Binnenverlichting
Robertus
De binnenverlichting van onze "nieuwe" Amazon werkt niet en zo als ik het kan zien mis ik volgens mij een onderdeeltje van de schakelaar. Hij maakt nl. nergens contact met het ijzer. (de lamp is verder helemaal oke, als ik contact maak met een schroevedraaier ben ik een half uur verblind). Heeft er iemand voor mij een foto van de binnenverlichting (zonder kapje dan) zodat ik na kan gaan hoe de schakelaar inelkaar steekt?
Mvrgr,
Robert
Gionni
Robert,
Ik zit met exact hetzelfde probleem. Als ik d.m.v. een ander stukje metaal (bijv een schaar) contact maak met de aarde (het frame van de Amazon) en een draadje bij de schakelaar, brand het lampje wel, maar met de schakelaar kan ik doen en laten wat ik wil maar komt er geen schot in de zaak.
Heeft iemand inderdaad een foto of een schema van een werkende schakelaar? Of heb jij zelf al de oplossing gevonden?
Groet
Iroll
Er staat constant 12 volt op de aanvoer draad. De schakelaar moet een massa verbinding maken om het circuit te sluiten. Waarschijnlijk is er een contact verroest zodat er geen massa gemaakt kan worden.
wimt
De schakelaar heeft 3 standen. Er is inderdaad een permanente 12 volt aansluiting. In stand 1 wordt de lamp via de deurschakelaar aan massa gelegd en zal dan branden. In stand 2 (midden) wordt er niets geschakeld en is de lamp dus altijd uit. In stand 3 wordt de lamp meteen intern aan massa gelegd en zal dan permanent aan zijn.
Ik denk dat het kogeltje van ca 1,5 à 2 mm doorsnede dat in feite het contact verzorgt doordat je dat tussen de standen schakelt, eruit is gevallen.
Het beste is een goed werkende schakelaar ergens te kopen. Ikzelf kocht er eentje op de klassiekerbeurs in Utrecht bij Bas de Koning. (www.veterancar.nl)
Wim T
V70 2,4D 2008
P1800 1967
pieter007
ja idd waarschijnlijk het bolletje eruit ..
heeft m'n pa ook al gehad
in sommige lagers zit dezelfde diameter , van een skateboard misschien (even van je zoon's skateboard lenen ;))
dartel
als je geluk heb zit hij ook vaak nog in het kapje had ik hi hi. gaat er ook geregeld tussen uit ff terug drukken en hij doet het weer.
Terug naar “De Amazon”
