Ik heb een S60 uit 2001. Als ik hem afsluit met de afstandsbediening sluiten de deuren, maar meteen daarna springt het pinnetje van de bijrijderdeur weer omhoog en is deze deur dus niet afgesloten.
Vaak over gelezen op het forum.
Vaak wordt geadviseerd om een nieuw slot te plaatsen omdat het probleemslot dan kapot is .
Maar hoe kan het dat mijn slot wel werkt als het buiten boven de 25 geraden Celsius is.
deurvergrendeling s60
- Trucker
Ga even naar een dealer en laat het systeem uitlezen en het probleem dan komt vanzelf naar voren.
Gr Trucker
Volvo V40 D2 R-Design
Volvo V70,
Volvo V40,
Volvo 340 GL,
Golf diesel,
Dutsun sunny 120Y,
Mazda 818,
Mazda 1300
Volvo V70,
Volvo V40,
Volvo 340 GL,
Golf diesel,
Dutsun sunny 120Y,
Mazda 818,
Mazda 1300
Er is hier ergens een topic waar een slot uitelkaar is gehaald.
Probleem was volgens mij dat het slot te droog was (geworden).
Smeren dus.
Smeren dus.
- arjen
Hoi
Betreft een defect deurslot. Het electrische deel dus dat in je deur zit.
1) Je doet met afstandsbediening deur op slot.
2) Pennetje schiet weer omhoog.
3) Aangezien na een paar minutjes de dubbele vergrendeling in werking treed is je auto dan dus wel afgesloten. Alleen staat et penntje omhoog en lijkt het dat je die deur zo open kan doen.
Laten vervangen is geloof ik een kostbare zaak.
Je kan via Volvos.nl ook sloten bestellen. Ik heb daar geen ervaring mee. Ook niet met inbouw.
1e Citroen BX 1.4 uit sept 1988
2e Honda Civic 1.5 3drs uit mei 1986
3e Honda Civic 1.5 5drs uit jun 1995
4e Volvo s40 1.8 uit okt 1997
5e Volvo s60 2.4 140 pk uit okt 2001
6e Suzuki Alto uit 1998
7e Honda Accord 2.0 uit 2009
8e Honda Logo uit 1999
9e Toyota yaris uit 2008
10e Peugeot 108 uit 2014
11e Volvo S60 Nordic+ 2017
12e Volvo xc40 -2021
13e S60 B3 Inscription 2021
14e Hyundai i10 2018
15e Volvo s60 T6 2024
- V70 T5 assen
Als je niet bang bent om het mechanische deel te demonteren , zou wat vers vet je probleem kunnen oplossen , dit zou prima het goed werken op hogere temperaturen kunnen verklaren.
Bij mijn wagen blijft die van de bestuurderskant wel eens omhoog staan en deze zomer in italië geen last , dus als het gelukt is graag een verslag ..
Ducati 944 ST2 1998
Ducati 944 ST2 1998
- Oceanracer
Zie hier voor het door Alex aangehaalde topic. Zie je gelijk even zo'n slot van binnen.
- V70 T5 assen
@oceanracer ,
Net even dat topic doorgelezen niet zo simpel dus.....
Op de sloop zoeken dan maar??? neem aan dat er nog verschil zit in links en rechts .
Ducati 944 ST2 1998
Ducati 944 ST2 1998
- Oceanracer
Volvos.nl verkoopt ze voor € 75,00. Bij de sloop kan het wellicht voordeliger, maar dan moet je hem ook zelf verwijderen. Kan makkelijk zijn, want dan weet je waar je op moet letten bij je eigen auto. Je hebt overigens wel een popnageltang nodig bij het monteren van het slot.
- Maxplus
Beste Forumleden,
Bij mij exact hetzelfde geval, maar lag niet aan het slot maar aan de deurmodule. Hierin zit tevens de software en hardware voor de buitentemperatuur meter. Bij vervanging van de deurmodule (sloop) zorg ervoor dat dit een deurmodule is met hetzelfde serienummer anders werken er andere dingen niet meer, zoals tempmeter, raam open en dicht, etc.
Met vriendelijke groet,
Maxplus
Maxplus
Volvo V70 d5, 198 Pk
bwj 2002, 450.000 km
- The Real Master
Een logische verklaring van dat hij het met koud niet en warm weer wel doet zou kunnen zijn dat het smeersel dikker en dunner word misschien !?
er zitten microschakelaartjes in het slot die weigeren.
- Anton2211
Herkenbaar probleem. Ik heb inmiddels al 2 sloten laten vervangen en de 3e zit er al weer aan te komen. (ook een s60 uit 2001). Wat mij opvalt als het probleem met het slot begint is dat dit meestal is als het vochtig is of vochtig is geweest en bij droog weer ik er weer geen last van heb. Ik heb de sloten bij de dealer laten vervangen dus ik kan je geen advies geven mbt het zelfdoen. In ieder geval succes met de vervanging.
