Motorrevisie
leroy
Wie kan mij vertellen hoeveel een motorrevisie kost voor een volvo 460 uit '95 2.0i? Mijn auto is geheel nagelopen en schoongemaakt nieuwe bedrading en kabels, maar de bougies slaan nog steeds vet aan waardoor de auto zeer regelmatig (om de paar dagen) op 3 cilinders begint te lopen. Continu bougies vervangen heb ik wel gezien dus vandaar mijn vraag!
- Ron440Fleet
UITLAATSPRUITSTUKPAKKING ............
- Iroll
Een volledig gereviseerd blok zal zo rond de €1500 - €2000 kosten schat ik, nwe zuigers en veren, krukas afslijpen, lagers, nokkenas, kleppen,oliepomp, waterpomp, distributie, keerringen, pakkingen etc. Je kan eens bij een revisie bedrijf een online offerte aanvragen. Voor mijn B20F blok uit mijn P1800ES was ik voor een compleet gereviseerd blok €2000 kwijt.
wpee
Ik zou in eerste instantie even kijken of het niet een klepseal is. Dan hoef je alleen de kop (klepseal) te reviseren. De kans dat het zuigerringen zijn is veel kleiner. Als je blok verder nergens lekt, kan het dus bijan alleen de kop zijn.
Klepseals zijn niet zo duur. Gewoon kop zelf demonteren en seals vervangen of dit laten doen. Daarna kop er zelf weer opzetten met nieuwe koppakking en spruitstukpakkigen.
Wat zijn de symptomen, rook?
Wim
190.000 km. Doe alles zelf.
325.080 km. Doe alles zelf.
- Wiebe
Inderdaad,een goede moter uit een sloop auto halen is veel goedkoper dan helemaal reviseren.sjoerdb schreef:een ander blok kopen zal goedkoper zijn.
-Wiebe
Always a pleasure to drive...
leroy
De symptonen zijn er eigenlijk niet. De bougies slaan continu vet. Wat zouden de kosten zijn als men een spruitstukpakking laat vervangen? Je kan er namelijk niet 1,2,3 zomaar bij.
Een motorblok halen uit een sloopauto doe je ook niet zomaar lijkt mij? Aangezien ik 0-technische kennis heb is het zaak dit bij een garage er in te laten zetten. Hoeveel zou dit kosten incl. een motor van de sloop. Is het daarnaast ook mogelijk om ipv een 2.0 motor een 1.8 of 1.6 er in te laten zetten?
Ik hoop dat iemand een antwoord heeft..
