Ik heb een probleem met mijn auto op LPG bij stationair draaien met warme motor. Hoe warmer het buiten is hoe erger het probleem. Het probleem treed op bij het moment dat ik de koppeling intrap. Hij schommelt dan rond de 450-650 toeren en kruipt dan langzaam omhoog en draait ie prima stationair of valt toch helemaal uit. Hoe warmer hoe meer hij uitvalt. Nu trap ik de koppeling in flink stuk voordat ik stil kom te staan zodat ik de koppeling op kan laten komen om hem weer aan te laten slaan en op benzine kan overschakelen om wanneer ik weer aan het rijden ben weer terug op LPG te overschakelen.
Dit probleem heb ik al paar jaar maar na paar maanden als het weer stuk kouder is heb ik er geen last meer van en deed er vervolgens niets mee. Benzine vind ik erg duur dus wil het nu wel oplossen. Misschien is het iets heel simpels. Weet iemand wat het kan veroorzaken en mogelijk hoe het op te lossen is?
[LPG] Slecht oppakken stationair met warmte motor op gas
wpee
Staat het mengsel niet te rijk? Hoe warmer hoe rijker hij staat.
Wim
190.000 km. Doe alles zelf.
325.080 km. Doe alles zelf.
klepspeling te strak misschien?
