Als ik mijn motor start terwijl hij koud is hoor ik tikken, volgens mijn broer zijn dat mijn kleppen?
Weet iemand of dit zo is en of het schadelijk is/ wat ik er tegen kan doen?
Alvast bedankt
Tik in motor na het starten
ALF
dat zijn waarschijnlijk je kleppen ja, als ik mijn 460 start na een nachtje stilstaan dan wil ik het ook nog wel eens heel kort horen, maar daarna gaat het weg. ik weet niet of dat bij jou ook is.
V70 D5 163PK 2002 AUT5, Moondust, HU-803 Dolby Pro Logic
- den toerist
Ik zou er toch best zo snel mogelijk mee naar de garage gaan als ik jou was.
V70 2.5D 1999
V70 TDI 1998
V70 D3 2011
480 Turbo 1992
V90cc Ocean Race 2019
XC90 2021
C30 1.6d 2009
V70 TDI 1998
V70 D3 2011
480 Turbo 1992
XC90 2021
C30 1.6d 2009
- Pas259
Bij mij gaat het na een tijdje ook weg, mijn vader zegt weer dat het kan komen door te weinig olie maar volgens de peilstok zit er genoeg in.
En als het de kleppen zijn, is het dan schadelijk of?
En ik ga pas volgende week naar de garage.
Volvo 440 1.6i '95
Volvo 850 2.5i GLT '94
Mercedes C200 CDI Elegance '00
Saab 9-3 2.0 SE '00
Volvo S60 2.4 '01
Saab 9-3 2.0 SE '00
Volvo S60 2.4 '01
- Msuidgeest
Ik heb er ook last van.
Ondanks dat ik een cilinder meer heb (feitelijk dezelfde motor), lijkt het getik bij mij een injector te zijn wat optreedt zodra de motor warm wordt.
Met starten heb ik ook wat getik maar dat wordt veroorzaakt doordat de olie nog niet boven in het blok is gepompt.
- arjen-440
dan weet jij niet waar je over praat;den toerist schreef:Ik zou er toch best zo snel mogelijk mee naar de garage gaan als ik jou was.
bij motoren met hydraulische klepstoters zoals de 5 pitters in de 850 en v70 classic maakt dit geen balle uit ze worden er oud mee de stoters moeten zich eerst met olie vullen voor ze stoppen met herrie maken.
Dit mag tot wel max 10 min. na koude start zo klinken
maar als het af en toe terug komt dan is het nog geen ramp.
Geen zorgen over maken en lekker door roffelen!!!
En btw zorg wel dat je olie op peil blijft onze roffels verbruiken soms nog wel eens wat......!
- Pas259
Bedankt voor de opheldering!
En wat voor olie kan ik het beste gebruiken?
Heb nu nog een flesje Shell Helix 5w-40 synthetic liggen.
Is dit een goede olie\? of wat zou het beste zijn?
Ik werk bij Shell en krijg dit met een goede korting dus.
Volvo 440 1.6i '95
Saab 9-3 2.0 SE '00
Volvo S60 2.4 '01
Saab 9-3 2.0 SE '00
Volvo S60 2.4 '01
- Steev
De 5 cylinders hebben inderdaad hydrolische klepstoters die zich eerst met olie moeten vullen, maar ik las ook verhalen over 440/460 die tikken.
alleen een 440/460 heeft absoluut GEEN hydrolische klepstoters, maar plaatjes. dus als die tikken zou ik toch maar even richting garage gaan.
ajuus
ajuus
Volvo V40 D4 12-2014
Volvo V50 1.6D 04-2009 242000km
Volvo C70 T5 04-1999 154000km
Volvo 460 1.8DL 03-1993 261500km
- arjen-440
als die tikken moet je kleppen stellen met idd die plaatjesSteev schreef:De 5 cylinders hebben inderdaad hydrolische klepstoters die zich eerst met olie moeten vullen, maar ik las ook verhalen over 440/460 die tikken.
ajuus
- Pas259
Waarom zou het dan na circa 10 minuten overgaan als hij warm is?arjen-440 schreef:BTW!: het kan ook nog een lek uitlaatspruitstuk zijn dat je met koude motor hoort tikken
Volvo 440 1.6i '95
Saab 9-3 2.0 SE '00
Volvo S60 2.4 '01
Saab 9-3 2.0 SE '00
Volvo S60 2.4 '01
- Auk
Metalen zetten uit wanneer deze warm worden.
[Zeikmodusaan]Maar een lekke uitlaat tikt niet, maar puft toch meer? [Zeikmodusuit]
Auke
MY96 Volvo 850 R MT
MY98 Volvo S70 R AT
MY04 Volvo S60 R MT
MY96 Volvo 850 R MT
MY98 Volvo S70 R AT
MY04 Volvo S60 R MT
vin940
Hmmmm hoor ik hier heel veel verstand over tikken plaatjes stoters spruitstuk tikken???? een 4 cil is gelijk aan 5 cil???? Heb ik iets gemist ofzo. Wat je kan proberen is een klein beetje ATV olie toe tevoegen. Of naar een iets dunnere olie gaan een 5W40 IPV 10W40. En inderdaad een 400 serie zitten stel plaatjes in, is een heel ander verhaal dus!
Een dag niet gereden in een Volvo, is niet geleefd.
VOLVO 940 2.3 TURBO B230FK 2315CC 99KW
__________________________________________________
