Wij kan mij helpen? Ik wordt langzaam radeloos van mijn auto. Enkele maanden geleden ging het lampje motor managment lampje van mijn auto aan (Bifuel 2002 180.000 km) Toen bleek de lambdasonde kapot te zijn. Na dit vervangen te hebben ging het enkele maanden goed. Nu gaat echter weer het lampje branden. Dit heb ik uit laten lezen bij de BOvag garage waar mijn auto al jaren tot tevredenheid in onderhoud is.
De volgende melding staat in het uitleesapparaat: code 3502, herkenning ontstekingsprobleem, ontsteekonderdrukking herkend. Het probleem zou in cilinder 5 zitten.
Vervolgens is er inmiddels al een nieuwe katalysator op gegaan (700 euro) en 3 nieuwe bobines (ruim 300 euro) Nog steeds gaat het lampje aan. Dit gebeurt echter alleen bij het starten van de auto. Het lampje blijft een tijdje aan maar de volgende dag als ik na een nacht weer start is het soms uit. Dit duurt dan enige dagen maar vervolgens gaat het bij het starten weer aan. Nooit onder het rijden.
Ik ben ook bij de Volvo geweest en deze konden het niet met zekerheid zeggen. Ze zouden beginnen met de kleppen stellen (1100 euro) Als dit nodig is dan moet het maar "ik zou ermee beginnen" klinkt mij te vaag.
Mijn eigen garage heeft ook een compressietest gedaan en deze was goed waardoor hij zei dat het de kleppen niet konden zijn en daardoor de bobines en katalysator heeft vervangen.
Nu eea niet is opgelost stuurt hij mij naar de gasspecialist. Het zou mogelijk een probleem zijn met de gasinjector?
Ik begrijp dit alleen niet omdat het lampje aangaat bij het starten en ik gewoon op benzine start. Ik moet wel zeggen dat op gas de motor soms inhoud en op benzine ook wel eens maar veel minder. Wie kan mij helpen? Ik kan deze melding nergens vinden en ben bang dat ik dadelijk weer onderdelen laat repareren welke niet nodig zijn.
Bij voorbaat dank voor de hulp!!
mods-edit Tekst van 3 naar 1 gemaakt
Volvo S 60 Bifuel
- Johan
Ik kan je niet helpen maar ga even naar de edit mode en haal die dubbele tekst er even uit. Bovendien denk ik dat je met kleppenstellen EUR 110 bedoelt, dus 0-tje te veel?
BMW 520D steptronic automaat, high executive, HiFi professional audio, sportstoelen etc. etc.
S60 2.5T Drivers Edition, Top line, Black Sapphire, Sportleder Light Sand, Premium Sound - IMIV, Geïntegr. Telefoon, Orpheus 17, MY2009.
S60 D5 Edition, black sapphire, nordborg light sand, electra 16, high performance audio MY2005.
- hadico
Om een en ander uit te sluiten zou je de bobine/injector en gasinjector kunnen verplaatsen naar een andere cilinder/cilinders verhuist je probleem dan mee naar deze cilinder weet je of wat het is of mogelijk kom je toch op klepspeling uit een comp.test zegt nl weinig over kleppen die strak staan maar nog wel goed afdichten(ook niet vreemd na 180.000op gas)
Thanks! I changed itVolvopa schreef:Ik kan je niet helpen maar ga even naar de edit mode en haal die dubbele tekst er even uit. Bovendien denk ik dat je met kleppenstellen EUR 110 bedoelt, dus 0-tje te veel?
Gast
€ 1100,- voor kleppen stellen is idd wat aan de hoge kant.
Rond de € 800,- vragen ze snel. Ze zijn dan ook een dag aan het sleutelen.
Een beter advies was geweest om ze te laten controleren, ± 1 uur werk.
Zie ook hier (zelf doen?): http://www.volvo-forum.nl/viewtopic.php?t=9047
Wat @hadico al aan geeft, bobine's (en bougies) wisselen ter controle.
Je geeft aan 5e cilinder, dat is wel de cilinder die het eerste last heeft van te strakke kleppen.
En wat @hadico ook al aangeeft, compressie test zal te strakke kleppen slecht aangeven, dit weet ik inmiddels uit ervaring.
Ik zou eerst nog een lektest laten uitvoeren, want straks ga je kleppen stellen en blijkt later dat je een lekke klep hebt
(ook dit komt er nagenoeg niet uit bij een compressietest), ook dit weet ik uit eigen ervaring.
Gelukkig kon ik alles zelf doen.
- euerw
kijk even bij oudere "Bifuel" zaken en zoek naar een goede specialist die wel verstand van zaken heeft en ervaring
S60 MY'02 2.4 bifeul automaat
Gast
Creem schreef:Ik ben alleen benieuwd wat die melding betekend.
Alle info is welkom want ik kom er niet meer uit.
Ik neem aan dat je bedoelde code 3502 in 5e cilinder.Creem schreef: code 3502, herkenning ontstekingsprobleem, ontsteekonderdrukking herkend, in 5e cilinder.
Deze cilinder doet niet goed mee (geen goede verbranding),
nogmaals de oorzaak kan zijn:
- Slechte bougie
- slechte bobine
- strakke kleppen
- verbrandde kleppen
- valse lucht (niet waarschijnlijk)
Indien nee, zou de kunststof "zuiger" in het gas verdeelhuis beschadigd kunnen zijn.
Zie hier: http://www.volvo-forum.nl/viewtopic.php?t=9050
* Hoor je een plof achter bij de uitlaatpijp?
* Loopt de auto stationair strak? (niet schommelen), moet je trouwens een kenner voor zijn,
omdat de computer constant de slechte verbranding bij regelt.
Creem
Hoi AlexV70
Incidenteel schommelt de auto zoals jij dat noemt op zowel benzine als gas. Dit heb ik een paar keer gemerkt met filerijden. De toerenteller looopt dan lichtjes omhoog en omlaag in een gelijkmatig tempo terwijl ik geen gas geef. Een plof bij de uitlaat heb ik nog nooit gehoord.
Gast
Houd je hand eens voor de uitlaat (niet dicht drukken) dan zal je het ploffen, indien aanwezig, beter horen.
Met schommelen bedoelde ik het schommelen van het blok,
maar ook de bemerking die jij er aan geeft kan toch duiden in de richting van te strakke (verbrandde) kleppen.
Ook wil het schommelen zoals jij het aangeeft wel eens voorkomen uit een defecte ETM (gasklephuis).
Maar dit past weer niet bij de storingscode op de 5e cilinder.
Laat de klepspeling even controleren, kosten voor een indicatie is een uurtje werk en je kunt weer iets uitsluiten.
Trouwens is die BOVAG garage van jou een Volvo-specialist?
Zo niet, mede gezien de opmerking die jij in het begin al maakte, zoek een andere.
Zeker een BiFuel is specialistisch werk, zelfs niet alle Volvo-dealers weten daar voldoende van.
Gast
Een verbrandde klep ziet er dan zo uit:
