Temperatuur boordcomputer verkeerde waarde ???
Fast Eddie
Zoals de titel al zegt, de buiten temperatuur is 12 graden maar boordcomputer geeft -8 aan :? waardoor de airco ook niet werkt.
Is sinds ik de auto heb gewassen afgelopen zaterdag, iemand een idee waar het aan kan liggen, en waar de sensor zit.
En kan ik eventueel een nieuwe sensor plaatsen, en enig idee wat de kosten zullen zijn.
Bij voorbaat dank :D
Mannen zouden veel minder liegen, als vrouwen minder vragen zouden stellen
Volvo V50 2.0D 136pk 205.000km bouwjaar 2005
Black 2.4T awd
De sensor bevindt zich onderaan het spiegelhuis lijkt op een druppeltje. Aan de bestuurderszijde.
2.4T awd 235pk /380nm -xenon -blokjes grill- achterspoiler-zomer 18 inch R-velg Blackchrom Vredstein Vorti 235/40-18 -winter 17inch amalthea Michelin Alpin 225/40-17
Trucker
Hoi Fast Eddie,
Wij hebben een soortgelijk probleem gehad met onze V70 uit 2002. Wij reden in Januari op een vakantiepark met een buitentemperatuur van +/- 10 graden en de boardcomputer gaf 30 graden aan. Bijkomend probleem was dat het rechterraam ook niet meer werkte zoals dat hoorde. Probleem voorgelegd aan de garage en daar bleek dat de software in de rechterraammodule moest worden ge-update en toen was het probleem opgelost.
Gr Trucker
Volvo V40 D2 R-Design
Volvo V70,
Volvo V40,
Volvo 340 GL,
Golf diesel,
Dutsun sunny 120Y,
Mazda 818,
Mazda 1300
Fast Eddie
Thanx :) , is deze makkelijk te vervangen of moet dat bij de dealer gebeuren :?: .
Beter gezegt kan ik het controleren of deze echt defect is.
V70 T5 assen
Trucker schreef:Hoi Fast Eddie,
Gaat die software er zomaar uit dan????
Ducati 944 ST2 1998
Trucker
Dit moet bij de dealer gebeuren:
dan gaan ze via de multi-stekker de software voor de raammodule opnieuw laden.
Gaat die software er zomaar uit dan????[/quote]
Ja, dat kan.
Ik vergelijk dat met een BUG in een PC ,
een pc heeft ook wel eens een update nodig.
Gr Trucker
Volvo V70,
Volvo V40,
Volvo 340 GL,
Golf diesel,
Dutsun sunny 120Y,
Mazda 818,
Mazda 1300
V70 T5 assen
Ik zie een update meer als een verbetering , niet als een herstel operatie .
Maargoed het is een auto geen pentium 4 :D .
Ik zou denken koppel de accu los en naar 10 minuten er weer op en het zou weer moeten werken..
Maarja als een bezoek aan de dealer de enige mogelijkheid is tja dan moet het maar.
Ducati 944 ST2 1998
Fast Eddie
V70 T5 assen schreef:Ik zie een update meer als een verbetering , niet als een herstel operatie .
Ga ik morgen even doen, en zullen dan zien of dit de oplossing is.
Kan vocht en probleem zijn ???? en hoe kan ik bij die sensor komen??? moet de gehele spiegel eraf of kan ik dat kapje los klikken????
V70 T5 assen
Succes morgen als het na het wassen v/d auto komt kan het best vocht zijn .
Misschien net onder een verkeerde hoek een straal water gespoten ???
Laat even weten of het opgelost is....
Ducati 944 ST2 1998
Fast Eddie
V70 T5 assen schreef:Succes morgen als het na het wassen v/d auto komt kan het best vocht zijn .
Sterker nog, kheb net de accu weer aangesloten en computer geeft weer keurig 18 graden aan in de garage :D , dus hopelijk opgelost.
Thanx manne :)
V70 T5 assen
Thanx manne :)
Mooi man!!!!!!
Ducati 944 ST2 1998
Fast Eddie
Helaas probleem is terug :( , wel is het raar dat als de auto uit is geweest en je start hem weer is het over.
Kheb de dealer gebeld, kan inderdaad de sensor zijn maar ook een contactje bij deur schanier :?: .
Dus morgen even naar Roden naar de dealer even de computer uit laten lezen, khou jullie op de hoogte
RoelsT5
Eddie,
Inmiddels een jaartje verder; hoe is dit afgelopen? Ik lijk exact hetzelfde probleem te hebben met mijn V50..
thx
Volvo V50 T5 Momentum 2005 - 270PK 385Nm Ziptuning
Ford Mondeo 1.8i Station
Alfa Romeo 156 SW 2.0
Alfa Romeo 145 QV
Peugeot 106 1.4 XSi
Alfa Romeo 33 QV
Alfa Romeo 33S
Opel Kadett 1.3S
