Heb mijn EGR slang schoon gemaakt, zoals al vaker is beschreven op dit forum.
zat wel aardig vol, voornamelijk de bovenste slang en de egr alu. aansluitstuk aan bovenzijde motor en egr klep was goed vervuild.
heb er geeen foto's vaan gemaakt daar de bestaande foto's op dit forum gelijk was als mijn situatie.
Tip vooraf handen insmeren met een handcreme, met kleine poetslappen (beetje doordrenkt met benzine) dan de teer eruit halen.
Rubber slang geheel demonteren en in garage met kwastje en benzine schoon maken , daarna poetslap erdoorheen halen.
groetjes
EGR schoonmaak
jochenandries
Voel je nu verschil tijdens het rijden ?
Jochen
Jochen
CAR :
'02 S60 D5
Audiofiel
PC :
Asus S6 Leather (past bij het interieur van de S60)
Windows7 en Office2010
'02 S60 D5
Audiofiel
PC :
Ik vond dat de auto na het schoonmaken wel beter reageerd op het gaspedaal.
- trax
ik merk nog niets, zat ook niet zoveel in dat de doorsnede verkleind was.jochenandries schreef:Voel je nu verschil tijdens het rijden ?
Jochen
klep aansluiting is doorsnede ca 50mm en troep afzetting is ca.3 mm rondom.
dacht functioneel dat alleen invloed heeft op de stikstof uitstoot bestemd was....
Life is measured in achievements not in years alone
jochenandries
Mijn S60D5 heeft nu 212000km op de teller staan.
Ik denk dat ik binnenkort in uw voetstappen ga treden en ook es de EGR en buizen rondom ga poetsen.
Kan nooit kwaad.
Kan nooit kwaad.
CAR :
'02 S60 D5
Audiofiel
PC :
'02 S60 D5
Audiofiel
PC :
- trax
nee dacht ik ook ..............beter preventief .
en je krijgt een betere relatie met je auto, ik heb hem naderhand nog ff een schouderklopje gegeven.
dat helpt !
dat helpt !
lodair
Na alle enthousiaste verhalen over E.G.R. reiniging ben ik ook maar aan de slag gegaan, na 40.000km, sinds de vorige reiniging was het resultaat
Onderste slang; geen vervuiling. Middenstuk van aluminium; wel een paar eetlepels vol met smurrie. Bovenste slang idem. Maar het bovenste
aluminium deel, boven de bovenste slang, het stukje wat "de hoek om gaat" richting bovenkant motor heb ik
uitgelepeld met een theelepeltje, er kwam heel veel smurrie uit. Ik vraag
mij af wat er "na de bocht" waar je niet bij kunt komen, nog aan troep te verwijderen valt. Heeft iemand hier ervaring mee, of moet je maar wachten totdat het daarbovenin helemaal dichtsilbt? Het antwoord op mijn vraag met blijdschap tegemoed ziende. S60 D5 255.000km.
Wie het weet mag het zeggen.
- edraket
Je moet er niet aan denken dat dat helemaal vol zit. Dat is ook de reden dat ik de EGR dicht heb gezet. Beter voorkomen dan genezen. Over een poosje haal ik de slangen weer eens los om te zien of alles nu echt netjes roetvrij blijft.
