Ben sinds kort in het bezit van een 440 DL Fleet 1.8 I.
Met een aantal technische problemen. Ik heb in de wagen geen constante
stroom. Mijn binnenlicht brand alleen wanneer de wagen op contact staat.
Dit geldt ook voor de kofferbak verlichting.Alle zekeringen zijn na geke- ken.Wat is hier van de oorzaak?
Volgende probleem:
Tussen de versnellingsbak en de Carter zit een zwarte plaat bevestigd met 5 bouten en aan deze plaat zitten 2 ijzeren beugels vast die zitten vast geschroeft aan de Carter.Bij die zwarte plaat lekt olie.Bestaat voor deze plaat een pakking? Bij de Linker homokineet lekt ook olie (versnellingsbakolie) is n.l. licht van kleur.
Wie kan mij wegwijs maken hoe ik dit kan oplossen?
Technisch Algemeen.
Enrico1959
Verplaatst naar de 400 rubriek
wpee
Ja geen constante stroom ... wat bedoel je?
Geen 12V op sigarettenaansteker, geen verlichting?
Gaan kofferbak verlichting ligt vaak aan de schakelaar in het slot. Onderin. Gewoon binnenbekleding achter van kofferbak onderin eraf halen dan zie je het vanzelf. Contact is vaak slecht zodat er geen stroom doorheen kan. COntroleer van tevoren even of het lampje wel goed is...
Wim
190.000 km. Doe alles zelf.
325.080 km. Doe alles zelf.
Enrico1959
Hallo Wim,
Het lampje voor de kofferbak is vervangen.Ik zal eendezer dagen even verder kijken hoe of wat.
Betreffende constante stroom:mijn Vrouw had na aanschaf van de wagen de tijd op de klok gelijk gezet.
De volgende dag de wagen weer gebruikt,maar de tijd stond niet meer goed.
Dan lijkt het mij dat er geen constante stroom is.het is lullig om iedere keer
de tijd opnieuw in te stellen.
Weet je misschien ook een oplossing voor de olie lekkages?
Alvast bedankt.
Eric van der Veen. Venray.
Alvast bedankt.
wpee
JA, het klokje moet in ieder geval stroom hebben, constant ja.
Loopt het klokje wel goed als de auto op contact staat of rijdt?
Olielekkages waar? Ik weet genoeg om je te helpen.
Wim
440 Turbo
Achter de zwarte plaat tussen de versnellingsbak en je carter kun je je koppeling zien zitten. Dit plaatje kun je er zonder problemen afhalen, hier hoort geen olie achter te zitten. Zit hier wel wat olie achter dan betekent dat dat je krukaskering waarschijnlijk lekt (erg lastig en omvangrijk karwei).
Succes!
Succes!
