plotseling stoppen motor
volvo-freerk
Mijn volvo 440 1,7 heeft af en toe de neiging om in een keer uit te vallen(motor). Na enkele keren opnieuw starten doet hij het wel weer. Het probleem doet zich vooral voor bij warm weer. Iemand een idee waar het aan kan liggen? Heb de carb al schoon en luchtfilter ook.
Verplaatst naar de juiste rubriek
wpee
Heeft de ontsteking goede spanning en aarde?
Controleer dan ook of de vliegwielsensor goed zit.
Tevens controleren of bougiekabels van en naar verdeelkap nog goed zijn.
Verder moet je het beluchtingspompje controleren op werking.
Ook nog je klep in de luchtaanzuiging controleren op werking.
jaja, nog een lange weg te gaan.
Wim
Wim
Wim
190.000 km. Doe alles zelf.
325.080 km. Doe alles zelf.
oedske
Bij mijn vorige 440 heb ik ook zoiets gehad. Bij het uitrollen (bv. voor een stoplicht) sloeg de motor steeds af, en stationair liep hij ook niet lekker. En hij ging ineens veel meer benzine gebruiken! De garage heeft toen eerst de vacuumslang vervangen want die bleek lek te zijn. Het probleem was daarmee niet echt opgelost, en later bleek dat de stroomverdeler helemaal zwartgebrand was en niet meer goed werkte, waardoor de motor nog maar op 3 van de 4 cilinders liep. Na reparatie liep hij weer als een zonnetje en kon ik op één tank ineens weer 750 km rijden (i.p.v. 500)!
