Geachte heren (en dames),
Ik heb een probleem met het remlicht van mijn 440 DLI uit '93. Op een gegeven moment reed ik ergens toen ik ineens een noodstop moest maken. Geen probleem, echter toen ik wegreed liep de auto erg zwaar. Ik dacht eerst aan een lekke band ofzo maar toen ik de rem nog een keer goed intrapte was het probleem verholpen. Dit is al een aardige tijd geleden en verder nooit meer voorgekomen, remmen is prima in orde. Helaas kwam ik erachter dat nu vaak mijn remlicht voor onbepaalde tijd aanblijft na het intrappen van de rem. Dus ook als ik de auto uitzet thuis. Buiten het feit om dat dit mijn accu leegtrekt is rijden zonder remlicht natuurlijk ook erg gevaarlijk. Het probleem is op te lossen door soms krachtig(lees onbenullig) op de rem te trappen. Dit is niet altijd het geval. Ik heb voor nu maar mijn zekering eruit getrokken maar ik wil dit probleem graag snel verhelpen. Iemand suggesties, ervaringen of ideeen?
groeten en bedankt alvast!
Remlicht
je remmen laten checken bij de dealer op een rollenbank en direct laten repareren. weigerende remmen kost je je leven... ook remlichten kan dit veroorzaken als ik ej hoor praten over onbenullig hard remmen.
volvo 480ES
volvo 440 1.9 TD
volvo 440 1.9 TD
Had dit (remlichten blijven aan, accu loopt leeg, niet met de remmen zelf) ook bij mijn (nu nog huidige, volgende week vorige) auto, geen volvo maar wellicht vergelijkbaar (iig qua bouwjaar).
Boven het rempedaal zit een schakelaar die contact maakt als je het pedaal induwt. Bij mijn auto is dit verstelbaar met een bout, wellicht is dit bij de 440 ook. Met het iets verder naar boven zetten vd schakelaar was het remlicht-probleem opgelost.
Maar ik zou in ieder geval ook je remmen laten nakijken als ze hebben aangelopen.
De schakelaar maakt contact zogauw als je de rempedaal indrukt, harddrukken heeft geen zin, hij moet gewoon een klein beetje uit de "nulstand" zijn. De rempedaal moet ook ver genoeg terugkomen. Alleen dan wordt de schakelaar weer geopend.
Dus kruip even onder het stuur, kijk naar je rempedaal en check de schakelaar. Je kunt deze ook met de hand indrukken, dus indrukken is remlicht uit (uit het hoofd)
Wim
190.000 km. Doe alles zelf.
325.080 km. Doe alles zelf.
De scakelaar zit boven tegen het rempedaal, waarschijnlijk zie je hem beter als je aan de voeten de beschermkap er even vanaf haalt. Gewoon rempedaal volgen naar boven.
Wim
Nou heb de schakelaar gevonden. Deze zat helemaal los. Het komt erop neer dat de schakelaar in een houder zit. De schakelaar kun je op een bepaalde hoogte in het houder vastzetten door de schakelaar een kwartslag in de houder te draaien. Op die manier houdt de pedaal het knopje ingedrukt als de rem niet is ingetrapt, de remlichten zijn dus uit. Als je remt komt de bovenkant van je pedaalhendel naar voren waardoor het knopje ruimte krijgt om uitgedrukt te worden, de remlichten gaan aan. Bij mijn geval was de kwartslag voor het vastzetten teruggeschoten en de houder van het remlichtsensortje naar beneden gevallen waardoor het knopje constant uitwas wat resulteert in remlicht aan. Opgelost en bedankt voor de adviesen weer luitjes !!
close topic... grtz.
