Net even gaan tanken,
Op de terug weg naar huis plots geen tot weinig gevoel onder het gaspedaal. Toerental op ruim 2500 toeren en wilde niet meer afnemen. Vervolgens in parkeergarage onreglmatig toerental. Auto rijdt uit zichzelf met schommeld toerental. En geen mooi volvo geluid?
Kan dit duiden op een kapotte ETM?
Wie weet er raad? En kun je zo nog rijden?
mvg Swen
Kapotte ETM??
- tommytommy
Alleen LPG? zo niet wellicht-->
-Bij mij was er een heel klein vacuumslangetje los waardoor hij niet lekker liep.
-misschien vuile gasklep: Als ik zou was zou ik even die dikke rubberenslang van je gasbuishuis en je luchtfilter losmaken.
Daarna voorzichtig de boutjes van je gasklephuis..en zorg dat je je pakking niet stuk maakt..die zit tussen het huis en je sprijtstuk.
Vervolgens leg je een doek op je motor..leg je je gasklep huis erop..en ga je lekker spuiten met remmenreiniger en poetsen met een tandenborstel.
Je haaldje gasklephuis eraf omdat je die zwarte troep niet in je sprijtstuk wilt hebben.
Vervolgens monteer je alles weer...een klusje van niks met een beetje commonsence. Koste mij 20min..en had het nooit eerder gedaan.
Mocht het niet helpen..zal Alex denk even moeten inspringen..die weet wel het e.e.a. van ETM
gr Tommy
gr Tommy
- swen
Zowel bij LPG als bij benzine.
Heb al lange tijd het vermoeden dat mijn ETM het gaat begeven. Rijd al geruime tijd rond met een waarschuwingslampje emissie service vereist.
alvast bedankt voor de reactie
Volvo V70 T6 2007
Volvo S60 2.4 (LPG) 2001
Volvo 480 turbo 1990
Mercedes 190D 1985
Mini 1971
Mercedes 190D 1985
Mini 1971
- Oceanracer
Qua bouwjaar val je in elk geval in de riscogroep. Het betreft namelijk de bouwjaren 2000 en 2001. Verder wijzen de symptomen ook in de richting van een defecte ETM. Reinigen van de ETM geeft meestal slechts een kortstondig resultaat. Net als een software-update bij de dealer. Ook problemen met je cruisecontrol?
- swen
geen idee of er problemen zijn mee de cruise control. Gevoel in het gaspedaal viel pas wegin de tunnel voordat ik de parkeergarage van mijn appartement inreed.
Maar aan het geluid van mijn autot en het toerental, lijkt mij het enkel schoon makan niet voldoende.
Ga dadelijk weer eens kijken.
Hoop dat ik nog 100 km kan rijden mijn monteur zit in eindhoven en ik woon in maastricht
Volvo V70 T6 2007
Mercedes 190D 1985
Mini 1971
Mercedes 190D 1985
Mini 1971
- Oceanracer
Veelal wil het rijden wel, maar wel onder het mom: Als ie rijdt, dan rijdt ie. Ook niet meer dan dat. Bij problemen, motor/contact afzetten, 3 schietgebedjes doen en opnieuw starten. Mobiele telefoon en sleepkabel wel meenemen, voor als schietgebedjes hun werk niet doen.
Sterkte!
Sterkte!
Ja, AlexV70 is inmiddels ervarings deskundige!
Schoonmaken kan lucht geven, maar is veelal tijdelijk. Zou het wel proberen; nee heb je ja kan je krijgen!
Revisie.............. begin er niet aan, ik heb niks anders als ellende gehad.
Ik zou zeggen ga er maar eens voor zitten:
http://www.volvo-forum.nl/viewtopic.php?t=5495&
en deze:
http://www.volvo-forum.nl/viewtopic.php?t=4711
En alle andere links in deze verhalen!
Tijd over??
Succes
en deze:
Tijd over??
Succes
- swen
geen tijd over,
Ga dadelijk als iets minder druk is op de snelweg proberen naar eindhoven te rijden. Heb mijn monteur gesproken en hij vermoed hetzelfde.
Hopelijk gaat het goed komen.
Een voordeel rijdt terug met een volvo. (heb in eindhoven mijn 480 turbo staan). Altijd lekker om in te rijden
Zal jullie op de hoogte houden.
gr Swen
gr Swen
Volvo V70 T6 2007
Mercedes 190D 1985
Mini 1971
Mercedes 190D 1985
Mini 1971
- swen
Lekker ritje maastricht-eindhoven (s60) eindhoven-maastricht(480 turbo). gehad.
De S60 zonder problemen naar eindhoven gereden, zonder problemen in het toerental, enkel service lampjes en een beetje een lelijk geluid. Niet hard gereden op de heen weg (duurt lang een ritje maastricht eindhoven als je niet harder dan 100 rijdt.
Morgen wordt hij uitgelezen en krijg ik te horen wat er zoal loos is.
