V70nT5 ABS/STC-lampje blijft branden na rijden door de regen
FelixB
2 weken geleden heb ik regelmatig door de regen gereden.
Toen brandden de ABS en STC-waarschuwingslampjes soms; soms de hele rit, soms eventjes & soms niet.
Is dit net zo'n probleem als bij de 850, waarbij iets gesoldeerd moet worden?
Nu brandt de lampjes de hele tijd :?
theboz
Laat eerst foutcodes uitlezen
The Boz
Hans
Heb je het niet toevallig uitgeschakeld, zodat het lampje juist gaat branden?
Veni,Vidi,Nates calce concidi
Volvo V40 D2 MY2013
MMukhtar
Hallo, ik rijd een volvo s60. Sinds een tijdje heb ik hetzelfde probleem nadat ik tijdens de wasbeurt de hogedruk spuit erop had gezet. Dus vermoed dat de vocht deze code activeert.....heb bij mijn auto het probleem nog niet opgelost. Als het gelukt is kom ik er nog op terug.
MMukhtar
Hallo, ik ben er inmiddels achter wat het is. Het blijkt een ABS-sensor in het achterwiel te zijn. Deze heb ik dus blijkbaar stuk gespoten met de hoge druk spuit. Weet nog niet wat deze kost, omdat deze garage dat niet kon opzoeken, dus dat moet ik nog bij de dealer opvragen. Hoop dat het niet al te duur is.....maar volvo kennende houd ik mijn hart vast. Houd jullie nog op de hoogte.
rsnhakan
Waar in het achterwiel zit zo'n ABS-sensor? Moet ik ook mee uitkijken als ik de wielen schoon zit te maken..
V70 T5 assen
Hakan,
Je moet gewoon niet met die hogedrukspuit in de wielen spuiten , ook de remmen kunnen gaan vastzitten ( je spuit ook het kopervet van de remblokken)
Ducati 944 ST2 1998
hadico
Die van jou kom je achter met de hogedruk niet bij Hakan of je moet onder de auto gaan liggen.
crackedtooth
FelixB schreef:2 weken geleden heb ik regelmatig door de regen gereden.
moet je niet de hele tijd vol gas geven
:p
of tijd voor nieuwe banden
:p
MMukhtar
Heren,
het schoonspuiten van de auto en het stukgaan van de sensor lijkt inderdaad een toevallige samenloop van omstandigheden te zijn.
Inmiddels is de sensor vervangen door de dealer en is de foutmelding verdwenen. (Kosten EUR. 150,00).
Groet,
