V50 subwoofer en FM modulator
MatV50
Hallo allemaal,
Ik wil dan toch zo langzamerhand wat dingen aan mijn V50 gaan veranderen, om te beginnen met de audio.
Er zit nu standaard base audio in (4 speakers totaal) en ik vind het geluid daarvan niet echt geweldig, ondanks de veranderde instellingen van de bas en treble.
Ik wil in de deuren nieuwe speakers plaatsen, JBL/Pioneer waarschijnlijk met losse tweeters erbij. Verschillende handleidingen op dit forum kan ik daar goed voor gaan gebruiken.
Echter zou ik ook graag een subwoofer achterin leggen en een FM modulator maar ik heb een paar vraagjes:
-Waar haal ik in de kofferbak stroom vandaan voor een versterker? de 12v plug blijft altijd onder spanning dus ik denk dat ik kabels moet trekken naar achter. kan ik deze van de voorste 12v plug halen of is het beter om kabels naar de accus te leggen, hoe moet ik die kabels daar naartoe leggen?
-Hoe kan ik de versterker van audio IN voorzien? een versterker op de draden van de voorste speakers aansluiten geeft niet zo'n goede kwaliteit heb ik gelezen, kan ik ergens een tulpstekkertje vandaan halen voor de ingang?
-Ik lees op het forum dat de meeste mensen tussen de 75-200 euro kwijt zijn voor een FM modulator van JVC/Kenwood maar ik vind ze voor ~ 10 euro al. Klopt dat wel? Klik
Bedankt voor jullie hulp! :)
2006 V50 Momentum, Briliant Blue, 1.6D
2008 V70 Momentum 2.0
VolvoTech
Hoi!
Advies:
Stap 1:
- Pioneer speakers (zie lijstje Pioneer, neem de duurste die passen).
- Volvo Tweeters (reeds voorbedraad in je deur, inklikken en klaar)
Stap 2:
- Versterker er tussen plaatsen middels 2x down-amps met RCA uit en daar de speakers weer aan koppelen.
Tranen in je ogen ;-)
Reeds een aantal auto's mee gedaan op deze manier, verschil is enorm!
Op deze manier is evt. ook een Parrot MKi9200 goed aan te sluiten, die kan op de versterker.... (middels de line-out van de MKi).
Pas daarna subwoofer opnieuw overwegen, de auto's die ik tot noch toe zo heb mogen doen vragen geen sub meer !
Wat wil je met een FM modulator?
(wat wil je aansluiten?)
www.volvotech.eu
www.facebook.com/volvotech
MatV50
Bedankt voor je reactie!
Je 2e stap snap ik niet helemaal, bedoel je dat ik tussen de draden van de speakers nog een versterker hang waarvan ik dan ook de line-in kan gebruiken?
Die FM modulator zou ik willen gebruiken om een MP3 speler aan te sluiten aangezien mijn stereo deze optie mist. Als het kan zou ik ook graag de besturing van mijn radio/stuur blijven gebruiken.
Edit; zomaar de duurste Pioneer speakers etc erin gooien was niet mijn bedoeling, ik wil het graag betaalbaar houden dus ik moet o.a. Marktplaats afzoeken naar leuke koopjes ;)
VolvoTech
Hoi,
Klopt, je zorgt middels 2 down-amps eerst dat het vermogen van je radio (met een minimale versterker versterkt) omlaag gaat en op een RCA niveau beschikbaar komt.
Vervolgens heb je dus een "lijn uitgang" van je radio.
Daar kun je dan weer een versterker op aansluiten...
Die pioneers vallen redelijk mee, 200,= voor een set...
(is een hoop centen, doe desnoods eerst de voordeuren!)
www.volvotech.eu
VolvoTech
Oh, deze speakers monteren we meestal:
http://www.pioneer.nl/nl/products/25/13 ... specs.html
www.volvotech.eu
MatV50
Die speakers zien er goed uit. Ik zal eens gaan zoeken of ik die ergens voor een leuke prijs vandaan kan halen.
Dan heb ik nog een paar vraagjes:
- Waarom heb ik 2 down-amps nodig? op eentje kan ik toch de beide speakerkabels aansluiten (Links & Rechts) zodat ik een RCA uitgang heb. Welk merk / kastje is trouwens aan te raden?
- Hoe trek ik een kabel van de accu naar achteren en waar kan ik de remote vandaan halen?
VolvoTech
Hoi,
De downamps die wij hebben zijn voor 2 kanalen (links/rechts) en je hebt voor/achter....
Die downamps zijn er in verschillende soorten en maten.
We hebben ze vanaf 40 euro inc. btw, afhankelijk van ingangs vermogen (bij jou die van 40 euro OK).
