V70 140 pk naar 180 pk/
henrip
Ik heb onlangs een V70 aangeschaft, bouwjaar 2001, km stand 170.000.
Aangezien ik een behoorlijk forse caravan heb denk ik erover om de motor te laten chiptunen door Rica. Het vermogen zou dan stijgen van 140 naar 180 pk. Is dit wijsheid? Heeft dit nadelige effecten? Hoe staat het met het koppel, vooral in het lagere toerengebied?
Wie heeft hier ervaring mee en wil zijn/haar wijsheid met mij delen?
Henri.
Johann
De winst zit hoofdzakelijk in de hogere toeren waar Volvo gewoon een stop heeft gezet op het koppel van de 140 PK t.o.v. de 170 PK.
De 170 PK versie van dezelfde motor is vrijwel identiek aan de 140 PK maar de nokkenas heeft wel een beetje een ander profiel. Om deze reden haal je niet helemaal het koppel van de 170 PK als je de 140 gaat tunen. Verschil is minimaal tussen deze twee versies.
De 140 PK versie krijgt dus nagenoeg dezelfde software stand als de 170 PK versie. En minimale optimalisatie laat een winst van 10 PK zien. Zet je deze software in een 170 PK versie dan is de winst maar 10 PK.
Kijk maar eens in de folder of mocht het er staan bij Volvo op de site. Je kunt dan aan de koppelcurve zien dat deze ineens plat gaat daar waar de 170 PK versie door gaat.
Je zou met een caravan eventueel iets verder door kunnen trakken in de toeren en daar je winst pakken voor wat betreft de trekkracht. Kan zijn dat de motor in het middengebied ook iets optimaler z'n werk doet dus het verbruik hoeft dan niet noemenswaardig hoger te liggen.
Vvijftig
Je moet niet naar je PKs kijken maar naar je koppelwinst.. dat is nou juist het belangrijkste voor het trekken van een caravan.
"Spee rijdt altijd mee"
V480-S60
Hier is al een heel topic over bij Algemeen Technisch.
Onder dezelfde kop. Kijk daar even en doe er je voordeel of nadeel mee.
