Klok houdt zijn instelling niet vast
Sjnebbelke
Ik heb een Volvo V70 D5 (163PK) uit 2002 met 256000 KM waar ik heel tevreden over ben. Nou loop ik echter tegen het volgende probleem.
De klok staat niet goed. Als ik de klok instel op de juiste tijd dan gaat ie even later spontaan "lopen" (soms telt ie op en soms af). Meestal stopt ie op een tijd vele uren vroeger of later dan ingesteld. Bij aanschaf was dit probleem er niet. Het is gewoon spontaan opgetreden. Heeft iemand dit ook eens gehad?
Alvast bedankt voor je reactie.
dracoon
Verleden week voor het eerst bij onze V70 geconstateerd. De klok ging spontaan een uur vooruit. Daarna niet meer voorgekomen. Ben ook erg benieuwd!
Dan is dat piemeltje waar je die klok mee stelt kapot, denk ik.
V70 T5 assen
Paul schreef:Dan is dat piemeltje waar je die klok mee stelt kapot, denk ik.
Je zegt het weer leuk Paul :D :D
Ducati 944 ST2 1998
henk75
Ook ik heb dit probleem, maar laatst viel de radio ook spontaan uit, en eergisteren de tellers in het dashboard, binnen 2 seconden alles weer normaal. volvo v70 d5 2003 210000 km
Heb zelf het idee dat er een storing zit in het electrisch circuit, heeft iemand hier ook ervaring mee? en heeft iemand een oplossing.
alvast bedankt.
Armin
Ik had 2 weken geleden ook dit probleem met een V70 op de zaak. De tellerset viel ook soms spontaan uit.
De klok hebben we laten reviseren en het probleem is opgelost. Dit bleek in de spanningsregelaar te zitten.
Volvo V60 T3 R-Design geartronic Power Blue
Volvo V60 1.6 drive summum met de looks van een R-design Black Sapphire metallic zwart leer
Volvo C70 2.4i automaat Stone Black Cacao leer summum
Volvo XC70 2.4t automaat Dark Blue Pearl zwart leer met alle lines erop
Volvo S60 2.4 Stone Black handgeschakeldedition
Volvo 850 T-5 Estate handgeschakeld Dark Blue Pearl/blauw leer
Volov 850 T-5 Sedanautomaat Regent Red/zwart leer
