geheugen RTI navigatie
DeGroot
bij iedere stop gaat de navigatie terug naar de 'standaard' instellingen zoals: schaal = 100m, kaart in de rijrichting ipv naar het noorden.
de route die je aan het rijden bent moet je ook opnieuw instellen.
(staat vreemd genoeg wel in de 'laatste routes' dus een deel van het geheugen lijkt nog wel te werken.
Dit was in de eerste maanden niet, maar de RTI lijkt zijn geheugen kwijt te zijn geraakt sinds enige tijd. Meer ervaringen hiermee? eerste reactie van de dealer was dat het inderdaad een bekend probleem is waar vooralsnog geen oplossing voor is???
De auto betreft een XC70 D5 Summum van juli 2008 (MY2009)
Battlecruiser
Kan je bv. niet even proberen om de optie "terug naar fabrieksinstellingen" te activeren en daarna weer je eigen voorkeuren er in te zetten?
Misschien overrule je dan die verkeerde instellingen.
Volvo Rules the Road
DeGroot
Bij de dealer geweest; onder garantie komt er een nieuwe RTI-unit; blijkt een bekend probleem te zijn wat niet anders opgelost kan worden dan door het systeem te vervangen; keurig geregeld dus!
