Ontsteking; geen rotor en verdeelkap op V70N?
- TTT242
Heb wat probleempjes met de ontsteking. Ga de bougies eens vervangen want wanneer de vorige eigenaar dat heeft laten doen is niet gekend. Maar ik vroeg me af of er ook een verdeelkap/rotor en bougiekabels zijn zoals bij een V70 Classic? Ik heb in de Haynes gelezen dat er per cilinder een "ignition coil" zit bovenop de bougies. Klopt dat? Dan moet ik die best alle 6 gelijktijdig vervangen. Of heb ik het mis met het onstekingssysteem?
Volvo 480S 2.0i >>> V70 classic 2.5T LPT/LPI >>> V70 T5 2004 LPI
- ICEFOX
De ignition coils zitten inderdaad nu bovenop de bougies. Het beste is dat ze allen ineens worden vervangen.
Denk trouwens wel dat het lang zoeken blijft naar die 6e bougie bij een T5
V60 D3 GT Momentum 2011
XC90 2.5T MT Momentum 2005
Gast
Zie er ongeveer zo uit:
Nog een foto die ik had ivm met kleppen stellen.
Dit topic: http://www.volvo-forum.nl/viewtopic.php?t=9047
- TTT242
Er steken nieuwe bougies in en het motormanagment lampje licht niet meer op dus voorlopig lijkt alles opgelost en was ik al iets te ver aan het denken met de ignition coils.
