mijn volvootje loopt al sinds onbepaalde tijd rommelig sationair
net of ie af en toe een keertje over slaat.
Ook uit de uitlaat komt af en toe een maf hikje net of er water in me uitlaat staat... maar niet constant de ene keer 1 keer per 5omw de andere keer 1 keer per 10.
Ik weet de omschrijving is wat maf,
maar ik dacht dus aan de verdeelkap,
dus dat spulletje er af geschroeft en de contactjes zijn wat ge-oxideerd
schoon gemaakt maar merk weinig verschil.
Heeft het nu nog nut de verdeelkap te vervangen?
en moet dan ook gelijk de rotor.
Ik heb op het moment geen rooie cent,
dus het moet wel echt verbetering geven anders laat ik die verdeelkap lekker zitten.
grts arjen
verdeelkap en/of rotor?
mightyspawn
had ik bij mijn vorige 460 ook. stappenmotor, verdeelkap en zelfs bougiekabels vervangen. Probleem werd een beetje minder, maar niet veel beter.
Ik zou iig die verdeelkap doen, want daar zitten contactpunten in die weleens willen slijten. En bougiekabels eens checken of ze zwaar verweerd zijn.
Volvo 360 GL 2.0 1989 (04-06)
wpee
pakking inlaatspruitstuk.
Wim
Wim
Wim
190.000 km. Doe alles zelf.
325.080 km. Doe alles zelf.
- arjen-440
hoi weepee,
ik heb hier al meer over gelezen,
kan hier een slechte koude start ook de oorzaak van zijn?
koud start ie slecht soms pas na 2 keer starten en warm redelijk goed.
en bedonderd stationair.
Is het veel werk de inlaat pakking te vervangen?
en wat kost dat ding?
mvg
mvg
YannickvanRooyen
koud = normale maat inlaat spruitstuk, zuigt dus veel valse lucht, weinig benzine, moeilijk starten
warm = uitgezet spruitstuk, zuigt wat minder valse lucht, maar loopt wel, maar wel bagger
spruitstukpakking kost zo'n 30 euro bij de dealer, ik heb er een uurtje of 5, inclusief pauzes, aan besteed. Als je niet al te ver weg woont ben ik best bereid een keetje te komen helpen.
Wat je eventueel nog kan nakijken, is door de bougiekabels een voor een los te halen bij een draaiende motor, of alle cilinders wel mee doen. Als de motor hetzelfde blijft lopen nadat je de kabel er uit getrokken hebt, dan doet die betreffende cilinder niet mee.
1995 Volvo 440 Turbo RICA TROLVO 440_GL
wpee
Klopt! goed test, heb ik zelf ook zo gedaan.YannickvanRooyen schreef: Wat je eventueel nog kan nakijken, is door de bougiekabels een voor een los te halen bij een draaiende motor, of alle cilinders wel mee doen. Als de motor hetzelfde blijft lopen nadat je de kabel er uit getrokken hebt, dan doet die betreffende cilinder niet mee.
Als de motor op 3 cylinders loopt stationair dan hoor je aan de uitlaat prop-prop-prop-prop....
Op 4 cilinders hoor je
br-br-br-br-br-br-br-br-br...
Als je meer gas geeft (gewoon tijdens rijden bij 2500 rpm) is je onderdruk in het spruitstuk minder, daardoor is de hoeveelheid valse lucht relatief minder, dus mensel is beter, dus loopt de motor beter. maw de slechte cylinder doet ook mee.
Wim
