dashboard meters??
dave145
Hallo mijn volvo 145 uit '70 heeft een benzine en temp meter die steeds op en neer gaan,, als ik hem net start geeft hij goed aan benzine bijna vol zoals het hoort en temp op koud,, dan gaan we rijden en zakt de benz meter loopt de temp iets op en gaan dan samen weer terug naar links in de hoek,,, in het begin zat ik wat terommelen achter het dashboard en gaven ze weer goed aan maar dat werkt ook niet meer ..
Weet iemand of dat teverhelpen is in het dashboard en of je deze er makkelijk uit krijgt., ik wil namelijk wel graag weten of de motor niet tewarm word..
mvg dave timmers:)
jos244245
Ik ken de tellerunits van de 100 serie niet maar zit er bij jou op de achterkant niet toevallig een goudkleurig rechthoekig blokje ?
Ik ben de naam van die weerstand even kwijt maar als die defect is dan gaan je benzine- en temperatuurmeter in combinatie raar doen :)
dave145
het is een rechthoekig dachboard met een lijn rechte snelheids meter,, en links achter de tellerklok zit wel een ijzeren spiraal, maar is die niet om de verlichting in de tellerkast te dimmen?? die doet ook raar als ik aan het knopje draai.
dave
Klaasjan
Bij mij werken beide meters net zo goed als bij jouw (145)
dave145
hah ahahah een bekend probleem dus hih
Volvo-245DL-1977
Hallo Dave,
Ik las je meter probleem en vroeg me af of je het al opgelost hebt?
mightyspawn
ik heb nu pas mn eerste volvo waar alle meters het normaal van doen.
heb een 360 gehad, daar trilde alle meters van. de 240 had kromme wijzers door hitte. de 460 trilde tot de 60 km per uur. verder sloeg de aanduiding van de 240 nergens op. op de snelweg was de tank nagenoeg leeg en in stadsverkeer zat de auto weer vol.
mn huidige 740 van 85 geeft alles goed aan.
niet fijn, maar redelijk bekende kwaal bij verschillende volvo modellen. spoelen beginnen uitgewerkt te raken denk ik.
Volvo 360 GL 2.0 1989 (04-06)
dave145
Nee ik heb het nog niet opgelost ze hebben het een hele tijd weer goed gedaan en nu doen ze weer raar,, ag de mooiste dame van nederland mankeert wel wat dus mag me wagen dat ook wel ;)
Volvo-245DL-1977
Achterop de teller-unit zit een rechthoekig metalen huisje van 3x1,5 cm.
Hierin zit in het geval van de 145 een mechanisch spanningsregelaartje. Deze werkt op het bimetaal principe Als het goed is maakt hij van 12V 10V. De temperatuur en benzinemeter werken beide op deze 10V.
Nagenoeg al deze mechanische regelaars gaan defect, worden onnauwkeurig.
Wat later, ik schat eind jaren 80, werden er electronische gebruikt. Deze gaan zelden defect. Het optische verschil tussen beide is een klein schroefje in het isolatieplaatje aan de onderzijde. Dit schroefje heeft alleen het oude type.
Dezelfde Jasper
Ik heb een 144 met hetzelfde probleem, grappig om te lezen dat ik niet de enige ben. Kun je die elektronische spanningsregelaar er ook in prutsen, is die ook 10v?
Volvo-245DL-1977
De electronische uitvoering is ook 10V en volledig uitwisselbaar.
Martens Volvoparts in Deurne verkoopt ze nog.
