Ik zit met het volgende probleem:
Ik heb een 440 1.8i benzine. uit 97'
de problemen begonnen een paar weken geleden, zo nu en dan als je de auto starte viel hij na een seconden of twee weer uit. ook al gaf je een beetje gas.
het uitvallen ging heel erg gecontroleerd, net alsof je het zelf met de sleutel doet.
als ik dan de auto weer probeerde te starten lukte het vaak na een paar keer wel weer, maar begon het groene emissie-lampje wel te branden.
Nu was ik met dit probleem even bij de volvo garage langsgeweest, maar die kon me niet zo vertellen waar het nou aan lag.
maar aangezien het heel af en toe gebeurde vond ik het wel prima.
tot twee weken geleden.
ik probeerde de auto te starten, maar sloeg niet aan.
de startmotor deed z'n ding goed en liep goed rond.
als ik de benzineleiding in de motor lostrok spoot de benzine er uit bij het starten
als ik remreiniger bij de gasklep naar binnen spoot(onder het luchtfilter) begon de motor ook even te lopen, dus het vonken gaat ook goed.
twee dagen later probeerde ik de auto weer te starten, en lopen als een zonnetje
vanaf toen gebeurde het veel vaker dat de auto afsloeg vlag na het starten, of bij het wegrijden.
vanmiddag deed hij helemaal hetzelfde als twee week terug.
starmotor loopt als een tierelier maar lopen ho maar.
toen heb ik de de massapool van de accu gehaald en toen liep tie wel weer.
hoop dat er iemand is die hier ook mee temaken gehad heeft,
alle hulp is welkom,
groeten Piet
