Subwoofer achterin
Ronald van Santen
Voor de V40 is er een subwoofer te krijgen die rechts achterin geplaatst kan worden. Zijn hier nog verschillende types voor, of is er één die past in zowel de phase 1 als II en III??
Op marktplaats worden ze regelmatig aangeboden, maar ik weet niet zeker of ze passen cq aangesloten kunnen worden (ik kan geen aansluitingen vinden)
En hoe worden deze precies gemonteerd, ze zien er nogal lomp uit, vol met uitsteeksels, geen mooie afgewerkte bak... :(
er zit achter het rechter paneel in de kofferbak al een ruimte waar ie in komt. Je kan bij de dealer een bevestigingsset kopen met daarin het rooster, even een stuk uit de bekleding snijden. Hou alleen rekening met het feit dat een versterkte uitvoering van die bafkast niet aan te sluiten is op een oudere S/V40!
snorremans
Een pioneer subwoofer TX-W50 A met ingebouwde versterker die in het reserve wiel past is ook een hele goede optie ( staat momenteel op marktplaats aangeboden)
Tethys 17 inch,
Xenon,
Dubbele uitlaat,
Dakspoiler,
Body pakket,
Roofrails zilver,
Sunblinds,
Trekhaak,
ECU spacer 14 mm,
rolph
Maar hoe sluit je die volvo sub aan? Loopt er al een stroomdraad, radiodraad naartoe?? Zelf heb ik volvo radio + 6 speakers + 6CD wisselaar af fabriek.. Dus uitbreiding met volvo spul zou mijn voorkeur hebben.
Ronald van Santen
Da's misschien ook een optie :?: . Zorgen voor een nieuwe laadvloer (en de oude bewaren om hem weer origineel te kunnen maken). Dan een subwoofer met versterker zoeken die precies in het reservewiel :? past. Dan een gat in de laadvloer, subwoofer erin bevestigen en knallen maar... :evil: :evil: Liefst met een stukje plexiglas erboven of gekleurd gaas (uiteraard wel stevig want de laadruimte moet wel bruikbaar blijven. Dus eerst maar eens het reservewiel opmeten en kijken wat erin past. Heeft er nog iemand een laadvloertje over voor een V40 pahse I 1997 :?: :?: :wink: :!:
BartT5R
Maak gewoon zelf een vloertje van 18mm MDF, perfect vloertje en stevig genoeg voor een subje.
Het grootste probleem met deze opstelling is dat je een specifieke Free Air sub nodig hebt, een gewone vraagt vaak te veel tegendruk die het reservewielvak niet kan bieden vanwege niet luchtdicht te zijn.
Ofwel pleur je het reservewiel er uit en maak je een passende polyester bak, die kan je dan laten poorten zoals je zelf wil.
Ik heb er ook mee aan het experimenteren geweest, maar kom steeds terug naar mijn oude vertrouwde SAS Bazooka EL104, die neemt ook niet vaal plaats in en klinkt waanzinnig.
Ronald van Santen
Probleem is dat ik niet graag mijn reservewiel wegdoe, zie ook de discussie gaande over het reservewiel/spuitbusje.
Ik zoek dus een tussenoplossing. Iets dat in het reservewiel past maar wel een beetje "woofert" .
rolph schreef:Maar hoe sluit je die volvo sub aan? Loopt er al een stroomdraad, radiodraad naartoe?? Zelf heb ik volvo radio + 6 speakers + 6CD wisselaar af fabriek.. Dus uitbreiding met volvo spul zou mijn voorkeur hebben.
Jij rijdt een phase I X40? Kan me niet voorstellen dat dit alles er af fabriek in zit. Zal wel voor aflevering door de dealer erin geschroefd zijn. Het probleem was dat je niet de juiste kabelboom hebt, er lopen we kabels naar de achterspeakers maar die moet je splitsen. Tot daar gaat het goed, de onversterkte moet passen. Het probleem zit m in de aansturing van de versterker, je hebt niet de kabelboom voor het signaalstroompje en nog wat problemen. Ben er met de tuut van een vriend mee bezig geweest samen met een collega en we kregen m niet aan het blaffen...
snorremans
Ronald van Santen schreef:Probleem is dat ik niet graag mijn reservewiel wegdoe, zie ook de discussie gaande over het reservewiel/spuitbusje.
Je zult je verbazen over het geluid van de Pioneer TX-W50A en die past volkomen goed in je reserve wiel, 8) 8) en zonder enige moeite mee te nemen naar een andere auto :lol: :lol:
Tethys 17 inch,
Xenon,
Dubbele uitlaat,
Dakspoiler,
Body pakket,
Roofrails zilver,
Sunblinds,
Trekhaak,
ECU spacer 14 mm,
Robert
Een andere mogelijkheid is om je reservewiel ondersteboven te leggen.
De bodem van je laadvloer van hout maken en een gat open laten waar je reservewiel door heen past.
Nu maak je een plaat dat over het gat heen valt en daar bevestig je de woofer aan (aan de onderkant), aan de boven kant schroef je een rooster.
Je kan zelf kiezen of je de plaat scharnierend maakt of met 4 of 6 bouten vastzet, in het laatste geval moet je wel altijd een sleuteltje in je auto hebben liggen :lol: .In èèn van mijn vorige auto's had ik dit ook (met 4 bouten) je moet dan wel vantevoren aan de onderzijde van de vloerplaat
van die speciale bouten maken die IN het hout gedraaid worden.
Ik heb nog wel ergens foto's liggen, als ik ze gevonden heb zal ik ze hier plaatsen zodat je goed kan zien wat ik bedoel.
Gr.
Robert
Marinus
Voor elk type orginele subwoofer is er een stuk kabelboom te koop bij de dealer, daarnaast heb je een setje waarin je een rooster kunt bevestigen in de bekleding, mocht je nog geen rooster hebben.
Zelf heb ik de onversterkte versie en die bevalt me prima, maar ik zou het liefste de versterkte versie erin willen zetten, maar dan moet ik weer een nieuw stukje kabelboom aanschafffen en monteren.
Als jij weet welk stukje kabelboom dat is dan kan ik m ook aansluiten. Daat om een '98-er V40.
Marinus
VolvoMafia schreef:Als jij weet welk stukje kabelboom dat is dan kan ik m ook aansluiten. Daat om een '98-er V40.
Heb bij de dealer in Delft eens mee gekeken in het accessoireboek, aangezien je zelf bij de dealer werkt, zou ik eens in de buurt van de 10-CD-wisselaar en de kit voor het rooster achteraf in te bouwen gaan rondneuzen. Ik meen me te herinneren dat er ten minste 3 verschillende kabelboompjes leverbaar waren.
In de inbouwhandleiding staat ook per chassisnummer welke stukken je kan afknippen e.d. Ik heb allerlei mooie stekkers afgeknipt, omdat ik nog met kabelschoentjes moeste werken e.d.
dat klopt, heb die handleiding tig keer gelezen, heeft ook een monteur naar gekeken. Ik zal nog eens in het boek kijken, destijds was er niets voorhanden. en we hebben inderdaad zitten knippen in de kabels...
Marinus
Ik heb de handleiding niet meer, zoveel is zeker, maar je moet volgens mij een catalogus maatje telefoonboek hebben met allerleid stekkertjes en dingetjes.
