dynamo zelf monteren
Jaco S
Me dynamo is dus dood.....anwb al op visite geweest enzo, wel thuis gekomen maar nu start die dus niet meer:(.....maar kan je makkelijk zelf de dynamo verwijderen en een andere monteren of is dat nog lastig werk....2liter zonder airco '95!
440 1.8
460 2.0
850 2.0 T5
s70 2.4 170pk
v70n 2.4 170pk
460 2.0
850 2.0 T5
s70 2.4 170pk
v70n 2.4 170pk
- Auk
Als je de juiste maten dop en sleutel hebt is dat geen enkel probleem. Geloof dat dat 15 moet zijn. Met twee 13ers haal je t stelblokje los en de kabeltjes los van de dynamo en hij is er zo uit.
Pas wel op dat je de stelboutjes onder en het bovenste boutje niet stuk draait... die van mij braken zo doormidden, en moest dus weer naar de hubo voor paar euro boutjes aan schaffen...
De dynamo is tevens de multiriem spanner, dus houdt m goed gespannen, beetje op gevoel doen, dan komt het allemaal wel goed!
Niet te bang zijn om te sleutelen..
Auke
MY96 Volvo 850 R MT
MY98 Volvo S70 R AT
MY04 Volvo S60 R MT
MY96 Volvo 850 R MT
MY98 Volvo S70 R AT
MY04 Volvo S60 R MT
- Iroll
Ik zou ook de multiriem vervangen als je toch bezig bent, die kan te lijden hebben gehad van de kapotte dynamo. Kijk goed hoe de multiriem loopt (foto!) en hou goed in de gaten hoe de draden zitten aangesloten voordat je ze loshaald. En zoals Auk aangeeft, niet bang zijn om te sleutelen!
Jaco S
uuhhhh....wat gaat fout, als de riem dus niet zo goed gespannen zit of te strak...neem aan dat je hem dus ook ergens losser of strakker kan spannen??
440 1.8
460 2.0
850 2.0 T5
s70 2.4 170pk
v70n 2.4 170pk
460 2.0
850 2.0 T5
s70 2.4 170pk
v70n 2.4 170pk
- Auk
Nou, er kan niks ernstigs gebeuren, maar de riem kan beginnen te slippen, zoals je dat wel vaker hoort bij auto's.. zo'n stevig piepje! (wanneer hij wel goed gespannen is kan je dat verhelpen met wat haarspray op de riem, wordt ie wat soepeler)
Multiriem kun je inderdaad meteen vervangen, kijk eerst maar eens of er geen scheurtjes in zitten als je m binnenste buiten draait en bij elkaar knijpt in een lusje.
Je moet de dynamo aan de kant van de motor gewoon even wat vaster draaien dat je m nog wel met de hand kan bijtrekken (zo bepaal je dan meteen de spanning, de riem moet een beetje speling hebben.. centimeter ongeveer)
Maar het wijst zich allemaal vanzelf Jaco
Auke
MY96 Volvo 850 R MT
MY98 Volvo S70 R AT
MY04 Volvo S60 R MT
MY96 Volvo 850 R MT
MY98 Volvo S70 R AT
MY04 Volvo S60 R MT
- SchoutenCC
Dynamo vervangen is niet moeilijk, heb het zelf kort geleden ook gedaan. Ga gewoon naar de sloper, dan heb je een goedkope. Wees blij trouwens dat je niet airco èn stuurbekrachtiging hebt, want dan zit er een pomp overheen gemonteerd waardoor je er heel slecht bij kan.
1) Minpool van accu loshalen
2) Stekkers van dynamo loshalen
3) Stelmoer loshalen (zwart pijltje)
4) Bevestigingsmoeren loshalen (witte pijltjes)
* hou voor de zekerheid de moertjes van de oude als reserve
5) Riem loshalen en dynamo uithalen
6) Zelfde bij jouw auto, wisselen en omgekeerde volgorde weer terug
Plaatje is vanaf de (linker) zijkant gezien trouwens.
- Auk
Vind dat het nu al onmogelijk gemaakt wordt... je krijgt je dop en de ratel er maar net tussen.. met je handen kom je al helemaal niet weg daar beneden..Zark3 schreef:Wees blij trouwens dat je niet airco èn stuurbekrachtiging hebt, want dan zit er een pomp overheen gemonteerd waardoor je er heel slecht bij kan.
Hollandse makelij... t is dat ik er aan begonnen ben...