Remote is een lastige, da's normaliter via de glasvezel ;-)
(volvo versterker altijd onder spanning, de glasvezel interface doet een "aan" en "uit".)
Ik zou gewoon op de geschakelde spanning aansluiten inzake "aan" voor de versterker.
Als je die niet hebt achterin, hebben we daar ook een oplossing voor, een zogenaamde "Auto switch" (stukje electronica) wat je op de min en continue spanning aansluit en op basis van spanningsval en ruis op de "lijn" bepaald of de boel aan of uit moet zijn!
Groet
www.volvotech.eu
Met alle andere antwoorden, neem gewoon contact op met VolvoTech voorinbouw en aanschaf van alle apparatuur!
VolvoTech
Alles mag, maar hoeft niet hoor.
We helpen ook graag als het elders vandaan moet komen.
Downamps nog geven gekeken, van diverse merken verkrijgbaar, alleen vrij duur allemaal (Dietz bijvoorbeeld, 90 euro), is echt niet nodig, niet doen dus ;-)
www.volvotech.eu
MatV50
Kijk zo wordt het al een stuk duidelijker voor mij :)
Ik heb zojuist speakers gekocht via Ebay;
http://www.pioneer.co.uk/uk/products/ar ... index.html
4 stuks voor 60 euro. Lijkt me een mooie deal toch? Nu nog tweeters regelen en ik kan gaan beginnen met inbouwen.
Toch zou ik nog graag weten hoe ik het beste een 12 volt kabel van de accu naar achteren kan leggen.
VolvoTech
Hoi,
wat voor subwoofer heb je?
www.volvotech.eu
MatV50
Ik heb er op dit moment nog geen, maar ben van plan om zoiets aan te schaffen; klik
Met bijbehorende versterker uiteraard.
VolvoTech
Ah, ok.
Volgens mij heeft deze unit geen eigen versterker en heb je dus geen spanning nodig...
Mocht je wel een unit met eigen versterker kopen dan is het verstandig even na te zien hoeveel AMP deze opneemt zodat we een geschikte plek kunnen aanwijzen voor stroomafname.
Tevens dan even kijken (en dat is het beste) of de unit 2 ingangs spanningen heeft, 1 geschakeld (contact) en 1 ongeschakeld (accu).
Hiermee bereik je namelijk dat de unit makkelijk op een stevige spanningsbron achterin kan worden aangesloten en dat er een eenvoudige laagdrempelige geschakelde spanningsbron van voren gekozen kan worden.
www.volvotech.eu
JJM
hoi,
ik heb enkele strings gelezen op het volvoforum en je hebt veel kennis van het aansluitne van audio in volo's lees ik.
zou je mij willen helpen met een specifiek probleem in mij v50 van bouwjaar 02-2005.
Deze heeft een hig performance radio en ik wil een parrot ck 3000 aanlsuiten. De bekleding verwijderd en de versterker (achterin) gevonden.
Toen bleek tot mijn verbazing dat ze er een music mute van opti mount in hebben gebouwd waar ik niets van wist. (het is een ex lease auto)
ik heb de parrot met iso stekkers er tussen gezet en die doet het en de radio ook nog. echter de lampjes van de bediening en de bluethooth connectie blijft bestaan als de sleutel er uit is. Vanuit parrot zegt men dat ik de zekeringen van de parrot (rode en orange draar) kan switchen en dan moet constant en geschakeld gewisseld zijn..... niet dus.
ik een aantal opties geprobeert en ik denk dat de constante stroom op de voeding zit naar de versterker toe, hier komt de parrot tussen en die heeft dan ook constante voeding.
Of ze hebben met het inbouwen (ze hebben namelijk een aantal kabel er tussen gesoldeerd) en daarmee de optimount van constante stroom voorzien ipv schakel. ik neem aan dat de versterker toch niet altijd constante stoom heeft want dan mmoet ik ergens naar de parrot kabels switchen.
op de fotos zie je op de grijze connector dat ze 2 drade op gelast hebben ik denk voor de power voor de opti moun music mute maar misschien daardoor ook iets met de stroom hebben gedaan. kun jij mij helpen hiermee >> thanks.
gr joep kleeven
Thamar
Meten is weten.
Neem de multimeter en meet met contact aan & uit...
VolvoTech
Kijk ook even of de unit ECHT niet uit gaat.
(kan een paar minuten duren, zeker als er een BT device aan verbonden is).
Parrot moet op een gegeven moment "Tot Ziens" zeggen.
En anders inderdaad meten, niet gaan gokken, gaat niet werken.
IN de groene stekker naar je Versterker zit in ieder geval continue en geschakelde spanning.
www.volvotech.eu
Terug naar “Algemeen A-V-N”
