audio bediening in stuur
rene1969
Heb ik via een volvo sloper eindelijk een audiobediening in het stuur voor mijn v70 2004 (kleur zwart) kunnen vinden blijkt de kabel tussen de cruisecontrol knopjes niet overeen tekomen.
Het nummer van het dummy knopjes is 30642025 (7 pin connector) en die ik ontvangen heb 30739574 (5pinconnector)
Op de cruisecontrol knopjes zit een 9 pinconnector voor de tussenkabel.
heeft iemand een idee wat het probleem kan zijn...
440 1.8 2x-V40 1.9d 1999- V40 1.8 europa sport 2002-V70 2004 170pk 17";thor, sinds 12-2007 org.xenon - V70 2010 2.0d - V70 2015 T5 -Nu V90 2022 T6 Inscription en er bij een bmw Z4 3.0si cabrio uit 2006
Gast
De kabel was er wel bijgeleverd?
Zoals hier:
http://www.volvo-forum.nl/viewtopic.php?t=18421
Hoeveel pins deze waren weet ik niet meer.
De kabel kan wel op 2 manieren aangesloten worden. Zit ie verkeerd, dan doet hij het niet, omdraaien en het is klaar.
rene1969
bedankt alex, ik heb bij de sloop wel veel airbags gezien met alle bedieningen alleen in de foute kleur grijs met verschillende kabeltjes tussen de beide units, heb de foto's al naar de sloper gestuurd om er naar te kijken. het is wel vreemd dat de dummy knopjes een een andere aansluiting hebben als de nieuwe adio knoppen. (ook een ander volvo nummer)
misschien dat iemand die nummer herkend.
