Alweer een RTI dvd probleem
PaulA
Van de (overgenomen) 2007 versie wordt geen van de 3 dvd's herkend/gelezen. Aanvankelijk ook daarna de oude niet meer. DVD- speler opengemaakt en gereinigd (pff, wat een klus; het is goed afglopen). Nu leest hij de oude (2003) versie zonder enig probleem maar de nieuwe versie nog steeds niet. Mijn V70 is uit 2004 en de rti van het nieuwe type (met klepje ervoor). Ik meen begrepen te hebben dat de update software op de dvd staat ?? Heb ik andere software nodig om de 2007 dvd's te kunnen lezen ?
- Oceanracer
Je zegt het zelf al in het begin: "Weer". Bij de eerste serie DVD-spelers was het na een update gebeurd. Je hebt geluk dat je hem weer aan de praat hebt gekregen. Ik zou het lekker zo laten! Ook met originele update's ga je problemen krijgen. Niet doen dus.
Gast
Dat is niet helemaal waar.
Hij moet het gewoon doen, op het moment dat je de 2007 dvd in het systeem zit moet je even wachten,
hij zal dan eerst de update gaan uitvoeren.
Deze staat volgens mij alle 3 de dvd's.
Er zijn er meer die problemen hebben gehad, maar met een reinigings dvd de boel toch aan de praat gekregen.
Zal eens op zoek gaan.
Gast
Mogelijk had je er al wat over gelezen:
http://www.volvo-forum.nl/viewtopic.php?t=24017
http://www.volvo-forum.nl/viewtopic.php?t=23860
@ pie wie vertelde dit: “Zo juist de schoonmaak dvd eerst 3 keer droog en daarna 3 keer nat (met glas reiniger) in de lezer gedaan en warempel hij leest de dvd van 2007”
PaulA
Dank voor jullie reactie. Ik ga dat dan toch maar proberen, alhoewel ik de speler dus al helemaal uit elkaar heb gehad
Nog een specifieke dvd gebruikt, of gewoon ergens een schoonmaak dvd gekocht ?
[quote="AlexV70"]Mogelijk had je er al wat over gelezen:
@ pie wie vertelde dit: [i]“Zo juist de schoonmaak dvd eerst 3 keer droog en daarna 3 keer nat (met glas reiniger) in de lezer gedaan en warempel hij leest de dvd van 2007” [/i][/quote]
Gast
Geen idee.PaulA schreef:Dank voor jullie reactie. Ik ga dat dan toch maar proberen, alhoewel ik de speler dus al helemaal uit elkaar heb gehad
PM naar @Pie Wie misschien?
- hadico
Kan er zo snel op het net niets over vinden maar even langs de dealer en je weet het er zijn in ieder geval veranderingen in geweest cd>dvd singellayer>dvddoubellayer (bouwjaarafhankelijk)
CD was de oude dus niet voor jou van toep. maar de dvd is er in enkel en dubbellaags uitvoering