Vervolgens even lekker met de turbo terug naar het zuiden gereden. Wat een heerlijke auto, rijd sportiever dan de s60 alleen veel meer herrie tijdens het rijden en totaal geen geluid uit de radio.
gr Swen
gr Swen
Volvo V70 T6 2007
Mercedes 190D 1985
Mini 1971
Mercedes 190D 1985
Mini 1971
- swen
Nieuwe ETM is besteld, hopelijk komt hij volgende week binnen. En dan hopen dat het daarbij blijft
Bij het uitlezen gaf hij ook storing aan voor de luchtmassameter? en de lambdasonde.
gr Swen
gr Swen
Volvo V70 T6 2007
Mercedes 190D 1985
Mini 1971
Mercedes 190D 1985
Mini 1971
De luchtmassameter is ook een bekend probleem van de 2001 benzine modellen S60 (en V70/S80). De mijne is ook al gesneuveld en ik heb bij AutoRima een tweedehands nieuwer model gekocht wat het nu al weer een paar maanden probleemloos volhoudt. Als die het begeeft krijg je ook het oranje brandende motorblok-lampje...
Al bekend wat het vervangen van de ETM gaat kosten?
S60 2020 T4, Bursting Blue / S60 2009 2.5T, Ice White / S60 2001 T5, Laser Blue Pearl / V60 2014 D4, Power Blue / V60 2011 D3, Flamenco Red / V50 2009 2.0D, Ice White / S60 2001 2.4, Maya Gold Pearl / V40 1998 Europa, Summer Green
- swen
Geen idee wat de kosten worden (als de luchtmassameter en lambdasonde ook vervangen worden zullen die wel oplopen). Geen idee wat die dingen moeten kosten.
Heb er gelijk een beurt aan gekoppeld en enkele kleine andere dingen. Laat mij graag verrassen.
gr Swen
gr Swen
Volvo V70 T6 2007
Mercedes 190D 1985
Mini 1971
Mercedes 190D 1985
Mini 1971
Dat wordt dan een verrassing die veel pijn gaat doen in je portemonnee.
Uiteraard afhankelijk van je verwachtingspatroon.
Waaraan denk je ongeveer?
- swen
laat mij echt verassen, Helaas was de ETM pas gisteren binnen en monteur is naar de Formule 1 dus maandag kan hij pas beginnen. Zal goedkoper zijn dan bij de Volvo. En beter!!
Want mijn monteur is top.
Hij gaat ook nog een paar andere dingen doen ik zie het wel. Maak mij er niet zo druk over. Moet toch rijden! En hobbies kosten nu eenmaal geld.
gr Swen
gr Swen
Volvo V70 T6 2007
Mercedes 190D 1985
Mini 1971
Mercedes 190D 1985
Mini 1971
Jouw monteur (bij Volvo-dealer?) zal toch jouw auto aan de kast moeten hangen voor een download.
En met een nieuwe ETM even naar de dealer rijden voor een download is een ramp.
Reageert niet op gaspedaal , tussen de 2 à 2500 toeren, dus top ± 60 km/h.
Monteren, starten, niet weer uitzetten en direct naar dealer rijden kan soms werken.
- swen
Geen idee hoe hij het doet. Hij werkt niet bij de volvo dealer. Heeft er wel veel verstand van en weet goed hoe alles werkt. Maak mij er geen zorgen over dat het goed komt. Hij had het er wel over dat de auto uitgelezen moest worden en software geladen moet worden. Hij zal zijn connecties wel hebben. Misschien zijn er wel andere bedrijven die dit ook kunnen.
gr swen
gr swen
Volvo V70 T6 2007
Mercedes 190D 1985
Mini 1971
Mercedes 190D 1985
Mini 1971
Als dat zo is, wil ik dat graag weten! :blob5:swen schreef:Geen idee hoe hij het doet. Hij werkt niet bij de volvo dealer. Heeft er wel veel verstand van en weet goed hoe alles werkt. Maak mij er geen zorgen over dat het goed komt. Hij had het er wel over dat de auto uitgelezen moest worden en software geladen moet worden. Hij zal zijn connecties wel hebben. Misschien zijn er wel andere bedrijven die dit ook kunnen.
gr swen
- swen
heerlijk om na twee weken weer in mijn S60 te rijden.
Is toch de beste auto waarin ik heb gereden de afgelopen twee weken. En zijn er best wat geweest: 480 turbo, s80, mecedes c200, subaru impreza 555, alfa romeo 146.
Heb ervan genoten, vandaag ook weer lekker de auto gewassen.
Rekening viel mij mee, is altijd veel geld maar voor 950 euro, ETM vervangen, nieuwste software geladen, grote beurt, nieuwe remblokken, en motertje/ ventilator van de airco vervangen en alle storingen zijn verdwenen.
gr Swen
gr Swen
Volvo V70 T6 2007
Mercedes 190D 1985
Mini 1971
Mercedes 190D 1985
Mini 1971
