Velgen reinigen en beschermen met WD40
hans98
Volgens de website van WD40 en diverse fora is WD40 geschikt om velgen te reinigen en te beschermen tegen vastzittend remslijpsel.
Ik zit om de twee weken op mijn knieen met een schuursponsje het hardnekkige remslijpsel te verwijderen, wat een nogal lastig klusje is; ook met gebruik van velgenreiniger.
Heeft iemand hier ervaring mee? Ik zou het zondagse klusje graag wat vereenvoudigen :-)
pieter007
wd40 ?
dat gaat goed blijven remmen dan
hans98
Je moet inderdaad niet op je remschijven spuiten, maar dat lijkt me vrij logisch. Even op een doekje spuiten en dan met dat doekje op de velgen aanbrengen.
snorremans
hans98 schreef:Volgens de website van WD40 en diverse fora is WD40 geschikt om velgen te reinigen en te beschermen tegen vastzittend remslijpsel.
Een schuursponsje lijkt me niet echt een goede oplossing, daar krijg je krassen van en dan blijf je aan het schoonmaken, velgenreiniger en een kwast of borstel, en als het dan schoon is de wielen inspuiten met cockpitspray dan maak je het de volgende keer makkelijk schoon.
Tethys 17 inch,
Xenon,
Dubbele uitlaat,
Dakspoiler,
Body pakket,
Roofrails zilver,
Sunblinds,
Trekhaak,
ECU spacer 14 mm,
Franswa
Ik doe het altijd met Driehoek groen, het meest simpele zeepje en het vliegt er af.
V60 Plus Dark. Fusion red.
Bart
Klinkt ook goed!
Ik doe het altijd met Kruidvat was, zit een beetje cleaner in wat het slijpsel eraf haalt. Daarna de velgen nog even lekker in de was zetten et voila!
sanco
Hier net als de 2 hierboven ook het simpele recept: de velgen voor zomermontage lekker dik in de was zetten, aan de binnenzijde gewoon laten zitten. Daarna af en toe met een beetje onverdunde vloeibare driehoek zeep op een zacht sponsje wassen (evt met lauw water) en goed naspoelen. Na demontage voor de winter goed wassen en ook even de teerstippen verwijderen. De stylla's zijn nu 4 jaar maar zien er nog uit als nieuw..
Vwbt de WD40, weet niet zeker of dat spul wel zo lekker is voor het lak op je velgen....
Svea05
Gebruik al jaren "wheel cleaner" van turtle wax (spray) en dit is geweldig spul
zonder enige moeite schone velgen. Je spuit het er op even laten inweken en met een (afwas) borsteltje er overheen en afspuiten...klaar!!
Doe dit meestal bij een auto afspuit plaats waarna je je wagen (lees velgen) ook gelijk in de was zet. :thumbup:
MY21 V60 CC B5 AWD
New S40
Goed spul hoor. Teer verwijderen met WD 40 gaat ook prima. Maar als al eerder gezegd. Pas op de schijven. Remmen duurt ff langer.
S40 2.0D editionII. Titanium Grey pearl 17'' Zaurak Offblack
tinekus32
Gewoon even op de site www.meguiars.nl kijken.
Mocht je hun velgenreiniger te duur vinden dan heeft volvo ook bepaalde reinigers zoals, volvo extra reiniger of velgen reiniger. Even erop spuiten en niet te lang in laten trekken, spons erover en ze zijn weer als nieuw. Werk met dat spul ook per velg en spuit niet meteen alle velgen in anders heb je 3 velgen zonder lak.
Volvo S40 2.0D
Pegasus 18''inch
Pilot Xenon 6000K
Pilot LED kentekenplaatverlichting
Middenconsole deurgrepen aluminium look
Meguiars 5 stappenplan
Binnenkort H-R 35mm verlagingsset
