Aanschaf + velgen
Bakel
Wellicht wil ik in verloop van de tijd een Amazon aanschaffen. Alleen zit ik met wat vraagjes. Ik lees op het forum over dat er weinig velgen etc. beschikbaar zijn voor de Amazon.
Echter als ik plaatjes kijk van aangepaste volvo's zie je dat daar toch mooie velgen onderliggen: (zie links)
http://www.volvoamazonpictures.se/car_p ... ldsida.htm
En ook zie ik genoeg velgen te koop staan met steek 5x 114,3. Maar waarom wordt er dan gezegt dat er maar heel weinig geschikte velgen zijn, alleen van US jeeps etc.?
En hoe kan je zien of het een B18 of B20 motor is?
Graag jullie reactie.
bakel
Ron 123gt
Over welke velgen geschikt zijn, kan ik je helaas niks vertellen.
Op de zijkant van motor staat welk type het is.
Succes met de aanschaf van je Amazon!
960 2.5 24v '97
(V60 T4 R Design '12 verkocht)
(123gt 1967 verkocht )
(V70 2.5 at '98 verkocht)
(V70 2.0D Limited Edition '09 verkocht)
(C30 1.6 Momentum '10 verkocht)
mini 1986
mini clubman 1972
Bakel
Oke bedankt voor je antwoord, ik rijd nu zelf een MG F, maar zit te denken heel misschien een volvo erbij, en beetje de stijl aanhouden als die van die zweedse link, lage vering (niet zo laag als op de foto want dat is beetje té), stabilisator stangen veranderen, en dan het liefst die velgen :) en eventueel een Weber als dat nut heeft.
admiral
Hoi Bakel,
Ik zit ook met die vraag en heb ook op MP gezien dat er genoeg aanbod is op marktplaats, alleen moet je de ET waarde in de gaten houden die is voor een Amazon dacht ik 20 tot 50 mm. Zelf zit ik over na te denken om een mooie alu velg te nemen, niet te breed stuurt ook weer zwaarder of een stalen velg van een Jappanner en deze laten verbreden, voordeel deze zijn geschikt voor tubless en volgens mij de originele amazon velgen niet, alhoewel ik niet denk dat het nodig is om een velg van een jap te verbreden deze zijn standaard al 195 breed en dat staat al beter dan de originele 165 van een amazon. Bijkomend voordeel ook is dat je een tubless band met witte rand kan scoren, deze zijn meestal tubless en passen dan zonder moeite op de stalen velg van een jap. Originele stalen GT velgen zijn niet te betalen dus een alternatief is het enige wat er is.
Wat je ook kan doen is een voor en achterophanging nemen van de vroege 140 serie past zonder aanpassingen onder de auto, Althans dit hangt ook weer af van de leeftijd van de amazon.
Bakel
admiral schreef:Hoi Bakel,
Bedankt voor je antwoord, dus als ik bijvoorbeeld sportvelgen vindt met maat 195 en ET van 40 dat zou dit dus kunnen passen?
Maar wil je echter dezelfde soort wielen als van die link (met de witte banden) dan heb je een verbreede jap velg nodig met een tubeless band? En die velgen zijn gemakkelijk aan te komen ofniet?
Want deze heeft toch behoorlijk grote velgen eronder:
pieter007
de meeste zullen wel aangepast zijn , achteras van een p1800 enz ...
en vooraan andere schijfremmen enz ..
je kan ook ongeboorde velgen kopen en deze laten boren op de maat van je amazon
op de foto zie je ook niet wat er allemaal nog verandert is aan die amazon .. er kan evengoed een v6 ofzo inliggen
dopdedouwer
Naast de ET, en breedte van de band moet je natuurlijk letten op de steek: het aantal en de afstand tussen de moeren op de velg. Bijna alle volvo's gebruiken 5x108, de amazon niet
Bakel
Ja dat weet ik, de velgen waar ik naar gekeken heb zijn steek 114,3.
Bakel
Even alles op een rijtje. Ik wil de auto van uiterlijk niks veranderen (tenminste niet te overdreven) Dus ik zou graag de standaard velgen willen + verbreden en daarop tubeless band eventueel met with wall, of anders zo losse witte ring ervoor.
(deze velgen http://www.volvoamazonpictures.se/car_p ... ldsida.htm
Technisch zou ik:
Stabilisator stang voor + achter
Kortere strakkere veren.
En ik wil dat de auto toch een beetje vlot is, dus kan dan waarschijnlijk beter opzoek gaan naar een B20 of b18 met dubbele carb?
Zou dit te behalen zijn op een standaard amazon?
Terug naar “De Amazon”
