ik denk dat ik een groot probleem heb
bij 195.000 km is de koppelingsplaat, drukgroep en druklager vervangen door een (luc systeem)
Nu heeft de auto 198.550 km gelopen en ik verneem de volgende problemen als ik in de 5 rij en 80 km rij en daarna vol wegtrek schiet de toerenteller weer door what the .... kan dit nu weer zijn?
ik wordt er echt niet goed van misschien moet de boel ontlucht worden? of de hulp koppeling cilinder misschien of een andere cilinder van het systeem? jongens wie o wie heeft enig idee!
koppeling functioneerd niet goed
- laheije
Wat bedoel je met toeren teller doorschieten, betekend dit dat je gas geeft en bijna niet vooruit komt net of dat de koppeling slipt?
Verklaar je nader. En misschien geef je zelf al de oplossing aan.
Huub.
Huub.
dit betekent dat ik gas geef de toerenteller gelijkmatig meegaat en dan opeens een 3 tal strepen gewoon doorschiet, en daarna pakt hij hem wel weer goed op, weet niet of ik het nog beter kan zeggen
- laheije
Hier krijg je niet zo veel antwoorden dan op het s40&v40 forum he.
Hoe zou dat komen?
Maare als de toernteller doorschiet ga je dan ook sneller rijden.
Als ik het goed heb begrepen op het andere forum heb je toch de auto laten repareren bij de garage, of zit ik fout?
Als ik goed zit ga dan terug naar de garage en laat die het oplossen.
Huub
Hoe zou dat komen?
Huub
wat bedoel je met hoe zou dat komen, verklaar je nader?laheije schreef:Hier krijg je niet zo veel antwoorden dan op het s40&v40 forum he.
Hoe zou dat komen?
Huub
ik heb hem inderdaad laten repareren bij de garage, die mogen het van mij ook gaan oplossen binnenkort maar misschien zijn hier mensen die er meer van weten of eerder dit mee hebben gemaakt!
- laheije
Ik heb er geen bedoeling mee als ik zeg hoe zou dat komen, ik vroeg mij alleen maar af waarom hier niet zo veel personen reageren.
Misschien bekijken minder mensen dit forum?
Huub
Huub
ok is goed misschien was er wat, maar dat klopt viel mij ook al op, ik denk inderdaad dat mensen dit minder bekijken maar waarom?
nee ik ga dan niet sneller rijden, kan me niet voorstellen dat de plaat weer naar zijn grootje is!
- laheije
Als dat zo zou zijn vind ik dit ook vreemd zeg, dat hij nu al aan gort is.
Maar wie weet misschien is er wel iets fout gegaan, hou ons eens op de hoogte.
Huub
Huub
verglazing van de koppelingsplaats is waarschijnlijk het probleem!
oorzaak: te snel mijn volledige koppel weer gebruikt
oplossing:
in de eerste versnelling zetten, handrem erop, iets laten slippen die koppeling rustig en met beleid, dan de eerste 1000 km rustig inrijden omdat de nieuwe plaat tegen een gebruikt vliegwiel aanslijt moet het eerst ingesleten worden op elkaar hopelijk is het dan goed
oplossing:
Klinkt inderdaad logisch Fjrene...
Anderzijds, Als die krukaskeering dit veroorzaakt moet die wel stevig naar de balle zijn
het is heel simpel,degeen die de koppeling vervangen heeft,heeft het dus niet goed gedaan,of de koppeling is niet compleet vervangen,maw,de drukgroep is waarschijnlijk niet vervangen,maar dat kun je zien op de rekening.
een olie lekkage moet je kunnen zien onder de auto!
[quote="laheije"]Hier krijg je niet zo veel antwoorden dan op het s40&v40 forum he.
Hoe zou dat komen?
Huub[/quote]
Beetje rare opmerking ook trouwens vind ik!
Hoe zou dat komen?
Huub[/quote]