Volvo S60 2.0t 180pk aut. 2006
Volvo S60 2.4 140pk 2001
Nissan almera 1.6 pulsar sport
Nissan Sunny 1.4
Ford Escort 1.3 laser
Nissan Sunny 1.4
Slot mechaniek defect idd. Ook gehad. Nieuw mechaniek vervangen (75 euro) en hij doet het weer. Wel een ontzetten sjit werk.
- Oceanracer
Nieuw? Voor € 75,00? Of bedoel je met nieuw eigenlijk gebruikt via Volvos.nl?
- alex1307
Heel herkenbaar probleem... Heb dan wel een V70 uit 2006, maar die heeft dezelfde problemen.. Gister geparkeerd en weer de bijrijdersdeur open.
Bij m'n moeder hebben ze al keer of 10 nieuwe sloten erin gezet, maar nog weigeren ze regelmatig.
Ford Mondeo 1.8 Centennial Machine Silver 04-2003
Ford Focus 1.6 Futura Tonic 01-2005
Ford Mustang 3.8L V6 Moondust Silver 06-1999
Audi A6 1.9 TDI 06-2001 Black
Volvo V50 1.6D Zilver 01-2005 Momentum + Volvo Bluetooth Carkit
Volvo V70 2.0T Barentsblue Metallic 10-2006 Edt. II + Volvo Bluetooth Carkit + Imiv
Volvo V70 2.5T AWD Silver 06-2004
Volvo XC70 T6 AWD 02-2014
Volvo V60 CC T5 AWD Pine Grey 10-2019
- Blue-Eyes
Ik heb een vgl. probleem.
Donderdag naar de dealer om na te laten kijken, wellicht het slot of module vervangen.
En idd, bij koud weer heb ik er last van, bij warm weer niet. Ik heb zelf een keer via de passagierskant in moeten stappen, de deur was niet open te krijgen (vorige week met de nachtvorst).
De "deur" tikt dan ook enorm, gelijktijdig met het electronisch tikken knipperen de lampjes erg zacht. Na een kwartier wordt het tikken minder en beginnen de lampjes helderder te branden (lampjes in de portier).
En dan kan het raam ook weer open, werkt de spiegel weer en kan de deur ook weer open.
Raar.....
Raar.....
'20 - heden: BMW F36 Gran Coupe - 435D x-drive high executive m-sport MY2016-4
'17 - '20 : Volvo V60 D4 R-design; Familypack, Advanced Safetypack, Convience en Motionpack, etc. MY2012-6
'15 - '17: Volvo XC70 fully loaded
'12 - '15: BMW E92 Coupe - 335D high Executive M-sport MY 2007-9
'10 - '12: Lexus IS220D
En: S60 en S40, VW Golf III & IV, Toyota MR2 cabrio, Seat Leon Cupra, Ford Escort (eerste auto
- Automatic-freak
Heb deze week ook het bijrijdersslot vervangen door een nieuwe van de dealer (kost verkoop € 160,- ex.btw).
Is prima zelf te doen, wel ben je een pompnageltang nodig voor de raamgeleider, maar de rest is echt simpel !!
Deurpaneelproppen verwijderen door het middelste deel naar binnen te drukken & je pakt de proppen er zo uit ...
Afdekkap van de handgreep verwijderen door er met een plat voorwerp (schroevendraaier) aan de onderzijde tussen te gaan (tevens het kapje bij de spiegel er af wippen) ... daarna de twee torx-schroeven er uit draaien en je kunt het paneel er af halen ...
Nu zie je de afdekking (foam) aan de rechterkant; deze verwijder je door de lijmlaag los te snijden met een stanleymes ...
Nu ga je de raamgeleider verwijderen door de pompnagel aan de zijkant los te boren & vervolgens na beneden trekken (rubber er eerst uit halen !!) ... & vervolgens kun je het stangetje van de handgreep en de deurpin loshalen, daarna kan het slot er uit ...
Kwam ook nog de fabriekssticker tegen aan de achterzijde van het deurpaneel ... leuk om te zien ...
Mvg Erik
Mvg Erik
S80 2.5t Summum Geartronic '07
244 GLT V6 Automatic '80
Project-car from Sweden
- aertssenhjc
Thanks voor de heldere uitleg. Ik denk dat hier mensen baat bij hebben. Ik heb er gelukkig nog geen last van. (fingers crossed)
Volvo V60 T3 Momentum 2012.
Kia EV6 Air 2022
Volvo 240 DL 1987
Kia EV6 Air 2022
Volvo 240 DL 1987
