even de plastic bekleding verwijderen. Daar lopen twee buizen van de airco (denk ik, heb er verder geen verstand van) en daarover ligt een stuk isolatie. Beetje schuim om de blauwe doos en het past geweldig.
* Achter de HU-603 is net genoeg plaats om alle kabels weg te werken. Rechts achter de radio is redelijk wat plek. Leg er een stuk schuim in oid zodat niets gaat rammelen.
* Microfoon zit op het plastic voor de achteruitkijkspiegel. Verstaanbaarheid over en weer is prima. Radio hoeft niet aan te staan voor een telefoongesprek, wordt door Parrot geregeld.
* Ten overvloede: inbouwinstructies (beter uitbouw...) en handleidingen zijn te vinden op: http://vccs.volvocars.se/accessories/ii/search.aspx
Succes allemaal!
Terug naar “Algemeen A-V-N”