Auke
MY96 Volvo 850 R MT
MY98 Volvo S70 R AT
MY04 Volvo S60 R MT
MY96 Volvo 850 R MT
MY98 Volvo S70 R AT
MY04 Volvo S60 R MT
- SchoutenCC
Ik moet zeggen dat ik hem in degene zonder airco waar ik gedemonteerd heb nog vrij goed ruimte had voor mijn handen - maar misschien komt dat omdat ik daarna heb gemonteerd in de mijne mèt airco, in de kou, in de miezerregen
Als de airco het zou doen trouwens zou ik het een stuk minder erg vinden, maar als die niet eens werkt...
- SchoutenCC
Ik heb toen een willekeurige voorbijganger aangesproken met startkabels in de handen
Zo gestart, naar de sloop gereden en op eigen kracht terug!
Jaco S
maar.....als je hem er op zet, moet de motor toch uit, en daarna weer aan...haha, ik ga wel kijken hoe ik het ga oplossen...moet eerst aan een dynamo komen.....zal miss wel een gereviseerde worden, als ze hem hebben!
440 1.8
460 2.0
850 2.0 T5
s70 2.4 170pk
v70n 2.4 170pk
460 2.0
850 2.0 T5
s70 2.4 170pk
v70n 2.4 170pk
- SchoutenCC
Daar hebben ze snelladers/starthulpen voor uitgevonden of gewoon ter plekke nogmaals met startkabels...
Als nieuw of gereviseerd je nog te duur is, ter indicatie, ik betaalde bij de sloop (zelf demonteren en weer monteren) voor een dynamo plus een paar handen vol kabeltjes en willekeurig ander grut drie tientjes totaal.
- Auk
Voor een gereviseerde ben je al gauw 80 euro kwijt Jaco...
als ik jou was zou ik ook gewoon even een sloperij opzoeken! Ik ben nu zelf bezig met het reviseren van mijn dynamo (geluk dat ik er nog 1 had liggen van mijn oude ES) maar 't is beter dat je (als je een leek bent in autotechniek) een sloper of gereviseerde kunt halen..
Succes er mee! laat maar wat weten
Auke
MY96 Volvo 850 R MT
MY98 Volvo S70 R AT
MY04 Volvo S60 R MT
MY96 Volvo 850 R MT
MY98 Volvo S70 R AT
MY04 Volvo S60 R MT
Jaco S
-ik heb beetje rond gebeld....een gereviseerde kost me 21 ex btw en met inwisselen van een oude dynamo
-bij slagar koste nieuwe 171,50 ex btw
-auto rima kost 35.-ex btw
wat moet ik doen en ekant denk ik lekkergoedkoop 35,- maar ja miss stopt die er mee na een paar maanden...kan ik weer balle
iemand een advies voor mij
440 1.8
460 2.0
850 2.0 T5
s70 2.4 170pk
v70n 2.4 170pk
460 2.0
850 2.0 T5
s70 2.4 170pk
v70n 2.4 170pk
- Auk
Auto Rima is niks mis mee, dan zou ik gewoon voor die stap gaan!
Maar niet boos worden als ie er over een paar maanden mee op houdt hé!
Auke
MY96 Volvo 850 R MT
MY98 Volvo S70 R AT
MY04 Volvo S60 R MT
MY96 Volvo 850 R MT
MY98 Volvo S70 R AT
MY04 Volvo S60 R MT
- Auk
Ik denk niet dat hij er aan zit te denken om zo'n dynamo uit elkaar te gaan halen..
Het wil trouwens ook wel een tijdje duren hoor, voordat koolborstels verslijten.. maar doormeten zal wel even handig zijn..
Mijn accu lampje brandt ook nog steeds, terwijl de dynamo en de accu goed zijn..
Auke
MY96 Volvo 850 R MT
MY98 Volvo S70 R AT
MY04 Volvo S60 R MT
MY96 Volvo 850 R MT
MY98 Volvo S70 R AT
MY04 Volvo S60 R MT
- Iroll
Maak even de vergissing om de dynamo van mijn 1800ES voor de geest te halen, dat is een kwestie van 2 boutjes loshalen en je hebt de koolborstelbrug in je handen. Bij de dynamo van de 400's ligt het idd wat ingewikkelder, sorry! Maar als een gereviseerde €21,00(!) kost dan zou ik daar voor gaan, wel even vragen wat er aan gereviseerd is. Waarschijnlijk de koolborstels alleen. €21 lijkt me overigens een onwaarschijnlijk lage prijs voor een gereviseerde dynamo.
