Aansluiten antenne hu1205
rolf1964
Ik heb een Hu1205 gekocht en deze is mijn V70 gezet, waar moet ik die navigatie antenne nu aansluiten?
paQ
uhhh...
met de grijze stekker?
of bedoel jde locatie van de antenne?
die zit doorgaans bovenop je klokkenkast onder het dashboard.
je kan de omlijsting rond je klokkenkast eenvoudig loswrikken. even voorzichtig iets plats ertussen steken. En iemand met kleine of smalle handen de kabel richting radio pielen
rolf1964
Ik bedoel de lokatie van de gps antenne.... Ik heb hem nu achter het dashboardkastje zitten, maar geeft vaak een melding van geen ontvangst.
Oceanracer
Er zijn twee goede opties:
Als je een classic hebt, moet je de antenne plaatsen naast de rechter speaker op je dashboard. Dit lijkt in eerste instantie niet te passen, maar het past wel en de ontvangst is daar perfect! Er staat hier op het forum ook een inbouwbeschrijving, ik geloof van Joost.
Als je het nieuwere model hebt, is het zeer handig deze te plaatsen onder het rooster midden op je dashboard waar bij sommige modellen de centrespeaker zit. Maar die heb jij daar niet, want jij hebt een HU1205.
Kijk hier maar even op pagina 6.
paQ
die HU1205 heeft ie later aangeschaft.
dat wilt niet automatisch zeggen dat daar geen center speaker zit.
Oceanracer
Het is slechts een aanname: Iemand met een HU803 zal niet kiezen voor een HU1205. Denk ik. En mocht hij/zij dat toch overwegen, werkt de centerspeaker toch niet, dus kan je deze ook verwijderen.
rolf1964
De antenne is inmiddels geplaatst, maar nu doet de verlichting van de radio het nog niet.
En ik heb nog een probleem, namelijk het snelheidsignaal
rolf1964
Mijn V70 is trouwens van 2004
Oceanracer
De regelbare dashboard verlichting gaat in elk geval niet werken. Je kunt het beste de draad van de 12V via het contact gebruiken om aan te sluiten op de radio. Het snelheidsdraadje is als ik mij niet vergis geel (en ik dacht met wit).
hanswim
Klopt, zo heb ik het destijds ook gedaan om de verlichting aan de praat te krijgen.
Hier is een handig schema te vinden:
http://www.sitecenter.dk/joerlund/nss-f ... 201205.doc
244 DL 1976
245 DLE Executive USA 1979
850 estate 2.5 140pk 1993
V70 classic 2.4 170pk 1999
XC70 D5 185pk Sports, Summum, Mobility, Visibility, Sunroof 2005
XC60 D3 163pk Summum, Sunroof 2011
V70 T4 190pk, Polar+, Intellisafe Pro, Premium audio, Sunroof 2016
XC60 T6 AWD Plugin Hybrid, 350pk, Long Range, Inscription, 2022
Terug naar “Algemeen A-V-N”
