Hemel V40 zit los
Martijnb
Hallo
Bij mij V40 (1997) zit de hemel bij de voor en achterruit los.
Dit vind ik erg storend want verder ziet de auto er al nieuw uit.
Kent iemand dit probleem en de oplossing..??
Thanks
helanton
Dubbelzijdige tape tussen plakken
Martijnb
Ik denk niet dat dat gaat lukken want ik krijg de hemel ook bijna niet aangeduwd.!!! Ik denk dus niet dat een tape dat gaat houden.!!
Heb jij dit probleem dan ook gehad Helanton?
Maarten
heb het ook.
vorige eigenaar had de microfoon van de carkit tussen de dakhemel gewurmd(bij het voorraam)en daar is de hemel nu ook een beetje gezakt.
valt niet echt heel erg op,tenzij je het weet.
nog andere oplossingen behalve tape?
volvo s40 1.8 aut. '97
volvo v40 1.9D 115pk '03
Bart Giesen
Interieurlijm!
v4O
Ik heb dit probleem ook. Aan de achterzijde wil ik het met montagelijm / -kit vast gaan zetten. Met behulp van lijmklemmen en wat stukjes hout kan je het mooi laten uitharden. Nadeel is dat de achterklep dan een dagje open moet blijven dus een garage (die ik niet heb) is wel handig.
Aan de voorzijde lijkt me een stuk lastiger, als je het gelijmt kan krijgen, zou je het kunnen klemmen door balkjes tussen voorstoelen (of vloer) en hemel te plaatsen. Gebruik in alle gevallen wel iets van een plank op de hemel om zodoende het gewicht te verdelen en geen afdrukken in je hemel te krijgen.
helanton
Ik had het bij derde remlicht ongeveer 10cm los dubbelzijdige tape en het zit er nog altijd
Bisonkit
insmeren bijde zijden,ongeveer 10min laten uitharden
daarna goed tegen mekaar aandrukken
General
Typisch volvo probleempje dus....
Bij komt het boven elke stoel los.
Er hangen echt zakken stof omlaag.
Gelukkig heb ik een ander hemeltje op de kop kunnen tikken, die ik er eerdaags in ga lepelen.
_________";Some people and performances are beyond words";________
