spontaan ontgrendelen achterportieren
ik heb een V70 uit 2001. Sinds een aantal weken springen de achterportieren en de achterklep spontaan uit de vergrendeling. De deuren vallen met de afstandbediening wel in het slot maar na ongeveer een springen de portieren en klep uit zichzelf uit het slot. Heeft iemand dit defect ook gehad en wat was de oplossing.
- bart simpson
de r.e.m. computer resetten
Volvo for life
Heb je het probleem zelf gehad? Ik heb de auto niet in onderhoud bij een dealer, maar deze heeft gezegd dat het probleem nog niet is voorgekomen bij een volvo. Vovlo heeft er ook geen oplossing voor. Ze willen het binnenkort via de meldingen in de computer gaan uitzoeken.
- Beuleppe
Bij mijn v70 mj 2001 vergrendelen de deuren met de afstandsbediening allemaal maar na het sluiten (pinnetje naar beneden) van de bestuursdersdeur gaat deze onmiddellijk weer los (pinnetje omhoog).
Heeft iemand enig idee wat dit euvel kan veroorzaken?
De r.e.m. computer wat is dat voor iets en wat kost het om te resetten?
Groeten Yves.
Groeten Yves.
Volvo V70 2.4 140pk MY 2001 (bj 12/2000)
- Oceanracer
Beuleppe, helaas ben jij het slachtoffer van Volvo's bekendste slotprobleem. Alleen het vervangen van het portierslot (kosten ca € 275,00) zal het probleem verhelpen.
- degids
Staat die garage dan glashard te liegen over dat het probleem nog nooit bij volvo is voorgekomen. Ik heb het echt vaak genoeg langs zien komen op het forum.
V70 T5 A5 MY2002 Mobility line
Mercedes Benz E320 Kombi V6 MY2001
- Oceanracer
Hoho, over welk probleem heb jij het nu?
- degids
TS zijn probleem. Het weer openspringen van de sloten. Dat heb ik in enerlei vorm al meerdere keren langs zien komen.Oceanracer schreef:Hoho, over welk probleem heb jij het nu?
- Oceanracer
TS zijn probleem is een niet veel voorkomend probleem.
Het probleem van Beuleppe is dat wel. Daar was mijn reactie dan ook op gebaseerd.
Ik heb er ook last van gehad, de sloten linksvoor en rechtsachter bleven "actief "na het vergrendelen. De sloten gingen open-dicht, open-dicht, dat ging hele dagen door, waardoor ook het alarm actief bleef, met als gevolg dat de accu steeds leeg trok.Oceanracer schreef:Beuleppe, helaas ben jij het slachtoffer van Volvo's bekendste slotprobleem. Alleen het vervangen van het portierslot (kosten ca € 275,00) zal het probleem verhelpen.
groeten Koster
- C 30 T5
Twee problemen ,een oude bekende ,en een nieuwe, de oude bekende is verder weinig aan te doen als vernieuwen van het slot. De nieuwe, daar zal naar gezocht moeten worden.
En de REM stuurt de achterste deuren aan, dus daar zal ik ook gaan zoeken, resetten of SW upgrate erin.
OF/EN ?
Het lijkt alsof de safe-lock mode niet goed werkt na 60 sec, het zou zo maar kunnen zijn dat de portieren dan wel op slot zijn met innetje naar boven.dit even controleren.
Als deze op slot zijn na ongeveer 5 min toch sloten vernieuwen denk ik.
OF/EN ?
- Beuleppe
Met sloten vernieuwen welk onderdeel is dit dan juist?
Is dit enkel het slot of het mechanisch gedeelte?
Iemand eventueel een stuknummer?
Groeten yves.
Groeten yves.
- Oceanracer
Je moet het slot zelf vervangen. De rest is wel goed. Kijk hier ook maar even.
- hadico
Deze storing kan een relai in de REM zijn of een van de drie sloten geeft een fout signaal laat hem eens uitlezen dan weet je waar je aan toe bent.elbuh00 schreef:ik heb een V70 uit 2001. Sinds een aantal weken springen de achterportieren en de achterklep spontaan uit de vergrendeling. De deuren vallen met de afstandbediening wel in het slot maar na ongeveer een springen de portieren en klep uit zichzelf uit het slot. Heeft iemand dit defect ook gehad en wat was de oplossing.
Fout kan mogelijk ook nog in de REM zelf zitten deze stuurt nl de achterportieren en de achterklep aan ,de voorportieren worden gestuurt door PDM en DDM (pass door moduul/ Driver door module).
