:shocked!: Als ik van mijn VOLVO S60, uit 2002, het raam aan de bestuurderskant geheel wil openen, dan hoor ik halverwege het openen een ongezond geluid. Net of dat het raam vermalen wordt als het de portier ingaat. Ik was dan ook blij dat het raam weer heel uit het portier verscheen toen ik het raam sloot. Het probleem speelt geregeld op. Weet iemand wat dit kan zijn, wat ik hier aan kan doen.
Toen ik de wereld van VOLVO instapte was ik gelijk al mijn geld kwijt zodat ik een bezoekje aan de originele dealer liever uitstel.
electrische ramen
Pech bird 60
- Battlecruiser
Mogelijk moet je de raamsponning smeren.
Volvo Rules the Road
Pech bird 60
Hoi Battlecruiser S80,
Alweer bedankt.
Ik ga dit advies ter harte nemen.
Heb je een idee hoe ik dit moet aanpakken.
Verkopen ze daar speciale smeermiddelen voor.
Ik neem aan, zo A-technisch als ik ben, dat de raamsponning is waar de ruit door op en neer gaat. Dit is zwart-achtig, van een of ander zacht materiaal.
Ik neem aan dat ik dan met het smeren van mijn ruiten de binnenzijde van de sponning kan bereiken.
M.vr.gr. Marcel.
Alweer bedankt.
M.vr.gr. Marcel.
- J
begin je naam te bergijpen ...
geen garantie meer?
misschien t mechanisme zelf?
meestal is even langs de werkplaats van de plaatselijke dealer rijden ook zeer verhelderend (en gratis, als je een beetje aardige relatie met ze hebt / opbouwt)
geen garantie meer?
Black Sheep: There's always one crazy motherfucker in the family
hollander
Bij mij was het rolletje dat in de gelijder zit eruit gegaan.
dit hield in dat het raam op een gegeven moment niet meer dicht ging
Ik heb het deurpaneel verwijderd en het hele mechanisme weer gemonteerd zoals het orgioneel moet zitten.
Daarna helemaal nergens geen last meer van gehad.
Volgens mij heeft de vorige eigenaar het raam tegen willen houden bij het omhoog laten gaan om het een of ander uit te proberen , er staat nl veel kracht op het gehele mechanisme.
Succes Peter
Succes Peter
- Battlecruiser
Met een spuitbusje siliconenolie kun je raamsponningen inspuiten.
- DrRossi
Zou er geen glasresten tussen de rails kunnen zitten van een vorige ruitschade?
http://goo.gl/maps/i7C8l
S80 T6
S80 T6
Pech bird 60
Ik wil een ieder even bedanken voor de reacties.
Ik ga de raamsponningen inspuiten met een beetje silicone spray.
De ruit blijft heen en weer gaan maar maakt alleen vallende bewegingen met het opendoen. Met het sluiten hoor ik niets. Dus het zal wel stroefheid zijn.
Nogmaals bedankt en m.vr.gr. Marcel.
- Frumpy
Als het goed is moet er bij jouw auto ook een beveiliging in het raammechanisme zitten, dat voorkomt dat vingers e.d. klem komen te zitten tussen het raam en portier. Deze beveiliging zorgt ervoor dat op het moment dat er weerstand in de opwaartse beweging van de ruit komt, deze automatisch weer naar beneden gaat.hollander schreef:Volgens mij heeft de vorige eigenaar het raam tegen willen houden bij het omhoog laten gaan om het een of ander uit te proberen , er staat nl veel kracht op het gehele mechanisme.
Probeer het maar eens uit. Als de ruit uit de laagste stand omhoogkomt, gewoon een lichte druk uitoefenen op de ruit.
Zo werkt het in ieder geval bij de S80, en ook BMW, Mercedes.
Pech bird 60
Hoi Frumpy,
Bedankt voor deze extra kennis.
Eigenlijk wel een uitkomst zo een forum.
Ik ga eens voorzichtig proberen of dit veiligheidsmechanisme werkt.
Maar ik ga niet alles op alles zetten, want ik ben al blij dat het geratel eruit is.
M.vr.gr. Marcel.
M.vr.gr. Marcel.
