Goeie dag, even een vraagje.
Sinds een tijdje loopt de motor van mijn 440 iets wat aan de rauwe kant en uit de uitlaat komt een "pop pop pop" geluid, zou het kunnen dat hij op 3 cilinders dreigt te lopen?
Ik daar een keer iets over gelezen op het forum, maar ik kan het bericht niet meer terug vinden.
Of heeft iemand een ander idee / oplossing.
Alvast bedankt.
Even een vraagje.
Bigjelmo
Heb ik gecontroleerd door er remmenreiniger op te spuiten, maar kon niet direct verschil merken.Is je uitlaat lek of de pakking van het uitlaatspruitstuk?
Volvo V70 3.0 T6
Volvo V70 R
Volvo s70 2.5 luxuri aut.
Volvo 440 2.0 i GLT '94
VW Golf 1.6 '86 (bbs uitvoering)
Volvo V70 R
Bigjelmo
Mocht dit het wel zijn, is dit "makelijk" zelf te doen.spruitstukpakking lek had ik ook, erg veelvoorkomend probleem.. ongeveer 300eur ter reparatie bij de dealer > de 440 is erg krap onder de kap.
Volvo V70 3.0 T6
Volvo V70 R
Volvo V70 R
- Iroll
Dat trucje werkt niet voor de uitlaatspruitstuk pakking, alleen voor lekke inlaatspruitstuk pakking. Het beste is goed te luisteren en heel voorzichtig voelen met je vingers of je hem voelt blazen. Maar pas op je loopt zo een fikse brandblaar op als je het spruitstuk raakt!Heb ik gecontroleerd door er remmenreiniger op te spuiten, maar kon niet direct verschil merken.
Op zich is de pakking niet moeilijk te vervangen, alleen kan je er zo verdomd slecht bij!
wpee
Je kunt oko 1 voor 1 de bougies even loshalen en terugzetten.
Voor de cylinder met een probleem hoor je dan geen verschil los of vast, als je een andere bougie loshaalt moet motor rauwer dan normaal gaan lopen.
Wim
190.000 km. Doe alles zelf.
325.080 km. Doe alles zelf.
