Standkachel testen ????????
hadico
Misschien verstandig om de standkachel nu eens te testen met de koude nachten weer voor de deur.
Meest voorkomende euveltje is nog steeds het waterpompje wat vast gaat zitten omdat het niet gebruikt word. :(
s'Zomers het ding af en toe eens opstarten word meest niet gedaan dus bij deze :P
toppertje
goede tip!maar heeft de orginele standkachel van volvo
ook onderhoud nodig?
of is deze onderhoudsvrij?
geen glans zonder wrijving
hadico
Onderhoud is nul maar af en toe in de zomer het ding eens aanzetten is zeker een aanrader.
D5R-Design
Ik gebruik hem regelmatig ook in de zomer.
Wel de kouwere dagen en op grotere hoogte's (Swiss)
Was één V90
toppertje
hadico schreef:Onderhoud is nul maar af en toe in de zomer het ding eens aanzetten is zeker een aanrader.
oke,bedankt.
VolvoTech
Gaat het standkacheltje niet vanzelf meedraaien als motor-opwarm-versnellen beneden bepaalde temperaturen? Volgens mij nl wel..
www.volvotech.eu
www.facebook.com/volvotech
OracleDBA
Daar staat niets over in de handleiding. Wel staat er dat je de kachel handmatig kan inschakelen bij erg koude dagen, als hulpverwarming.
Richard
Volvo V70 T5 - 2000, standkachel, iMIV, achterspoiler, Pegasus 17 inch
hadico
Werkt als hulpverwarming alleen automatisch mee bij de diesels ivm het slecht op temp. komen bij lage temp. bij de benzine is de hulpfunctie niet aanwezig en onnodig.
Dit is ook de reden dat bv op de duitse diesel de kachel wel aanwezig is als hulpverwarming alleen is hij daar standaart weer niet geactiveerd als standkachel.
VolvoTech
Hmmms. Mijn XC90 (Benzine uitvoering) doet anders ook braaf mee bij koude. Zou dat speciaal zo geactiveerd zijn dan wellicht?
www.volvotech.eu
safarigeel
Ik denk dat bij mijn standkachel de waterpomp inderdaad vastzit. Na een paar keer tevergeefs opstarten bleef de kachel uitgeschakeld. (beveiliging?)
Ik ga een passend pompje bestellen en de kachel er eens uit slopen om het om te wisselen. Kan ik 'm gelijk eens schoonmaken.
Weet iemand of ik de geblokkeerde kachel zelf kan resetten of moet ik daarvoor speciaal naar de dealer?
66DL
940GL
V70II T5 geartronic pegasus17 elegance-comfort-premium-winter-family-estateline tel+premiumsound+volvosubwoofermod600W
standverwarming+schuif/kanteldak. BSR StageII
Racingbrick
ik heb het zelfde probleem vrees ik.
Wat is de uitkomst bij jou wbt de waterpomp?
345GL 1,7, 365, 240GLE, 740GL Aut, 760GLE TD ,740GL Aut, V40 1.8 Aut, S40 2.0, V70 2.4 Aut, 850 T5 Aut.
S80 Exclusive , mobility Bi-Fuel CNG Automaat MY 2004 Nautic Blue Pearl
740GL Wagon LPG B230K 1987 wit
V70 T5 Automaat MY 1998 zilver
WWW.TPRPOWERFLUSH.NL
Wolfs XC
Mijn standkachel werkt goed echter tijdens het aanslaan maakt ie een piepend geluid voor een minuut ongeveer. Voorheen (6 maanden geleden) was dit geluid er niet!
Iemand een idee wat dit kan zijn?
XC40 Single Ultimate MY2023
Non-Volvo's
hadico
Standkachel gaat na drie foute starts in fout is hier alleen uit te krijgen met een reset via de kast ,meteen uitlezen wat er fout gaat als het de pomp is geeft hij oververhitingthermostaat in andere gevallen meest branderstoring door een los nevelschoepje .
Terug naar “Techniek overig”
