Help! Mijn V40 start soms niet!!
marissen
Wie heeft ervaringen of een oplossing voor het volgende probleem :?
Mijn V40, bouwjaar 2002, wil de laatste weken soms niet meer starten. Ontgrendelen en op contact zetten is geen probleem, maar wil je de motor starten dan geeft ie geen kik. Dashboard lampjes branden normaal, geen foutmeldingen. De startmotor draait gewoon niet.
Ben al bij de garage geweest en die dachten dat de startblokkering niet goed was. Beide sleutels laten uitlezen en gereset of zoiets. Bleek in 1 van de sleutels een paar foutcodes te zitten?? Lijkt me sterk dat je de transponders kunt uitlezen en ook nog foutmeldingen kunt zien, maar goed.... het probleem is in ieder geval niet opgelost want vandaag kon ik met mijn zakkie patat naar huis lopen i.p.v. comfortabel rijden ::cry:
Een uurtje later nog maar weer eens met beide sleutels naar de auto gelopen, en jawel hoor starten en lopen. Dit was de vorige keer ook al het geval: na enkele uren doet 'ie het wel. Ik ben er in ieder geval al wel vrij zeker van dat het probleem met beide sleutels voor kan komen.
Dus kan het ook wel eens iets anders zijn dan de startblokkering van de sleutels??????
Wie weet raad, want ik heb nog garantie en kan dan in ieder geval beslagen ten ijs komen :P
Happy V40 1.8 Bi-Fuel Driver
Pjoeter
Ik denk zelf dat het probleem elders ligt, iets wat tussen het contact en de startmotor zit.
Contact doet het.......soms, startmotor doet het.
Je zou dan gaan denken dat het iets daar tussen moet zitten, relais mischien?
De beste idéen worden uit armoe geboren.
richard_klx
Heb 'nog' geen oplossing hiervoor maar wel ervaring.
Heb in Augustus een V40 uit 2000 gekocht, en stuite al gauw op dit probleem, dacht ook aan startblokkering, maar zou de sleutel niet herkend worden dan geeft het ledje op het dashboard daar een teken van.(4 korte signalen dacht ik). terug naar dealer, 20 keer gestart daar ter plekke maar geen probleem natuurlijk. ze hebben het startrelais vervangen, maar probleem doet zich nog voor. daar de accu slecht was en mij was verteld dat de accu ook wel eens de boosdoener zou kunnen zijn heb ik een nieuwe accu erin gezet. Paar dagen geen probleem gehad maar jawel, het euvel is nog steeds. Maandag maar weer even bellen met de dealer. Wat bij mij wel helpt is om de auto in z'n eerste versnelling te zetten en hem dan even een klein stukje vooruit te duwen, proberen hem door de versnelling te duwen, wat natuurlijk niet lukt maar door de compressie wil hij daarna meestal wel starten. Wordt vervolgd.
bart simpson
Het kan de antennering van de startonderbreker zijn, komt best regelmatig voor.
Pjoeter
bart simpson schreef:Het kan de antennering van de startonderbreker zijn, komt best regelmatig voor.
Leg uit.
bart simpson
Leg uit.
Raadpleeg je dealer voor verdere uitleg...
richard_klx
Ik dacht begrepen te hebben dat als de startonderbreker problemen zou geven de startmotor wel ronddraait maar de motor niet aanslaat ! (zo werkt het bij Volvo heb ik gelezen,ook de dealer beaamt dit) Bij ons probleem doet de startmotor helemaal niets.
V480-S60
richard_klx schreef:Ik dacht begrepen te hebben dat als de startonderbreker problemen zou geven de startmotor wel ronddraait maar de motor niet aanslaat ! (zo werkt het bij Volvo heb ik gelezen,ook de dealer beaamt dit) Bij ons probleem doet de startmotor helemaal niets.
Vreemd,
Ik heb dit probleem wel eens bij de 480. Als ik de startblokkering er niet afhaal (ja dat gaat met een sleuteltje en niet via het contactslot dus dat vergeet je wel eens) gaat de startmotor ook niet roteren.
Dus het ligt volgens mij toch echt gewoon aan de startblokkering.
BTW
Gebeurt het vaak op dezelfde plek, en werkt de Centrale Vergrendeling ook niet.
