Hoe spoel ik mijn automaat door?
Alles over de 440 / 460
P.K.
:stop:
Ik dacht het ergens gelezen te hebben, maar kan het niet meer terugvinden...
Hoe spoel ik mijn automatische versnellingsbak door? :-k
:transformer:
Iroll
Beste is om dat bij de dealer te laten doen. Als het gaat om een ZF bak dan kan ik je aanraden om er lubegard bij te gooien na het spoelen en vervangen van de ATF. Is een erg goed additief zelfs aangeraden door verschillende automerken en revisie bedrijven. Gaat je bak langer mee, schakelt beter en kan horkerig schakelen doen verdwijnen.
Ik ben geen voorstander om additieven in een blok of automaat te gooien, maar hier maak ik een uitzondering voor!
Hier kan je een aanbeveling lezen uit auto&motor techniek
hadico
Aftappen (opvangen) afgetapte hoeveelheid vers bijvullen proefritje (bak warm) dit nog 2 maal herhalen en hierna olie peil contr en evt op nivo brengen. ps is ie al afgesteld?
schaefer
Dag allen,
Omdat ik geen automaatbak heb maar een handbak, dezelfde vraag ;) en hoe kun je peilen hoeveel olie er nog in je (hand)bak zit?
gr.
hadico
Stopje aan de voorzijde openen als er iets uitloopt is ie goed staat dus gelijk met de onderkant van de plug (plastic plug)
P.K.
Iroll schreef:Beste is om dat bij de dealer te laten doen. Als het gaat om een ZF bak dan kan ik je aanraden om er lubegard bij te gooien na het spoelen en vervangen van de ATF. Is een erg goed additief zelfs aangeraden door verschillende automerken en revisie bedrijven. Gaat je bak langer mee, schakelt beter en kan horkerig schakelen doen verdwijnen.
Heb jij soms aandelen in dat bedrijf Iroll? :wink:
Zo'n rood flesje LubeGard aut. transmission protectant heb ik idd al klaar staan hoor...
:thegraduate:
Iroll
In een automaat blijft bij het aftappen meer als de helft van de ATF zitten in de koppelomvormer, daarom kan je nooit alles vervangen.
In een handbak loopt alle olie eruit bij het aftappen en is spoelen dus niet nodig. Olie peil kan je controleren door de vulplug lostedraaien en met je pink voelen of de olie tot de rand van de vulplug staat. Je moet er olie ingooien totdat het er weer uit komt lopen. Er is geen peilstok oid.
Dit topic behandeld uitgebreid de versnellingsbak olie.
P.K.
hadico schreef:Aftappen (opvangen) afgetapte hoeveelheid vers bijvullen proefritje (bak warm) dit nog 2 maal herhalen en hierna olie peil contr en evt op nivo brengen.
Duidelijke uitleg! Bedankt.
:thumbright:
Iroll
Van aandelen blijf ik op ´t moment af. Heb al genoeg verloren op de beurs :bad-words:
Maar ik heb wel hele goede ervaringen met dat spulletje in het verleden. Ben benieuwd wat jij ervan vind!
hadico
HO ho pk jij heb een peilstok in je automaat met een verdeling warm en koud dus geen vulgat dat doe jij via de peilstokopening.
Shockwave
En als je een CVT bak hebt?
Volvo 440 DL 1.8i CVT
Volvo V70 2.3R 250pk - Bilstein B6
Iroll
Geen idee, de cvt bakken werken volgens een totaal ander principe als de ZF bakken. Voor cvt is dit spul absoluut niet geschikt.
EvolvE
Weet niet of een 440 automaat hetzelfde principe bak heeft, maar als je de
bak bij een 850 wil spoelen, wordt er nieuwe olie in de vulplug gedaan met de
aflaatplug open, en wordt er net zolang gespoeld tot de olie er in een nieuwe
kleur weer uitkomt, zo wordt ook het probleem met de koppelomvormer
getackled...
Erwin
480 Turbo
www.volvo480forum.com
Iroll
Officieel spoelen ze hem met de leidingen naar de koeler los, opvangbak eronder, vaatje ATF op de ingaande leiding naar de bak van de koeler en motor starten. Dan pompt de bak de oude olie eruit en die wordt aangevuld met verse ATF. Dat is spoelen en neem je alle atf uit de omvormer mee. Maar een alternatief is idd een paar keer achter elkaar verversen. Werkt niet zo goed als echt spoelen maar kan er mee door.
P.K.
Iroll schreef:Maar een alternatief is idd een paar keer achter elkaar verversen. Werkt niet zo goed als echt spoelen maar kan er mee door.
En zo heb ik dan maar gedaan. Mét een flesje LubeGard erbij! :wink:
:smilebowtie:
hadico
Spoelen bij deze is nogal lastig omdat de koeler een watergekoelde is die vast op de bak is gemonteerd een leiding loshalen lukt dan ook niet ,lijkt me wel leuk om te starten zonder die koeler kijkken hoe hoog ie spuit .
PS ik ga effe opzij kijk jij effe?
ferretje
en ik maar zoeken naar het fastforward knopje.....
Volvo Amazon Estate 1968, Tesla Model X, Citroen 2CVSpecial Grijs (1984)
