pulsdraad?
bandji
heb een 940 met cruise control
nu heb ik navigatie ingebouwd
het enigste wat nog niet werkt is de puls van de snelheid die ik rij
iemand een idee?
emiel
Fat Rat
pakt de cruise control niet, of geeft je navi geen snelheid aan??
Red Blocks Forever and a day
S80 D5 '02(MY03)
Dynamic line met extra's
bandji
navi geeft geen snelheid aan
kan kloppen,want de draad moet nog worden aangesloten op navi comp
weet alleen niet welke ik moet hebben
940 2.3I IC TURBO ESTATE+740 estate diesel
S80D5
Weet je niet op welke uitgang van de radio die draad moet, of weet je niet welke draad je uit de auto moet hebben (de pulsdraad bedoel ik)?
Als je de puls draad zoekt, check even deze link:
http://www.petri.de/cgi-bin/petri.cgi?k ... le%2fVolvo
Daar kan je vinden welke draad je uit de auto moet gebruiken voor het signaal. Welk type navi heb je erin zitten?
Honda Civic Hondamatic 1983
Volvo 480 ES 1986
Mazda 626 1.8i GLX Aut 1993
Volkswagen Passat 1.9 tdi 81kw Aut 1997
Volvo S80 D5 Elan/Mobility Aut 2003 (7,04l/100km)
Volkswagen Golf I Cabriolet USA 1990
Fat Rat
Ben ik te modern als ik denk dat een navi normaliter de snelheid enzovoorts berekent aan de hand van kaarten en het gps signaal?
S80 D5 '02(MY03)
V480-S60
Ja, In dit geval denk je te modern Fat Rat.
Er zijn navisystemen waar dit nog "ouderwets" via een pulsgever gaat. 8)
Fat Rat
Hmm lijkt me behoorlijk minder precies als de moderne gps systemen.
S80 D5 '02(MY03)
mantsje
Heb het toevallig opgevraagd bij mijn garage, zal hem vanavond voor je inscannen, daar staat alles op mbt de pulse. er zit, als het goed is een stabiele puls achter de snelheidsmeter...
bandji
hallo
het is inmiddels gelukt
en werkt perfect
ik moest de groen -witte draad achter de klok hebben
allen bedankt
dit topic mag op slot,voor mij
maar er mischien nog mensen met dit probleem
mantsje
de pulse ik stabiel genoeg? ik heb begrepen dat die jij benoemd vaak te zwak zonder API is en er beter kan worden gewerkt met paars/ witte indien deze bedraad is. deze paars witte is sterkere en stabielere pulse en zit links van het midedel bij de klokunit.
Ben beniewd hoe het jou bevalt, ik moet er nl. nog aan beginnen....
rvdgaag
Inderdaad, klopt als een bus, de groen/witte heeft geen API en mijn Becker Navi begreep er geen snars van.
De paars/witte draad ( 1 van de 2 die er zitten) werkt uit de kunst !
mantsje
Werkt bij mij ook helemaal super op een Carin/ VDO navisysteem.
Mathy
Hallo Boris, Volvisti
Heeft niks met ouderwets te maken. Een berekening op basis van de snelheidspuls is veel preciezer en betrouwbaarder. De snelheidspuls is namelijk continu aanwezig, dat kun je van de ontvangst van het GPS signaal niet zeggen. De snelheidspuls wordt wel vergeleken (bij het inleren van het apparaat) met het GPS signaal. Tijdens die eerste rit wordt precies berekend, hoeveel pulsen er per afgelegde afstand afgegeven worden. Het GPS signaal wordt daarna alleen nog maar als controlemiddel gebruikt. Maar zonder GPS signaal werkt een navigatiesysteem dat snelheidspulsen verwerkt nog steeds. Dus ook in tunnels, parkeergarages (al staan die meestal niet in je systeem), etc.
Groetjes
Mathy
Michael Oud
Mathy loopt topics te kickeeeeeen!
Leuk dat je ook hier online bent!
Volvo 940 SE
Exeres
Is het dan ook die draad die ik nodig heb om mijn adaptieve volumeregeling van mijn radio te gebruiken? want die is op dit moment nog niet aangesloten, vermits ik niet wist welke draad te gebruiken :D
Maarten
Volvo V60
Volvo V50
Volvo 940
Mathy
Hallo Exeres
Dat is dezelfde.
Groetjes
Mathy