Dan ligt het aan een leuke stoorzender in de buurt. Wegduwen en verderop weer proberen is het devies.
richard_klx
Misschien werkt het anders bij de 480, zal het nog eens navragen bij de dealer. Ik heb geen sleutel om de startblokkering uit te schakelen (jammer genoeg, dan kan je weer iets uitsluiten). Vrijdag gaat ie weer op de brug in ieder geval, misschien komt er dit keer iets uit naar voren.
richard_klx
Afgelopen vrijdag bij de dealer geweest, nu gaven ze aan dat nadat ze de auto hadden 'uitgelezen' er een oude melding boven water kwam betreffende een fout in een systeemrelais. Dit systeemrelais hebben ze nu vervangen en tot nu toe heb ik geen problemen meer ondervonden, maar ik zal niet te vroeg juichen. kijk het nog even aan en zolang er geen update op dit bericht volgt gaat alles nog goed.
P.S mijn eerdere 'tip' over de auto even in z'n eerste versnelling zetten gaat ook niet op want ook zonder dit te doen deed de motor het opeens wel. en de dealer beaamde nog eens dat als de startonderbreker actief is de startmotor gewoon rondgaat maar de motor niet aanslaat.
marissen
Hé bedankt voor deze laatste info, die van mij gaat morgen terug naar de dealer. Kunnen ze dit verhaal mooi meenemen. Mijn startmotor draait nl helemaal niet als de storing optreedt. Dus dan zal er wel iets anders aan de hand zijn?!
richard_klx
Hoi Happy V40 driver,...
Om misverstanden te voorkomen,.. ik begrijp uit je laatste berichtje dat je denkt dat er iets anders aan de hand is dan wat er bij mij aan de hand was. Maar ik had hetzelfde probleem, mijn startmotor deed dus ook helemaal niets, ging niet rond. Er kan natuurlijk iets anders aan de hand zijn maar de symptomen zijn hetzelfde. Weet niet of je er iets aan hebt maar voor eventuele navraag,.. ik ben bij Van Aerle Volvo geweest in Nuland. (073 - 5324118) Success..
V480-S60
richard_klx schreef: ik ben bij Van Aerle Volvo geweest in Nuland. (073 - 5324118) Success..
Heeft deze gezegd dat de startmotor moet draaien bij ingeschakelde startblokkering.
Dit is geen officiële dealer. Dus die hebben niet altijd de juiste informatie.
De startmotor draait echt niet als de startblokkering is ingeschakeld. Ook bij de V40.
marissen
Hiep hoi,
Daar ben ik weer met een update:
Auto is net terug van de dealer. Er is een nieuwe startmotor in gekomen (garantie). De oude (slechts 70.000 km meegegaan?!) was erg vervuild en de koolborstels waren deels niet goed meer waardoor ze soms konden blijven kleven. Dit levert volgens de dealer de opgenoemde problemen op.
Ook volgens hem draait de startmotor altijd. Ook als de startblokkering niet functioneert. Bij een weigerende startblokkering wordt er alleen het brandstofsysteem geblokkeerd.
Nu maar afwachten of het probleem daadwerkelijk getackeld is :razz:
marissen
Even een update: sinds de nieuwe startmotor er in zit, heb ik geen problemen meer.
Kennelijk is dit toch het probleem geweest. Alle mogelijke probleemsituaties zijn inmiddels al meerdere keren voorbij gekomen, maar de auto start weer als vanouds.
marcelg
even een schopje voor dit onderwerp:
ik heb eens in de 2maanden ook last dat me startmotor niet rond wil.
na een paar keer contact aan-->uit--> wil ie opeens wel starten.
auto heen en weer bewegen in de versnelling heeft geen invloed.
lijkt mij een relais dat kleeft maar welke?
V60 1.6 T3 2012
S60 D5 2002
v40 1.8 uit 1996
marissen
Lijkt me eerder een onwillig contactslot.
marcelg
vandaag toen ik naar huis wilde rijden.
bij het starten wel zo te horen ontsteking en startmotor, maar geen benzine. pas na lang starten wilde ie lopen.
laatste tijd heb ik dat als ik start de rpm schokkend is de eerste 10sec of tot ik gas geef.
mischien een probleem waardoor ik ook mindere accelleratie heb?
graag adviezen, ervaringen
V60 1.6 T3 2012
S60 D5 2002
v40 1.8 uit 1996
Tyrael
Ik vrees dat er iets mis is met je EGR-kleppen als je rpm niet constant blijft de eerste 10 seconden.
marcelg
EGR wat houd dat in en kan ik dit testen?
V60 1.6 T3 2012
S60 D5 2002
v40 1.8 uit 1996
