Motortje sproeier achterruit
T5je
Mijn achterruitenwissersproeier doet het niet meer. Dacht eerst dat de leiding bevroren was maar na vandaag blijkt dat dus niet het geval.
Weet iemand waar je dit motortje kunt vinden? Wil eens proberen er een tik op te geven. Mocht het dan nog niet werken zal het dus vervangen moeten worden. (Tenzij het draadbreuk/slecht contact is in bediendingshendel)
V70 T5 eind 2000 met 250 pk 310 (?) pk en 420 (?) Nm
xantingo
Mijn sproeier deed het ook niet meer, even later ook haperingen bij de ruitenwisser en het derde stoplicht.
Ik heb de kabelboom dan even nagekeken en daar bleken enkele draden gebroken.
Aan mekaar gezet en alles werkt weer perfect.
Volvo V40
Volvo V50
Volvo XC60
Volvo V40
Volvo V40
Volvo S60
Volvo V70
Volvo 850
VW Golf III
VW Golf II
VW Golf I
hadico
Motortje hangt onder in het reservoir rv in de bumper er zitten er twee een van voor en een van achter.
T5je
In het reservoir? Dus als ik het moet vervangen moet hele reservoir er uit? Moet ik dan geheel nieuwe unit (reservoir en twee motortjes) kopen of zijn motortjes apart te vervangen?
T5je
@ xantingo: Welke kabelboom? Die van je stuurkolom of die onder de motorkap?
Gast
Vermoedelijk bedoelde @xantingo, de kabelboom thv de schanieren in de achterklep.
doubleyou7
Typisch, mijn achterruitenwissersproeier doet het na die vorstperiode ook niet meer....
V60 D5 Summum 2012
hadico
Nee steekt met ze neus in het reservoir kun je eruit trekken ,opletten dat het rubber op ze plaats komt te zitten waar hij op afdicht met terugzetten.
Als je tankje volzit ook even opletten als je eronder ligt/staat en hem losneemt.
Motortjes zijn apart verkrijgbaar.
Oceanracer
Zou je niet beter eerst even de zekering kunnen controleren?
T5je
Zou de zekeringen apart zijn voor de beide motortjes? Zou best kunnen hoor. Check het wel even want is de meest eenvoudige check. Goede tip.
Oceanracer
Bij mijn V70 zijn het er in elk geval wel 2 verschillende. Zitten in de grote zwarte langwerpige bak, onder de motorkap aan de stuur-kant. Ik zal dat topic eens zoeken, want ik had er ook eens wat gedoe mee.
Oceanracer
T5je
Net gekeken en inderdaad, het was de zekering. Bedankt Oceanracer.
Oorzaak gelijk als in de aangegeven link. Sproeien tijdens vorst dus bevroren leiding.
doubleyou7
Bij mij ook opgelost:
Bedankt Oceanracer! Wat een heerlijk forum is dit toch!
V60 D5 Summum 2012
T5je
Voortaan maar anti-vries gebruiken. Zelfs als het nog net niet vriest maar wel verwacht wordt.
Heb dealer gebeld en verteld dat het ook zekering kan zijn. Zijn advies was namelijk tegen motortje tikken. Kans dat deze vast zou zitten omdat je het weinig gebruikt. Was wel blij met de mededeling en zal het gebruiken in soortgelijke gevallen.
nautic
Ik had het bij 850 ook. Daar bleek de slang na het pompje losgekomen te zijn. Dat zou ik even checken, scheelt veel kosten. In 850 zat ie onder de afwerking van de kofferbak. Succes ermee.
Vóór 2006 was Volvo me wat te hoekig, daarna waardering en fascinatie
2007: my first Volvo: 855 T5 nautic 309.000 km
2008: my second Volvo: V70 2.4T aut. nautic 390.000km
2010: my third Volvo: C70 T5 coupe 361.000 km
2014: my fourth Volvo: 945 polar 2.0 turbo 188.000 km
nootje63
Ik had hetzelfde probleem. Na de vorst geen sproeier meer.
Net nagekeken en.....inderdaad de zekering !!! Opgelost.
Fantastisch zo'n forum !! Thanks !
Arno
V70 T5 geartronic 2002. G3, Nautic Blue Pearl, fully loaded...
Oceanracer
Wat is het toch fijn als ik met zo'n kleine moeite zo veel mensen weer blij kan maken. :)
nootje63
yep, hou dat vol :D
Arno
xantingo
De vraag is alleen waarom de zekering doorgesmolten is.
In mijn geval was ook de zekering stuk, na monteren van een nieuwe zekering werkte de ruienwisser achteraan weer even, en dan weer niet meer.
De zekering bleef echter heel.
Bij het uiteenhalen van de kabelboom in de scharnier van de achterklep bleek echter dat van verscheidene draden de isolatie doorgeschuurd was, naast de gebroken draden.
Het was dus gewoon een kwestie van tijd voor de zekering weer stukging...
Volvo V40
Volvo V50
Volvo XC60
Volvo V40
Volvo V40
Volvo S60
Volvo V70
Volvo 850
VW Golf III
VW Golf II
VW Golf I
